> Сложная тема.AVR __io область как параметр функции, Нужно передать порт в функцию
dormouse
сообщение Mar 18 2005, 13:53
Пользователь №: 2 980
После перехода на EC++ естественно
возникло желание передавать в конструктор информацию о порте
ввода/вывода с которым объект будет работать (если надо использовать
несколько устройств одного типа).
Иными словами - надо подключить, скажем 2 LCD.
class cLCD{ public: putchar(); ...};
cLCD LCD_A(PORTA), LCD_B(PORTB); // Можно пожертвовать читаемостью - 0x12, 0x1F
Каждый объект будет независимо работать на своём порту.
Попытки решить задачу (все безуспешные):
1. void foo(unsigned char byte){
unsigned char __io PORT_TO_WORK = @byte;//Имелось в виду @0x12
Неудачно, поскольку на стадии компиляции неизвестно значение byte
2. unsigned char __io * ptrPORT_TO_WORK = 0x12;
Неудачно, поскольку в IAR _НЕТ_ указателей на __io область вообще.
3. Пример из документации (стр 117)
Non-type template parameters
It is allowed to have a reference to a memory type as a template parameter, even if
pointers to that memory type are not allowed.
Example
extern int __io x;
template<__io int &y>
void foo()
y = 17;
void bar()
foo<x>();
Неудачно, компилятор говорит, что не может сделать экземплят foo,
который подходит к такому вызову...
Error[Pe304]: no instance of function template "foo" matches the argument list C:\DIY\Projects\001-IAR4-printf\main.c 77
Теперь осталось только ждать предложений, пока моя фантазия
истощена...
PS Очень нужен IAR AVR 4.10 A(B) Full (~100mb).
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 17:52
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
