> Проблема со статическими переменными в IAR 4/10
Пришелец
сообщение Jan 9 2006, 07:43
Пользователь №: 2 272
Не инициализируются статические и глобальные переменные. (mega128 IAR 4.10b)
хотя сами переменные создаются и их инициализаторы так же создаются во FLASH.
нулями переменные инициализируются. если инициализировать другим числом то всегда FF.
maniac.gif Геморой - вручную инициализировать глобальные переменные и не пользоваться static
Сообщение отредактировал Пришелец - Jan 9 2006, 07:44
Old1
сообщение Jan 9 2006, 08:25
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Есть подозрение, что эти пременные у вас определены и инициализированы, но далее вы кним (может быть пока еще?) не обращаеетесь. Если это так, то обратитесь к ним, или при определении используйте квалификатор __root, и они должны будут инициализироваться автоматически...
Пришелец
сообщение Jan 9 2006, 09:18
нет - переменные используются
Виктория
сообщение Jan 9 2006, 10:03
инженер
Из: Самара
Пользователь №: 8 701
0xFF - где наблюдаете? В ассемблерном листинге или в отладчике?
Хорошо бы дополнительные условия к задаче wink.gif - текст программы, опции компилятора.
Пришелец
сообщение Jan 9 2006, 10:17
ff наблюдаю при отладке когда вывожу значение переменной.
от текста программы проблема не зависит.
char b=10;
void func(void)
static char a=10;
char c=10;
print_dec(a);
print_dec(cool.gif;
print_dec©;
a и b всегда ff
c=10
хотя однозначно в файле кода для прошивки есть инициализаторы для них.
_______________
мне кажется что проблема где-то в настройках сегментов
неужели у всех нет этого глюка???
Сообщение отредактировал Пришелец - Jan 9 2006, 10:18
Rst7
сообщение Jan 9 2006, 10:29
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Была такая проблема, правда наоборот - не инициализировались нулевые переменные - инициализировались 0xFF.
Оказалось вот что - шился собственным программатором, а в софте ошибка была - не дописывался последний байт в прошивку, туда как раз попадало значение инициализации, оно становилось 0xFF и все.
Посмотри, может у тебя тоже чего не дописывается?
Виктория
сообщение Jan 9 2006, 10:32
инженер
Из: Самара
Во-первых, используйте все-таки скобки [code][/code] cool.gif
Ну и в листинге перепроверьте, на всякий случай.
A c int - тот же эффект?
Пришелец
сообщение Jan 9 2006, 10:56
с программатором всё нормально.
да все типы ведут себя так же.
В настройках С перепробовал (там три галочки есть) по всякому - не помогает
скажите у Вас нет такой проблемы с той же версией иара?
статики и глобальные нормально инициализируются?
Виктория
сообщение Jan 9 2006, 11:17
инженер
Из: Самара
У меня нет такой версии IARa sad.gif. Я все-таки думаю, что листинг ассемблерный хорошо бы посмотреть (лучше прямо в теме ветки).
Пришелец
сообщение Jan 9 2006, 11:30
там где объявляется переменная никаих команд нет.
\                                 In segment CODE, align 2, keep-with-next
   1276          void menu_firstOBR(void)
   \                     menu_firstOBR:
   1277          {
   1278          static char cnt_123=1;
   1279          key();
   \   00000000   ........           CALL    key
   1280          menu_ptr=&menu_first;
   \   00000004   ....               LDI     R16, LOW(menu_first)
в сегментах NEAR_I и NEAR_ID место под переменные выделяется и инициализатор прописывается:
   \                                 In segment NEAR_I, align 1, keep-with-next, root
   \   00000000                      REQUIRE `?<Segment init: NEAR_I>`
   \                     ??cnt_123:
   \   00000000                      DS 1
   \   00000001                      REQUIRE `?<Initializer for cnt_123>`
   1283
   \                                 In segment NEAR_ID, align 1, keep-with-next, root
   \                     `?<Initializer for cnt_123>`:
   \   00000000   01                 DB 1
   \                     `?<Initializer for a>`:
   \   00000000   01                 DB 1
   \                     `?<Initializer for a>_1`:
   \   00000000   01                 DB 1
!!! только смещение адреса почему-то не изменяется в NEAR_ID или я чего-то не понимаю?
GxOST
сообщение Jan 9 2006, 19:59
Пользователь №: 11 878
  1. Возможно, проблема в настройках компилятора - попробуйте поменять значения на вкладке Code
  2. Попробуйте включить в проект файл avr\src\lib\low_level_init.c
  3. Проверьте через листинг линкера, в какие сегменты попадают переменные.
cul8r!
* #ru_embedded - эмбеддерский чат
Old1
сообщение Jan 9 2006, 20:01
Из: Могилев
У меня на домашнем компе стоит IAR 4.10b, с инициализацией глобальных и статических локальных переменных все в порядке... Вы каким отладчиком пользуетесь? Может быть в нем проблема?
Пришелец
сообщение Jan 10 2006, 04:17
Во вкладке CODE пробовал все комбинации - не помогает
Напишите пожалуйста как стоят галки в след опциях у кого всё работает:
Place string literals and constants in initialized RAM ?
Place aggregate initializers in flash memory ?
Force generation of all global and static variables ?
avr\src\lib\low_level_init.c попробую сегодня включить
переменные вроде попадают в нужные сегменты Near_i и Near_id
отладчиком не пользуюсь - прямо на железке.
GxOST
сообщение Jan 10 2006, 07:19
вкл,
вкл,
выкл.
Это я к тому, что если функция __low_level_init() где-то в проекте переопределяется, то она обязательнодолжна возвращать 1, иначе инициализации не будет.
Near_id - это сегмент кода (т.е. флэш). Переменных там быть не может, только константы.
cul8r!
Old1
сообщение Jan 10 2006, 08:14
Из: Могилев
Проверьте, что получается в ИАРовском отладчике, если там инициализация проходит нормально, то ИМХО дело в ваших аппаратных средствах...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 18:20
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
