> Не могу скомпилить FREERTOS в IAR ARM 5.50
MALLOY2
сообщение Jun 6 2010, 09:44
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Не могу скомпилить FREERTOS в IAR ARM 5.50 если включаю "Multi-file Compilation", как только подключаю queue.h компилятор выдает кучу таких ошибок
Error[Pe1061]: declaration of function "xQueueGenericSend" is incompatible with a declaration in another translation unit D:\Develop\xxxx\Firmware\Cortex\Source\FreeRTOS\Include\queue.h 472
the other declaration is at line 451 of "D:\Develop\xxxx\Firmware\Cortex\Source\FREERTOS\queue.c"
Уже второй день бьюсь не могу их подружить. Без "Multi-file Compilation" работает все нормально.
Как только пост создал и проблема частично решилась.
Вся беда в том что, в queue.h тип xQueueHandle обьявлен как void
typedef void * xQueueHandle;
а в queue.c как структура
typedef xQUEUE * xQueueHandle;
Вылечил так.
Подключил queue.h в queue.c
Определение структуры xQUEUE вынес в queue.h сюдаже и определение типа xQueueHandle. Все собралось, еще не осознал чем это грозит, да и не красиво как то, может есть еще варианты ?
zltigo
сообщение Jun 6 2010, 10:01
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
А оно Вам надо? Там проблем при такой компиляции хватает, я тут на прошлой неделе с дуру AVR-овсий исходник так компильнул (правда с discard unused public smile.gif smile.gif smile.gif )- так он молча повыбрасывал одиночные записи в периферию. Ну зачем типа они, если вcе равно никто потом записанное не читает. Да и без этого у него сильная тяга, ели нафиг не запретить, к генерации кроссвызовов. Полное спагетти.
Ну а вообще никаких препятствий нет. Только что собрал свой тестик:
# IAR ANSI C/C++ Compiler V5.50.0.51878/W32 for ARM     06/Jun/2010  13:48:57 #
# Copyright (C) 1999-2010 IAR Systems AB.                                     #
#    Cpu mode     =  thumb                                                    #
#    Endian       =  little                                                   #
#    Source file  =  D:\ARM_WORK\CM3Test\EMAC\emac.c                          #
#    Command line =  D:\ARM_WORK\CM3Test\EMAC\emac.c -D IAR_ARMCM3_LM -D      #
#                    PACK_STRUCT_END= -lcN D:\ARM_WORK\CM3Test\Works\List\    #
#                    --remarks --diag_suppress pa050,pe068 -o                 #
#                    D:\ARM_WORK\CM3Test\Works\Obj\ --debug --endian=little   #
#                    --cpu=Cortex-M3 -e --fpu=None --dlib_config              #
#                    "D:\IAR\Embedded Workbench 5\ARM\INC\DLib_Config_Normal. #
#                    h" -I D:\ARM_WORK\CM3Test\ -I                            #
#                    D:\ARM_WORK\CM3Test\INCLUDE\ -I                          #
#                    D:\ARM_WORK\CM3Test\LM3SLIB\ -I                          #
#                    D:\ARM_WORK\CM3Test\LM3SLIB\H\ -I                        #
#                    D:\ARM_WORK\CM3Test\..\COMMON\INCLUDE\ -I                #
#                    D:\ARM_WORK\CM3Test\..\COMMON\RTOS\INCLUDE\ -I           #
#                    "D:\IAR\Embedded Workbench 5\ARM\INC\" -Oh --mfc         #
#                    D:\ARM_WORK\CM3Test\LM3SLIB\G\lcd.c                      #
#                    D:\ARM_WORK\CM3Test\LM3SLIB\G\rit128x96x4.c              #
#                    D:\ARM_WORK\CM3Test\LM3SLIB\console.c                    #
#                    D:\ARM_WORK\CM3Test\LM3SLIB\cpu.c                        #
#                    D:\ARM_WORK\CM3Test\MAIN\command.c                       #
#                    D:\ARM_WORK\CM3Test\MAIN\main.c                          #
#                    D:\ARM_WORK\CM3Test\RESOURCE\cstartup.c                  #
#                    D:\ARM_WORK\CM3Test\RESOURCE\ll_init.c                   #
#                    D:\ARM_WORK\COMMON\RTOS\croutine.c                       #
#                    D:\ARM_WORK\COMMON\RTOS\list.c                           #
#                    D:\ARM_WORK\COMMON\RTOS\portable\ARM_CM3\IAR\port.c      #
#                    D:\ARM_WORK\COMMON\RTOS\portable\MEMMANG\HEAP_Z.C        #
#                    D:\ARM_WORK\COMMON\RTOS\queue.c                          #
#                    D:\ARM_WORK\COMMON\RTOS\tasks.c                          #
#    List file    =  D:\ARM_WORK\CM3Test\Works\List\emac.lst                  #
#    Object file  =  D:\ARM_WORK\CM3Test\Works\Obj\emac.o                     #
Как и следовало ожидать без малейших замечаний. Не во FreeRTOS проблема.
Во! Забыл я, что всякую такую мишуру давно у себя в своей ветка FreeRTOS поубирал sad.gif.
Да ничем, перестали быть скрытыми члены, ну и все.
Вот кусок совершенно аналогично, но по другим причинам, латанного мною:
    FreeRTOS.org V5.0.4 - Copyright (C) 2003-2008 Richard Barry.
#ifndef QUEUE_H
#define QUEUE_H
// zlt[
#include "RTOS.h"
#include "task.h"
#include "croutine.h"
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
// Moved from queue.c
// Definition of the queue used by the scheduler.
// Items are queued by copy, not reference.
typedef struct QueueDefinition
    signed char *pcHead;                // < Points to the beginning of the queue storage area.
    signed char *pcTail;                // < Points to the byte at the end of the queue storage area.  Once more byte is allocated than necessary to store the queue items, this is used as a marker.
    signed char *pcWriteTo;                // < Points to the free next place in the storage area.
    signed char *pcReadFrom;            // < Points to the last place that a queued item was read from.
    xList xTasksWaitingToSend;                // < List of tasks that are blocked waiting to post onto this queue.  Stored in priority order.
    xList xTasksWaitingToReceive;            // < List of tasks that are blocked waiting to read from this queue.  Stored in priority order.
    unsigned portBASE_TYPE uxMessagesWaiting; // < The number of items currently in the queue.
    unsigned portBASE_TYPE uxLength;          // < The length of the queue defined as the number of items it will hold, not the number of bytes.
    unsigned portBASE_TYPE uxItemSize;          // < The size of each items that the queue will hold.
    signed portBASE_TYPE xRxLock;                // < Stores the number of items received from the queue (removed from the queue) while the queue was locked.  Set to queueUNLOCKED when the queue is not locked.
    signed portBASE_TYPE xTxLock;                // < Stores the number of items transmitted to the queue (added to the queue) while the queue was locked.  Set to queueUNLOCKED when the queue is not locked.
} xQUEUE;
// typedef void * xQueueHandle;
typedef xQUEUE *xQueueHandle;
//]zlt
MALLOY2
сообщение Jun 6 2010, 10:24
Группа: Validating
Решил более красивее сделать и на этом остановиться в файле queue.h земеняем определение
на
struct QueueDefinition;  //<-- forward declaration
typedef struct QueueDefinition* xQueueHandle;
А оно Вам надо?
Просто это наиболее быстрый метод достижения цели как мне кажется. Есть старый проект который строился и строился. Теперь ему немного не хватает ресурсов по скорости, можно конечно поставить еще мощнее проц но это же не быстро, сильно вникать в чужие алгоритмы с целью их оптимизации тоже не то, просмотрев код увидел один геморой типа: код кочевал по разным платформам и операционкам в итоге функции обрасли трех этажными обьвертками а так как они находятся в разных модулях компилятор соответственно делает трех этажные вызовы, немного попробывал через дефайны упростить вроде лучше становится, но дефайны это еще один камень в этом огороде, вот и решил попробывать Multi-file Compilation с надеждой что он все за инлайнит.
"discard unused public" - глюк еще тот никогда не включаю.
zltigo
сообщение Jun 6 2010, 10:56
Из: Riga, Latvia
Так Вы, вроде, за размер бьетесь? В размере, конечно, multi-file тоже чем-то поможет, но цена может показаться чрезмерной. Вообще это лучше делать по месту ручками - все это практически выливается в ключик --mfc. Вот с ним и можно поиграться объединяя некоторые файлы, а не все огульно. Ну оптимизацию для каждого из файликов подобрать свою.
Дык тоже, просто проектик делался с отдачей исходников с последующим сопровождением заказчиком, вот я постфактум тупо в IDE копию проекта и делал. Промахнулся с галочкой sad.gif.
MALLOY2
сообщение Jun 6 2010, 11:08
Группа: Validating
Нет, не хватает скорости, зацепило то что смотрю листинг кода, на критическую секцию а команда запрета выполняется через 3 бранча smile.gif, ну ни фига сибе думаю, с этого все и началось smile.gif.
В понедельник попробую весь проект, сейчас листинг лучше стал, как оно будет в реал тайме только на железе можно увидеть.
zltigo
сообщение Jun 6 2010, 11:31
Из: Riga, Latvia
Извините, невнимателен был sad.gif.
Ну во FreeRTOS таких мест полно sad.gif - слишком уж порты в одно прокрустово ложе вкладывать Автор пытается, как по контроллерам, так и по компиляторам. Многое как-то на живую нитку связано sad.gif. Все подобные финты у меня были почищены почти сразу. Где макросы сделал, где нормальные intrinsics вместо неких "универсальных" решений, ну #pragma inline=forced само собой, где работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 21:19
Страница сгенерированна за 0.01617 секунд с 7
