> Непонятное поведение контроллера, не устанавливает "1"
yrbis
сообщение Jun 4 2010, 18:05
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Доброе время суток. Разрабатываем систему gps мониторинга. В схеме есть GSM модем SIM300DZ и контроллер ATXMEGA_A3. Для согласования уровней используем простую схему с дидом Шотки. Схема на рисунке.
При включении питания контроллер должен установить лапу "RTS_MCU" в единицу - 3.3 вольта. При этом напряжение 2.9 вольта на модем не подаётся. Столкнулись с такой проблемой - Иногда, по непонятным причинам, при включении, контроллер вместо того чтобы установить "1", остаётся в нуле, причём, если, убрать диод и оставить выход контроллера совсем в воздухе, то глюк пропадает. Диод звонится правильно, если "1" всё-таки устанавливается, то всё работает корректно. хелп
rezident
сообщение Jun 4 2010, 23:42
Пользователь №: 3 882
А вот этот факт требует тщательной проверки! По входу GSM_RTS потребление большое? Если нет, то поставьте последовательно с ним резистор хотя бы 300-500 Ом. Если глюков в ПО действительно нет, то резистор предотвратит неконтролируемый переток от одного питания в другое в случае некорректного порядка подачи напряжений на схему.
yrbis
сообщение Jun 5 2010, 11:02
Из: Питер
потребление не большое, и для теста мы выход с делителя (30k -10k) полностью отрывали от контроллера, глюк оставался. )Мдя, получается очень, странно..., - в схеме максимальное питание 5 вольт и поидее даже если на питание gsm2.9в придут эти 5 вольт, контроллер отделён от них большим сопротивлением и его тока 20ма достаточно для поддержания как "0" так и "1". Пойду печать перепроверять, что - то тут не так...
=AK=
сообщение Jun 6 2010, 04:53
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(yrbis @ Jun 5 2010, 03:35) *
хелп
Дык, как вам помочь, если то, что вы описываете - принципиально невозможно: небитый Шоттки диод в показанном вами включении никак не может установить низкий уровень на правом (по схеме) пине. Следовательно, в вашем описании где-то ошибка.
vallav
сообщение Jun 6 2010, 05:53
Пользователь №: 3 977
Если схема нарисована правильно и при 1 на выводе RTS_MSU без диода при подключении диода вывод сваливает в ноль - диод дохлый.
yrbis
сообщение Jun 7 2010, 07:35
Из: Питер
)Согласен, перепроверяю плату
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 16:22
