43 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> NIOS для начинающих
vadimuzzz
сообщение May 10 2010, 11:32
Сообщение #106
Пользователь №: 6 988
а куда reset/exception указывает (особенно в нерабочем варианте)? как конфигурируется ПЛИС? только через jtag? еще настройки system library покажите
Reanimator++
сообщение May 10 2010, 14:05
Сообщение #107
Из: Волгоград
Пользователь №: 12 763
Reset - 0x00
Exception - 0x20
оба в onchip_mem, т.к. другой памяти нет. (собсно, у меня только один чип циклона на плате)
настройки system lybrary минимальные, см картинку.
впрочем, опять же я пробовал грузить даже проекты под другое железо, результат тот же, т.е. врядли дело в Nios IDE...
да и разве Jtag Debugging Module не должен отрабатывать не зависимо от того где сейчас проц исполняет код и вообще что бы там с ним ни было?
В окончательном виде платы плис конфигурируется в AS режиме из EPCS4 (к ней доступ и хотел получить для хранения номера платы.).
На время экспериментов она была пустой и все делалось через JTAG.
vadimuzzz
сообщение May 10 2010, 14:10
Сообщение #108
а какая версия квартуса? тут недавно было -> http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=74308 была бага в самом квартусе
Reanimator++
сообщение May 10 2010, 14:15
Сообщение #109
Из: Волгоград
Собственно, если в плату железо не залить совсем, то IDE ругается громко и красно, что железа нету, настойчиво предлагает сконфигурировать плис и запускает программер.
Думаю, для дальнейшего надо попробовать собрать вообще пустой проект, содержащий только проц и epcs_controller и выложить его...
Quartus II 9.0 build 132 02/25/2009 SJ Full Version, взято с torrents.ru.
Проблем с прошивкой флешки как в той теме нету, сейчас доваял рабочую прогу без доступа к epcs, создал в квартусе jic файл из sof-а, и программером закачал. При включении питания все сразу же запускается и работает.
vadimuzzz
сообщение May 10 2010, 14:24
Сообщение #110
там не с флешкой проблема, а с sof-файлом, если мне память не изменяет (было на alteraforum.com). похоже, что проц даже не инитится. м.б. вдобавок к процу в систему добавить независимый (от проца) блочок, лампочкой помигать, что прошивка прошла
Reanimator++
сообщение May 10 2010, 14:29
Сообщение #111
Из: Волгоград
хорошая идея cool.gif , завтра попробую
Reanimator++
сообщение May 13 2010, 14:49
Сообщение #112
Из: Волгоград
Мучения прервал, наткнувшись на описание своей проблемы в раздачах квартуса на torrens.ru. Человек пробовал 9-й квартус, вплоть до 9.1 SP2. Стабильную работу получил на 8.1. Видимо плохо отломали 9-й... Буду пробовать 8.1.
vadimuzzz
сообщение May 13 2010, 15:09
Сообщение #113
странно, чего там ломать. на всякий случай: у меня в 9.1сп2 таких проблем не было
styuf
сообщение Jun 8 2010, 05:59
Сообщение #114
Пользователь №: 55 287
Доброго времени суток всем. У меня такой вопрос - касательно лицензии - Во сколько станет лицензия на квартус + nios ii + использование uOS + TCP-IP стэк стандартный? И что именно нужно купить, что бы с этим работать? Пробовал писать проекты с крякнутым квартусом - дальше запуска примеров не ушел, так как при добавлении минимальных изменений начинает ругаться на таймлимитед функции.
Ну и естественно, если можно сломать, то я буду рад услышать как.
Сообщение отредактировал styuf - Jun 8 2010, 06:09
vadimuzzz
сообщение Jun 8 2010, 06:10
Сообщение #115
по квартусу (может подойти и веб-эдишн)
http://www.altera.ru/cgi-bin/price/price
по мегафункциям
http://www.altera.ru/cgi-bin/go?23#n1
Iouri
сообщение Jul 6 2010, 13:03
Сообщение #116
Пользователь №: 6 707
Господа,
Пытаюсь создать проект под Эклипс пробовал EDS10, with Q10, EDS9.1 with Q9.1, OS Win7.0 32 bit,
получаю собщение
: "Unable to create project" reason Failed to execute ./create -this -app --no-make
далее кликаю на кнопку детали и получаю вот такое сообщение
chmod:changing permissions of ,':Permission deniedchmod: changing permission of"/
create -this-app': Permission denied..
Подскажите в чем может быть поблема, под ХР все работает нормально
Спасибо!
torik
сообщение Jul 9 2010, 04:20
Сообщение #117
Пользователь №: 10 359
Проблема в совместимости, наверное, как обычно. Ставьте Q10.0 или запускайте в режиме совместимости...
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
jb83
сообщение Jul 22 2010, 05:08
Сообщение #118
Из: Бердск
Пользователь №: 35 384
Здравствуйте вам.
Представим себе ситуацию: кристально честный человек biggrin.gif хочет проектировать устройства на основе FPGA фирмы Altera (с использованием NIOS II, а также без оного) - что для этого нужно КУПИТЬ?? Погуляв немного по просторам Altera'шного сайта, я набросал такой список:
- Quartus II Subscription Edition.
- Лицензия для NIOS II Core.
- IP МегаКорки по вкусу.
Вопросы:
1) Достаточно ли перечисленного выше набора для полноценной (не time-limited) работы?
2) Какие MegaCores идут в составе Quartus'а (или он поставляется "голый")?
3) Нужно ли в список добавить C2H Compiler (насколько он востребован и можно ли обойтись без него)?
Заранее благодарен.
чайник электрический
des00
сообщение Jul 22 2010, 05:22
Сообщение #119
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
обратитесь сюда вам дадут полный расклад на лицензионный квартус
jb83
сообщение Jul 22 2010, 08:47
Сообщение #120
Из: Бердск
Цитата(des00 @ Jul 22 2010, 08:22) *
обратитесь сюда...
у них это где-то на сайте озвучено (чего-то не по глазам unsure.gif )?? или спросить через контакты?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 12:31
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
