> DC/DC вход: 5V, выход: ±12V
PDA
сообщение Jun 2 2010, 11:28
Из: msk
Пользователь №: 53 001
Здравствуйте!
Дорабатывая схему, столкнулся с тем, что авторы микросхему MAXIM MAX232 Multichannel RS-232 Drivers/Receivers используют только как DC\DC для создания +12V и -12V. Функции приемо-передатчика EIA/TIA-232E не используются, все входы-выходы RE и TR посажены на землю. Из обвязки только 5 фильтрующих по питанию конденсаторов:
1 земля - питание 5V,
2 питание 5V - выход +12V,
3 земля - выход -12V,
4 между пинами1 С1+ и пинами3 С1- (см стр 17 http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/...220-MAX249.pdf)
5 между пинами4 С2+ и пинами5 С2- (см стр 17 http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/...220-MAX249.pdf)
Начал поиск замены с требованиями: меньший размер, доступность в продаже, как можно меньше обвязки.
Нашел http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX742.pdf Switch-Mode Regulator with +5V to ±12V or ±15V Dual Output, но для него требуется почти 11 элементов дополнительно.
Второй кандидат LTC1263 12V, 60mA Flash Memory Programming Supply http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/...ology/1263f.pdf
Кто-нибудь находил решение для создания +12V и -12V из 5V в одном корпусе с минимальной обвязкой?
сообщение Jun 2 2010, 12:57
Пользователь №: 11 287
Меньше уже некуда, имхо. Во всяком случае, если компактнее корпус и отыщется, столь доступным он наверняка не будет.
rezident
сообщение Jun 2 2010, 23:19
Пользователь №: 3 882
А как же MAX680 или MAX681? Для второй даже конденсаторов не требуется. Только они doubler, а не повышающие DC/DC. Т.е. при 5В питании получите в лучшем случае ±10В, а не ±12В.
PDA
сообщение Jun 3 2010, 06:15
Из: msk
rezident, спасибо за предложение. Так как ±12 В от МАХ232 выводились для питания компаратора К554СА4 для которого номинальное напряжение ±9 В ±10% , то возможность снизить питание до 10 В от МАХ680 - это хорошо.
сообщение Jun 3 2010, 09:22
Тогда конечно. Только она даже чуть дороже, чем та же МАХ232А (почти на 30% в опте), существует минимум в SOIC-8 (что не меньше габаритами, чем TSSOP-16 у МАХ232), а о доставаемости и вовсе не скажу...
PDA
сообщение Jun 3 2010, 11:29
Из: msk
Еще возникла проблема в том, что есть нестыковка напряжений. МАХ232 выдает 12В, а номинальное питание у компаратора 554СА4 (модель без префикса "К" http://www.alfarzpp.lv/rus/sc/521ca401.pdf ) ±9V±10%. Почему схема работает без сбоев - мне непонятно. То ли компаратор может работать на повышенном напряжении, то ли МАХ232 за счет других номиналов конденсаторов выдает меньшее напряжение. Сижу медитирую над даташитами и ТУ.
Сообщение отредактировал PDA - Jun 3 2010, 11:30
rezident
сообщение Jun 3 2010, 13:08
Вы опять ошибаетесь. Не может MAX232 выдавать ±12В при питании от 5В. У нее внутри инвертор и пара удвоителей напряжения на "зарядовых насосах". Т.е. выходные напряжения у нее опять же не выше ±10В в самом лучше случае. Реально там обычно не больше ±9В.
Кстати, по стоимости аналоги MAX232 от других производителей действительно вне конкуренции по сравнению со специализированными м/с преобразователей-удвоителей напряжения, работающих на принципе "зарядового насоса". Потому, что MAX232 одна из самых востребованных и популярных м/с в своей области применения.
PDA
сообщение Jun 3 2010, 14:00
Из: msk
Спасибо за пояснения. В итоге найдено решение - схему оставить как есть, может только поменять компаратор на аналог smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 20:18
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
