133 страниц V  « < 43 44 45 46 47 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
akr
сообщение May 29 2010, 12:27
Сообщение #661
Пользователь №: 57 618
Начинаю осваивать систему. Возник вопрос: В алтиум дизайне вместе с программой в папке Library существуют интегрированные библиотеки. Как грамотно пользоваться поиском? Первоначально почему то не все библиотеки можно установлены (только с C:\PROGRAM FILES\ALTIUM DESIGNER SUMMER 09\Library\FPGA\*.IntLib). Установка с других библиотек (для поиска там компонентов) с учётом того что их множество довольно таки трудоёмкое занятие.
Как осуществляется поиск по интегрированным но не установленным библиотекам?
Если нет простого способа, то не подскажите как установить большое число библиотек в программу для поиска в ручную?
Цитата(Corvus @ May 28 2010, 09:44) *
Вероятно, этот шрифт надо куда-то прописать, что бы Smart PDF заработал. Вот только куда?
Проверьте он в системных шрифтах установлен (C:\WINDOWS\Fonts или Панельуправления->Шрифты).
akr
сообщение May 29 2010, 15:15
Сообщение #662
Подскажите пожалуйста как изменить шрифт подписи у Пинов (при создании УГО)?
У свойствах пинов, графы шрифт подписей нету как в Пикаде...
Владимир
сообщение May 29 2010, 16:58
Сообщение #663
Пользователь №: 3 671
Design/document option/Change system font
akr
сообщение May 29 2010, 17:54
Сообщение #664
Спасибо разобрался почти)
Но меню Design не всегда есть (к примеру при создании библиотек УГО). Да и изменение "Change system font" приводит к изменению всех шрифтов на схеме (включая форматку). Независимо делать это не допускается?
Кстати, изменение шрифтов нашёл тут:
DXP->Preference->Schematic->DefaulPrimitives
Тут в некоторых опциях можно изменять шрифты, но на созданных и вновь создаваемых чертежах изменений не действуют. Эти параметры не на что не влияют?
сообщение Jun 3 2010, 13:52
Сообщение #665
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
так и не понял, как в библиотеке Miscellaneous Devices.IntLib получить футпринт 0805 для cap semi. Он там есть вообще?
сообщение Jun 3 2010, 14:53
Сообщение #666
Из: Петербург
А уже разведенную плату можно проверить на соответствие схеме? Вдруг что забыл или перепутал. Т.е. оно конечно подсвечено, но можно и не заметить же.
Марик
сообщение Jun 3 2010, 15:18
Сообщение #667
Пользователь №: 51 941
PCB->PCB Library. Только там корпуса в миллиметрах. 0805=2012, если не ошибаюсь. L, M не существенно. Это для ручного монтажа и в печке. Там только граница разная, посадочные места одинаковые.
1) Design->Import changes from *.sch - проверка отличий платы от схемы
2) Можно сразу Tools->Design Rule Check (предварительно правила настроить нужно)
сообщение Jun 3 2010, 15:53
Сообщение #668
Из: Петербург
Может я не там смотрю, но нет у меня в либе ни 0805 ни 2012.
http://files.mail.ru/WOK7MY
тут фото
может не sch расширение? а prjpcb ?
Олежик
сообщение Jun 5 2010, 14:34
Сообщение #669
Из: Прибалтика
Пользователь №: 56 395
Товарищи, помогите пожалуйста !
Как растянуть чертеж схемы (схематик) на лист А1 или А2 ?
Изначально всё было нарисовано на А4, а теперь нужно, чтобы схема занимала все пространство А1. Надо как-то промасштабировать. Как это сделать ?
Yuri Potapoff
сообщение Jun 5 2010, 14:49
Сообщение #670
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Если схема из одного транзистора, то проблематично.
Олежик
сообщение Jun 5 2010, 15:03
Сообщение #671
Из: Прибалтика
Как раз наоборот - 65 элементов.
Нельзя просто пропорционально масштаб увеличить ?
Подскажите, можно так или нет.....
Сообщение отредактировал Олежик - Jun 5 2010, 15:26
Scanner
сообщение Jun 5 2010, 15:32
Сообщение #672
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
По ГОСТу Э3 не масштабируется.
Олежик
сообщение Jun 5 2010, 15:33
Сообщение #673
Из: Прибалтика
Да хрен с ним, с ГОСТом, мне бы распечатать на А1... Как ????
Scanner
сообщение Jun 5 2010, 15:43
Сообщение #674
Форматку меняйте и хрен с ним.
Олежик
сообщение Jun 5 2010, 15:45
Сообщение #675
Из: Прибалтика
А где это сделать (что нажмать), извините за ламерство ?
разобрался как это сделать... очень навороченно, через дофига сторонних программ. Но что значит делать "форматку" - тайна
Сообщение отредактировал Олежик - Jun 5 2010, 16:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 00:58
Страница сгенерированна за 0.01657 секунд с 7
