2 страниц V  < 1 2
> Проблема со статическими переменными в IAR 4/10
Andy Mozzhevilov
сообщение Jan 10 2006, 09:25
Сообщение #16
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
startup используется свой или библиотечный?
Пасу котов...
Пришелец
сообщение Jan 10 2006, 09:43
Сообщение #17
Пользователь №: 2 272
подключил оба файла
avr\src\lib\low_level_init.c
avr\src\lib\segment_init.c
хоть ф-ции эти и не переопределяются. используются по умолчанию
попробовал иаровским debugerom значение переменной не присваивается но вместо ff начальное значение = 0
В near_id я имел в виду записывается значение инициализатора.
______________
что дальше делать? самому писать segment_init smile.gif ???
GxOST
сообщение Jan 10 2006, 10:44
Сообщение #18
Пользователь №: 11 878
Я бы попробовал заново проект создать (с прежними исходниками, конечно).
cul8r!
* #ru_embedded - эмбеддерский чат
Пришелец
сообщение Jan 10 2006, 12:24
Сообщение #19
создал новый проект sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif
не помогло.
__x_z void __flashcpy(DstPtr_Type dst, SrcPtr_Type src, Counter_Type size)
  do {
    *dst++ = *src++;
  } while(--size != 0);
эта ф-ция в файле segment_init.c
она неправильно работает - если поменять *dst++ = *src++; на *dst++ = 1;
то все статические переменные инициализируются единицами
т.е. видимо src не на нужную область указывает
в файле кода смотрел структуры SegmentInitBlock (их всего две для near_i и near_z)сформированы правильно с нужными адресами
инициализаторов.
т.е. всё вроде правильно написано и должно работать - но не работает.
только размер сегментов Near_i и near_id не совпадает первый больше
и цикл копирования из flash в RAM выполняется по длине near_i
Пришелец
сообщение Jan 10 2006, 13:39
Сообщение #20
Всем большое спасибо!!!
Ура !!! всё понятно!!!
дело было вот в чём:
проект состоит из файлов на C и на ассемблере, я как-то давно повелось, не задумываясь в ассемблерных файлах данные определял в сегмент NEAR_I. Отсюда у меня и получались разные размеры сегментов NEAR_I и NEAR_ID - терялось их соответствие данные копировались из flash в ram со сдвигом.
Поменял сегменты для данных в ассемблерных файлах на NEAR_Z и всё заработало!!!
РАЗМРЫ СЕГМЕНТОВ NEAR_I и NEAR_ID ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАВНЫ ! ! !
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Виктория
сообщение Jan 10 2006, 14:05
Сообщение #21
инженер
Из: Самара
Пользователь №: 8 701
GxOST
сообщение Jan 10 2006, 14:12
Сообщение #22
За простенькой проблемой крылся огромный баг. 8)
cul8r!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 17:00
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
