> LPC 2292 и его EMC, что не так делаю
Ken@t
сообщение Jan 10 2006, 07:24
Пользователь №: 7 382
Проблема неожиданно возникла с внешней шиной данны.
конфигурирую оную
PINSEL2 = 0x0DE029D4;
16 bit
a1- a19
cs
bls0
bls1
BCFG0 сконфигурирован на максимальные задержки.
в итоге , при записи в внешнюю память на д0-д15 всё сигналы на выходе есть
WR CS0 BSL0 BSL1 присутствуют
на чтении трабл на шине данных
1. пуллап 10к на +3.3 - осликом видно, что шина как-будто притянута в 0
2. при чтении если резисторв в пуллапе на какой-то шине данных, то считываем бит = 0
3 при освобождении от резистров пуллаппа считываю с шины данных 1.
4 подключавю ослик к линии - считываю 0 ?
чё за ерунда
При сбросе на шины данных напряжение 2.2В - странно , но похоже в третьем состоянии
после инициализации щина уходит в 0...
Примеров ни в кейле ни в иаре нет по инициализации внешней шины данных...
Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду расскажи я ль на свете всех тупее, бесполезней и пьянее?
Ты - придурок. Спору нет! Но живет на белом свете вот ТАКИХ еще две трети!
zltigo
сообщение Jan 10 2006, 22:55
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Не разбирался с Вашим вариантом, но если наведет на мысль - рабочий вариант под
4Mb 16bit FLASH на CS0
1Mb 32bit SRAM на CS1
#define SRAM_SIZE (1024*1024))
#define SRAM_BASE 0x81000000
#if( LPC22XX )
// EMC Initialization
// Set Data bus functionality Debug=0N, EXTBUS CS0, CS1
PINSEL2 = 0x0F000924;
// FLASH 16bit, WST2=6, RBLE=1, WST1=4, IDCY=F
BCFG0 = 0x1000348F;
// SRAM 32bit, WST2=0, RBLE=1, WST1=0, IDCY=F
BCFG1 = 0x2000040F;
#endif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:13
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
