> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
Владимир
сообщение Dec 17 2009, 06:42
Сообщение #601
Пользователь №: 3 671
Все ответы можно найти в прежней ветке за 2008 год здесь
[url="http://electronix.ru/redirect.php?http://../index.php?ind=reviews&op=entry_view&iden=25"]
Но если кажется, что там нет, то сформируйте вопрос здесь
Причина редактирования: Добавлены ссылки
- Владимир   Altium для новых начинающих   Dec 17 2009, 06:42
- - martyrey   Цитата(x736C @ May 5 2010, 22:46) Уверен,...   May 5 2010, 12:33
|- - x736C   Цитата(martyrey @ May 5 2010, 16:33) Авто...   May 5 2010, 13:18
- - martyrey   Цитата(x736C @ May 6 2010, 00:18) Некогда...   May 5 2010, 13:47
- - Cube   Может ли Altium показать сопротивление разведенной...   May 6 2010, 12:05
- - Владимир   Там есть опция вести с заданным волновым. есть пра...   May 6 2010, 12:58
- - Метценгерштейн   Вопросик: есть проект, я для его создания и рисова...   May 6 2010, 14:03
- - Владимир   Да можно По памяти и в схеме и в PCB Tools/make ....   May 6 2010, 14:07
- - Метценгерштейн   спасибо не найти что- то в Tools/make... library ...   May 6 2010, 14:42
- - Владимир   Да память подвела Design/Make ...   May 6 2010, 16:26
- - uriy   ЦитатаКогда рамка уже подключена к схеме - поздно ...   May 7 2010, 04:45
|- - ПОИСК-У   Цитата(uriy @ May 7 2010, 08:45) Почему ж...   May 7 2010, 05:52
|- - ПОИСК-У   Цитата(ПОИСК-У @ May 7 2010, 09:52) ...   May 7 2010, 09:48
|- - peshkoff   Цитата(ПОИСК-У @ May 7 2010, 13:48) ...   May 7 2010, 11:13
- - Владимир   1/ не мучайтесь. Так дайдете до шина в шине в шин...   May 7 2010, 06:39
|- - ПОИСК-У   Цитата(Владимир @ May 7 2010, 10:39) 1/ н...   May 7 2010, 08:03
- - Владимир   Зачем? и 32 и 1920 если попадают-- попадают в 1 ур...   May 7 2010, 08:23
- - Владимир   Ну и что у вас за бяка? сигналы то разные INA и IN...   May 7 2010, 10:32
|- - ПОИСК-У   Цитата(Владимир @ May 7 2010, 14:32) сигн...   May 11 2010, 05:44
|- - ПОИСК-У   Цитата(ПОИСК-У @ May 11 2010, 09:44)...   May 11 2010, 08:17
- - Владимир   Цитатав выражении Repeat(AZ,1,16) начальный индекс...   May 11 2010, 06:31
- - Владимир   Исправили то, что указано. Варнигов хоть миллиард....   May 11 2010, 08:40
- - xlive   При моделировании панель инструментов не активна( ...   May 12 2010, 07:52
|- - Алексей Сабунин   Цитата(xlive @ May 12 2010, 11:52) При мо...   May 13 2010, 12:21
- - martyrey   Подскажите пожалуйста как в AltiumDesigner вывести...   May 13 2010, 05:36
|- - Full41   Цитата(martyrey @ May 13 2010, 09:36) Под...   May 13 2010, 05:43
- - LuckyLex   Подскажите пожалуйста, в какой библиотеке находятс...   May 13 2010, 08:10
|- - Full41   Цитата(LuckyLex @ May 13 2010, 12:10) Под...   May 13 2010, 09:25
|- - LuckyLex   Цитата(Full41 @ May 13 2010, 12:25) Скача...   May 14 2010, 14:48
- - Cube   Можете подсказать: Где включается опция привязки т...   May 13 2010, 11:31
|- - Cube   Цитата(Cube @ May 13 2010, 15:31) Можете ...   May 13 2010, 12:31
|- - xlive   Цитата(Cube @ May 13 2010, 15:31) Можете ...   May 13 2010, 12:39
- - Cube   Со схематикой понятна. а с pcb?   May 13 2010, 13:16
|- - Алексей Сабунин   Цитата(Cube @ May 13 2010, 17:16) Со схем...   May 13 2010, 14:06
- - DTF   Проблема решена, прошу извинить.   May 16 2010, 04:04
- - rekcuf   1. При работе в режиме интерактивной трассировки, ...   May 16 2010, 12:37
- - Владимир   1. ну если рядом, что вам мешает довести в ручную....   May 16 2010, 14:07
- - uriy   1. Никогда не пользуюсь автозавершением. 2. Цифра ...   May 16 2010, 17:09
- - xlive   Добрый день! Такой вопрос: параметр AC Magnitu...   May 17 2010, 13:08
- - xlive   при моделировании получается такое вот "очко...   May 19 2010, 10:47
- - Cube   Возможно из pcb вытащить элементы в библиотеку? С...   May 20 2010, 11:51
- - Владимир   Design/make pcb library   May 20 2010, 12:27
- - Марик   Настроил swapping FPGA в PCB. Все прекрасно работа...   May 21 2010, 06:12
- - Владимир   project/project option/option/ снимите флаг changi...   May 21 2010, 07:41
- - TestPoints   У меня такой вопрос. Предыдущая соседняя ветка был...   May 21 2010, 13:44
|- - Iptash   Цитата(TestPoints @ May 21 2010, 17:44) У...   May 22 2010, 12:00
- - Владимир   Нарисуйте на отдельном листе. А его не печатайте   May 21 2010, 14:25
|- - TestPoints   Владимир, так и думал. Спасибо и на этом.   May 21 2010, 19:32
- - Dementei   Здравствуйте. Altium Designer может заменить PROTE...   May 25 2010, 10:01
|- - xlive   Цитата(Dementei @ May 25 2010, 14:01) Здр...   May 25 2010, 11:41
|- - Dementei   Как раз надо: "использовать как симулятор раб...   May 26 2010, 04:41
- - olegleon   У микрокнопки 4 вывода, по два запараллеленых уже ...   May 26 2010, 13:53
- - Владимир   Одинаковые имена и свойство jimper для замкнутых P...   May 26 2010, 14:23
|- - olegleon   Цитата(Владимир @ May 26 2010, 17:23) Оди...   May 27 2010, 13:35
- - Владимир   1. да 2 да. но можно и так и так   May 27 2010, 13:55
- - Corvus   Вопрос по функции Smart PDF. Выдаёт ошибку "C...   May 28 2010, 06:44
|- - akr   Начинаю осваивать систему. Возник вопрос: В алтиум...   May 29 2010, 12:27
- - akr   Подскажите пожалуйста как изменить шрифт подписи у...   May 29 2010, 15:15
- - Владимир   Design/document option/Change system font   May 29 2010, 16:58
|- - akr   Цитата(Владимир @ May 29 2010, 19:58) Des...   May 29 2010, 17:54
- - Метценгерштейн   так и не понял, как в библиотеке Miscellaneous Dev...   Jun 3 2010, 13:52
|- - Марик   Цитата(Метценгерштейн @ Jun 3 2010, 17:52...   Jun 3 2010, 15:18
- - Метценгерштейн   А уже разведенную плату можно проверить на соответ...   Jun 3 2010, 14:53
- - Метценгерштейн   Может я не там смотрю, но нет у меня в либе ни 080...   Jun 3 2010, 15:53
- - Олежик   Товарищи, помогите пожалуйста ! Как растянуть...   Jun 5 2010, 14:34
|- - Yuri Potapoff   ЦитатаИзначально всё было нарисовано на А4, а тепе...   Jun 5 2010, 14:49
- - Олежик   Как раз наоборот - 65 элементов. ------------- Нел...   Jun 5 2010, 15:03
- - Scanner   По ГОСТу Э3 не масштабируется.   Jun 5 2010, 15:32
- - Олежик   Да хрен с ним, с ГОСТом, мне бы распечатать на А1....   Jun 5 2010, 15:33
- - Scanner   Форматку меняйте и хрен с ним.   Jun 5 2010, 15:43
- - Олежик   А где это сделать (что нажмать), извините за ламер...   Jun 5 2010, 15:45
|- - akr   Цитата(Олежик @ Jun 5 2010, 18:45) Но что...   Jun 5 2010, 17:45
- - Олежик   Спасибо, akr. Жалко, что вы раньше не ответили. Ну...   Jun 5 2010, 18:49
- - Владимир   Board layer and color Снимите флаг TopSilkscreen   Jun 5 2010, 19:09
- - Олежик   Благодарю, работает !   Jun 5 2010, 19:15
- - Метценгерштейн   Народ, подскажет кто из- за чего не найти мне 0805...   Jun 5 2010, 21:32
|- - Murzik_6011   Цитата(Метценгерштейн @ Jun 6 2010, 01:32...   Jun 6 2010, 07:14
|- - alexf   Цитата(Метценгерштейн @ Jun 5 2010, 14:32...   Jun 6 2010, 09:36
- - Метценгерштейн   ручками можно, но думаю, должно быть в либе станда...   Jun 6 2010, 20:40
- - Krys   Есть ли в АД возможность "stitching"-а? ...   Jun 7 2010, 03:14
|- - evc   Цитата(Krys @ Jun 7 2010, 07:14) Есть ли ...   Jun 7 2010, 06:39
|- - Метценгерштейн   EVC, спасибо большое за подробное изложение матери...   Jun 7 2010, 09:26
- - Krys   Цитатаcopy -> paste special позволяет размножат...   Jun 7 2010, 08:59
- - Владимир   Да в общем никак. Ручками. Нет такой фичи   Jun 7 2010, 09:11
|- - evc   Цитата(Владимир @ Jun 7 2010, 13:11) Да в...   Jun 7 2010, 11:14
- - Владимир   Это все симметрия. Обычно границы где нужно ...   Jun 7 2010, 11:38
- - IEC   Подскажите пожалуйста по выводу GERBER file. Вс...   Jun 7 2010, 13:34
|- - evc   Цитата(IEC @ Jun 7 2010, 17:34) ...Исполь...   Jun 7 2010, 17:24
|- - OLEG_BOS   Цитата(IEC @ Jun 7 2010, 16:34) Подскажит...   Jun 7 2010, 17:35
|- - evc   Цитата(OLEG_BOS @ Jun 7 2010, 21:35) Стал...   Jun 7 2010, 18:13
- - Владимир   ЦитатаСталкивался с подобной проблемой. Это не про...   Jun 7 2010, 17:43
- - Krys   Цитата(evc @ Jun 7 2010, 18:14) На самом ...   Jun 8 2010, 02:28
|- - evc   Цитата(Krys @ Jun 8 2010, 06:28) Это о чё...   Jun 8 2010, 02:56
|- - Krys   Цитата(evc @ Jun 8 2010, 09:56) А вы? На ...   Jun 8 2010, 07:07
- - Владимир   Цитатахорошо видно как в AltiumDesigner можно ...   Jun 8 2010, 05:26
- - Владимир   ЦитатаВы говорите о специальной функции, вызываемо...   Jun 8 2010, 08:58
20 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Closed TopicStart new topic
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 13:03
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
