> Непонятное поведение контроллера, не устанавливает "1"
yrbis
сообщение Jun 4 2010, 18:05
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Доброе время суток. Разрабатываем систему gps мониторинга. В схеме есть GSM модем SIM300DZ и контроллер ATXMEGA_A3. Для согласования уровней используем простую схему с дидом Шотки. Схема на рисунке.
При включении питания контроллер должен установить лапу "RTS_MCU" в единицу - 3.3 вольта. При этом напряжение 2.9 вольта на модем не подаётся. Столкнулись с такой проблемой - Иногда, по непонятным причинам, при включении, контроллер вместо того чтобы установить "1", остаётся в нуле, причём, если, убрать диод и оставить выход контроллера совсем в воздухе, то глюк пропадает. Диод звонится правильно, если "1" всё-таки устанавливается, то всё работает корректно. хелп
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 10:08
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
