> AVR DRAGON, мысли вслух
vls
сообщение Jun 8 2010, 06:28
Пользователь №: 57 784
Приобрёл вот Дракона. Запаял кроватку и решил посмотреть чё это за зверь. В качестве подопытного МК взял Attiny2313. Подключил на ISP ну и получил известную ошибку про 1/4 частоты и т.д. Поигрался с частотами ISP результата нет. Ну решил что вероятно стоит конфигурация на внешний кристалл, а по различного рода обстоятельствам внешнего кристалла под руками не было. Поэтому впаял разъём HVPROG ну и подключил, сразу же всё заработало (читается сигнатура, заливается прошивка), посмотрел конфигурацию генератора - Int. 8MHz + 65 ms. Хм.. в каком то посте читал предположение что Дракон не учитывает эти 65 мс и пытается сразу связаться с контроллером и нифига не получается. Ставлю Int 8MHz + 0 ms. После программирования перестаёт читаться сигнатура и не программируется кристалл и фьюэы. Вылазит опять же известная табличка про то что команда не исполнена и нужно проверить кабель и наличие Vtg в пределах 4.5 до 5.5 В. Понятно что всё в порядке т.к. всё работало да и проверил - кабеля в норме напряжение есь... так и не добившись ничего переключил опять на ISP и... всё заработало.. блин. Далее взял Atmega 8 и 48 .. на ISP не работают, перевожу в параллельный режим .. тактирование у обоих от внешнего кристалла, перевожу на внутренний генератор, и как и Tiny2313 ничего не читается и не прошивается, переключил на ISP а он тож не работает..... вот на этом и завис, может всё таки нужно подвесить внешний кристалл .. тут ещё даташит читал.. получается что если мегу 8/48 переводить на внутренний генератор, XTAL1 и XTAL2 превращаются в PB6 и PB7 соответственно. А в параллельном режиме тактирование происходит по ноге XTAL1 а она у нас как бы PB6 .. не может ли быть это проблемой.... короче нужен совет куда двигаться
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 19:11
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
