> Странное защелкивание IR4427, Жрет ток только когда вход в "1"
Burner
сообщение Jun 2 2010, 20:30
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
IR4427 стоит в схеме с бустрепным питанием, в связи с чем у него может проседать напряжение.
Преобразователь с этим драйвером у меня иногда заскакивает в странный режим, когда IR4427 в импульсе самопотребляет ток с 0,5 А. Управление при этом в "1". У нее в питании стоит 1 мк конденсатор, так он проседает на 4 вольта. Потом ток кончается, и конденсатор опять заряжается от источника, током поменьше. После достижения вольт 10 - процесс повторяется. На затворе полевика в это время - фронт до 3 вольта, потом экспоненциальный спад до 0,8 В. Длительность импульса 10-25 мкс, как и того, что разряжает конденсатор. Когда входное напряжение превращается в "0", это безобразие вроде как мгновенно прекращается. Точно не уверен, но почти. ВЧ возбуждения нигде не видать.
Получается, что за импульс уходит заряд 4 мкКл. Эти полампера там с этого конденсатора деть категорически некуда, кроме как в затвор полевика. А он может принять только 0,3 мкКл. Питается этот конденсатор через диод, так что обратно в источник ток уйти не может. Получается, заряд уходит в сам драйвер.
В описанный режим драйвер заходит при несколько просевшем питании(вольт 8-10), и не при каждом включении. Если поскрести шилом по GND или VCC - выходит из него. И вроде если поднять напряжение питания - тоже.
Шотки от выхода на GND и VCC ставил - не помогает.
Кто-нить догадывается, что это такое, и как с этим бороться?
Сообщение отредактировал Burner - Jun 2 2010, 21:12
asdf
сообщение Jun 2 2010, 21:41
Пользователь №: 4 913
А если вместо IR4427 поставить TC4427?
У нее и задержки поменьше раза в 2.
Burner
сообщение Jun 2 2010, 23:35
Из: Винница
Калька IR4427, по ходу? Тогда следует ожидать у нее тех же проблем.
Low Supply Current:
- With Logic ‘1’ Input – 4 mA(IR4427 - 0,1-0,2 мА)
- With Logic ‘0’ Input – 400 μA(IR4427 - 0,1-0,2 мА)
На Имраде ее не видать. Почем она стоит?
Жаль, ни одному Low Side драйверу выключение по понижению напряжения не приделали. Я своему IR4427 самодельное поставил, вроде помогло.
Сообщение отредактировал Burner - Jun 2 2010, 23:37
_Pasha
сообщение Jun 3 2010, 00:36
Пользователь №: 29 509
Вот поэтому я на них пилюю, и пытаюсь ставить ir2101/02 (с буфером)
Походу получается, что на пониженном питании по выходу сабжа открывается оба транзюка?
wla
сообщение Jun 3 2010, 02:22
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Классическое защелкивание- тиристорный эффект.
надо читать DT94-1 DT92-1 у IRa
Поставь между выходом и общим проводом диод типа BYV26 и будет тебе счастье.. biggrin.gif
по сути выполни пункт 5 из DT92-1:
5. Заключение
Высокие скорости переключения вместе с паразитными индуктивностями генерируют высоковольтные короткие всплески
напряжения. Энергия этих всплесков пропорциональна индуктивности и квадрату тока. ИС фирмы IR гарантируют работу
драйверов затворов МОП(транзисторов со смещенным потенциалом земли – 5В. Это обеспечивает работоспособность
схемы с замедлением всплесков отрицательного напряжения между логической землей и силовой землей.
Для обеспечения надежности в работе схем необходимо выполнить следующее:
( минимизировать паразитные индуктивности в главном силовом контуре путем оптимизации конструкции;
( использовать высокочастотные развязки, в наибольшей степени подходящие по физическим параметрам силовому
каскаду;
( минимизировать площадь силового контура;
( ограничить скорость переключения приборов, особенно выключения прибора верхнего уровня, вплоть до подключения
последовательного резистора затвора;
( использовать резистор R1A и диод D1A для ограничения тока и напряжения на выводе 5.
PS. А вообще чтобы не разводить догадки и флейм лучше приводить кусок схемы в студию.
Сообщение отредактировал wla - Jun 3 2010, 02:36
asdf
сообщение Jun 3 2010, 06:36
Low Supply Current:
Да, микросхема старой разработки (до 2000 года), поэтому и параметры по питанию похуже, но проблем с защелкиванием с ней у меня никогда на было.
Есть еще
Fairchild - FAN3227 - UVLO=3.9В.
ON Semi - MC33151- UVLO=5.7В
e7e дает разброс стоимости TC4427 по РФ от 0.7 до 2 $
Burner
сообщение Jul 1 2010, 23:06
Из: Винница
Спасибо. Посмотрю. А можно заставить этот е7е искать по именно по Украине или Росии? И как?
Сообщение отредактировал Burner - Jul 1 2010, 23:07
Guest_orthodox_*
сообщение Jul 2 2010, 15:45
Guests
А что, синфазный трансформатор не помог? Или так и не пробовали?
Burner
сообщение Jul 4 2010, 16:00
Из: Винница
smile.gif Да он бы, наверно, помог, однако заработало и так. UVLO как бы спасло.
Этот чопер уехал уже работать. Хозяин говорит - нормально.
wla
сообщение Jul 6 2010, 10:30
Из: e-burg
Кто знает какой максимальный ток выдает IR4427 на выходе в статическом режиме?
В pdf-ке указано: 1.5 ампера при импульсе менее 1.5 мкс. А если импульс 1 секунду, то в миллион раз меньше? шутка..
Где IR - скрывает эту информацию?
Сообщение отредактировал wla - Jul 6 2010, 10:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:35
Страница сгенерированна за 0.02146 секунд с 7
