7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> Установка SPB 16.3, У кого-то заработал?
Designer56
сообщение Feb 16 2010, 13:44
Сообщение #61
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Цитата(falling_stone @ Feb 14 2010, 22:00) *
После установки хотфикса перестала работать запись скриптов в сессии (файл *.captcl) в Capture. Кто-то сталкивался?
У меня после установки хотфикса вообще все сломалось. Пришлось переставлять заново. Вы на какую инсталляцию хотфикс ставили? Шутер или Аспирин?
falling_stone
сообщение Feb 16 2010, 14:20
Сообщение #62
Пользователь №: 793
Вы таки будете смеяться, но у меня легальная версия, просто чел, что локальным саппортом занимается, в отпуске, и я пока хотел спросить здесь, может кто уже знает.
Old1
сообщение Feb 16 2010, 15:27
Сообщение #63
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
У меня аналогично... Будем ждать очередных hotfix-ов...
DAV
сообщение Feb 17 2010, 08:15
Сообщение #64
Пользователь №: 781
Пробал 1 и2 хотфикс лечил Аспирином и Шотером - ничего не помогло. Пришлось лечить ноликом.
Old1
сообщение Feb 17 2010, 09:10
Сообщение #65
Из: Могилев
У меня 1-й хотфикс и никаких проблем с аспирином... Выложите пожалуйста файлик Hotfix_SPB16.30.002_README_CCR.txt, интересно посмотреть, что пофиксено во 2-м хотфиксе.
DAV
сообщение Feb 17 2010, 12:40
Сообщение #66
Пользователь №: 781
В первой строке комментирующая фраза -HOTFIX VERSION: 001, но стоит точно 2 хотфикс
Old1
сообщение Feb 17 2010, 13:45
Сообщение #67
Из: Могилев
Спасибо, но это всетаки от первого хотфикса, сравнил со своим: записей в выложенном файле меньше чем в моем, но те что есть - совпадают полностью...
DAV
сообщение Feb 17 2010, 14:41
Сообщение #68
Пользователь №: 781
Я тоже так подумал, но когда попробовал поставить второй, он сказал, что уже стоит.
Old1
сообщение Mar 19 2010, 15:45
Сообщение #69
Из: Могилев
После установки хотфикса перестала работать запись скриптов в сессии (файл *.captcl) в Capture...
Как ситуация со скриптами? После установки последующих хотфиксов запись captcl-скриптов работает?
AndreyS
сообщение Apr 23 2010, 12:51
Сообщение #70
Пользователь №: 2 276
Добрый день.
Работал на 9.2. Решил поставить себе 16.3. Поставил ее, все нормально работает. Все вылечилось. Понял что сейчас на PCB Editor не перейду. Решил поставить рядом 15.7. Поставил ее (из ее дистриба лицензменеджер не установился, кричал, что стоит другой.), запустил батник с nolic, сгенерил license.dat, исправил license.dat. Обнаружил что такой есть от 16.3. Сделал бекап license.dat от 16.3 и поставил 15.7. Запустил 15.7 не работает. Кричит что там блаблабла-сервер лицензии не отвечает.
Помогите его запустить (сносить лицензменеджер от 16.3?)!
Удачи.
Designer56
сообщение Apr 23 2010, 16:18
Сообщение #71
Из: Уфа
на тррентс ру лежит 16.3 с лэйоутом
vugluskr
сообщение Apr 23 2010, 18:18
Сообщение #72
High speed digital design
Пользователь №: 52 786
их же закрыли
tyro
сообщение Apr 23 2010, 19:09
Сообщение #73
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(vugluskr @ Apr 23 2010, 21:33) *
их же закрыли
теперь зовутся так h__p://rutracker.org/forum/index.php
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
BSACPLD
сообщение Jun 8 2010, 09:35
Сообщение #74
Пользователь №: 7 056
Пробовал ставить SPB16.3 с местного FTP и с торрента, но при запуске Capture появляется ошибка (см. скриншот).
На всех трёх компьютерах одно и то же. Switch Release не помогает. Пробовал SFK.exe и SHooTERS. До этого стоял 16.2 с лекарством от TBE.
В чем может быть дело? В кривых руках или в лекарстве?
AlexN
сообщение Jun 8 2010, 11:54
Сообщение #75
Пользователь №: 200
если у вас шутерс какое-то довольно продолжительное время делал вид, что что-то делает, то скорее всего он это сделал, т.е. ориентироваться можно по времени. Что касается переключателя релизов, то возможно (я столкнулся) он в файловых ассоциациях вместо относительных путей ставит абсолютные, и отдельные программы релизов ищут свои dll не там где надо (в другом релизе). Проверьте ассоциации и везде поставьте %CDSROOT%. Кстати, хотфиксы тоже портят ассоциации переключателя. Иногда помогает переключить релиз 2-3 раза вместо однократного нажатия на кнопку. Но главное - ассоциации.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:04
Страница сгенерированна за 0.01623 секунд с 7
