133 страниц V  « < 45 46 47 48 49 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
IEC
сообщение Jun 7 2010, 13:34
Сообщение #691
Из: г. Харьков, Украина
Пользователь №: 3 598
Подскажите пожалуйста по выводу GERBER file.
Все делал как было описано выше, сформировал файлы по слоям, отправил изготовителю ПП.
Производитель ЭТАЛ Украина заявляет, что
// Использование растровых полигонов недопустимо! Используйте векторные, линий
не менее 0,2мм.//
Где переключиться на векторный я нашел /// Gerber setup/ batch mode/ploter type - vector///,
но где задавать толщины линий для вывода, для меня пока загадка.
Может кто подскажет, как в даном случае выводить, а еще кто как формирует для ЭТАЛ.
У них есть форма вывода для PCAD-200X, но не хочется конвертировать в 2006, а потом в GERBER,
Заранее спасибо за ответы.
evc
сообщение Jun 7 2010, 17:24
Сообщение #692
Пользователь №: 26 266
Цитата(IEC @ Jun 7 2010, 17:34) *
...Использование растровых полигонов недопустимо! Используйте векторные, линий
не менее 0,2мм...
Речь о полигонах:
Видим, что в поле "Fill Mode"(Способ заполнения) есть три возможности:
___1. "Solid(Coper regions)" (Плотная заливка/плотные участки меди/)
___2. "Hatched(Tracks/Arks)" (Заштрихованный/линиями и дугами/, растровый)
___3. "None(Outlines Only)"(Ничего/только контуры/)
Думаю, вам нужно выбрать "Solid"(первую позицию). //а потом выбрать "Rebuild poligon"(Перерисовать полигон).//
А потом в:
___4. "Remove necks when copper width less then"(Удалить выступ полигона, если его ширина меньше),
поставить 8mil/0,2мм.
По 4-ой точке есть сомнения: может они имели ввиду минимальную толщину дорожки вообще на плате, а этот параметр находится в правилах и называется "Min Width".
УЭР
OLEG_BOS
сообщение Jun 7 2010, 17:35
Сообщение #693
Пользователь №: 11 639
Все делал как было описано выше, сформировал файлы по слоям, отправил изготовителю ПП...
Речь идет действительно о полигонах - evc прав smile.gif Но не совсем - Вам нужно выбирать не "Solid"(первую позицию), а "Hatched(Tracks/Arks)" (Заштрихованный/линиями и дугами/, растровый) smile.gif
Владимир
сообщение Jun 7 2010, 17:43
Сообщение #694
Пользователь №: 3 671
Сталкивался с подобной проблемой.
Это не проблема.
Проблема вот это:
Менять производителя. Свет клином на них не сошелся
evc
сообщение Jun 7 2010, 18:13
Сообщение #695
Цитата(OLEG_BOS @ Jun 7 2010, 21:35) *
Сталкивался с подобной проблемой...
Я понял о чем вы, я тоже с подобной сталкивался, но это было лет 6-7 тому назад.
С тех пор всегда работал только с плотными полигонами ...
Ну что сказать ... если вы прав, то я двумя руками "за" совет Владимира:
УЭР
Krys
сообщение Jun 8 2010, 02:28
Сообщение #696
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Цитата(evc @ Jun 7 2010, 18:14) *
На самом деле не совсем так. Функция "stitching", делает во время трассировки то
Это о чём Вы говорите? Как вызывать эту функцию во время трассировки?
Цитата(Владимир @ Jun 7 2010, 18:38) *
Это все симметрия. Обычно границы где нужно "stitching" не такие симметричные или однородные.
ПОЭТОМУ операция paste и иже с ней нечего в реальности не дают. Поэтому никак
Согласен...
Но в Pads есть, и люди хвалят... :)
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
evc
сообщение Jun 8 2010, 02:56
Сообщение #697
А вы?
На картинках приведенных мною, думаю, хорошо видно как в AltiumDesigner можно "прошить" полигоны.
А как это делается в PADS, спрашивайте в соответствующей теме.
УЭР
Владимир
сообщение Jun 8 2010, 05:26
Сообщение #698
Угу. как-то так и делал. В итоге большее время на корекцию лишних, добавку недостающих.
А когда появилась требование слегка изменить контур--- совсем руки опустились.
Оказалось по стариночке быстрее. Копируеш 1 Via и размножаешь его по существующему контуру
Krys
сообщение Jun 8 2010, 07:07
Сообщение #699
Из: Томск, Россия
Цитата(evc @ Jun 8 2010, 09:56) *
А вы? На картинках приведенных мною, думаю, хорошо видно как в AltiumDesigner можно "прошить" полигоны.
Как прошить с помощью команды Paste Special я понимаю. Я спрашивал, о чём Вы говорили, имея в виду фразу:
Как вызывать эту функцию во время трассировки? Вы говорите о специальной функции, вызываемой во время трассировки или о всё той же команде Paste Special?
Как это в Pads, видел. Я писал это не с целью выяснить, как это делается, а посожалеть, что этого не реализовано в AD. В Pads я писал, что просто есть инструмент навроде просто Interactive Routing, ведёшь линию, а вдоль этой линии автоматически расставляются виашки.
Владимир
сообщение Jun 8 2010, 08:58
Сообщение #700
Нет такой фичи
Все о той же. Облегчает, однако не панацея это
Obstinate
сообщение Jun 9 2010, 06:13
Сообщение #701
Из: Тула
Пользователь №: 35 449
Не могу найти как сменить тип переходного отверстия на уже проложенной трассе. В PCAD например я создавал несколько типов переходных и потом мог выбрать нужное. Как тут это делается не могу найти.
Ремонт и тюнинг p-n переходов
Владимир
сообщение Jun 9 2010, 06:19
Сообщение #702
Через операцию find simular
Только что писал вот тут
Obstinate
сообщение Jun 9 2010, 07:20
Сообщение #703
Из: Тула
По ссылке " Как установить шрифт ГОСТ тип А в приведенных местах Э3, Нужна помощь" про виа ни слова. sad.gif
Владимир
сообщение Jun 9 2010, 08:08
Сообщение #704
Ну также. Выделяеш нужный виа. Находишь все подобные и меняешь свойства на желаемые.
Чегось не понятно?
Obstinate
сообщение Jun 9 2010, 09:00
Сообщение #705
Из: Тула
Чегось не понятно?
Это то мне понятно.
В пикаде например я создал несколько стилей переходных отверстий (d0.6, d0.8), выделяя одно или несколько отверстий я могу сменить стиль с d0.6 на d0.8. Могу ли я в Альтиуме создать несколько стилей ПО и потом менять их в свойстве установленного ПО на плате? Если да, то как это сделать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 18:48
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
