> подскажите по ширине дорожек
wwweider
сообщение Jun 9 2010, 04:04
Группа: Validating
Пользователь №: 28 894
толщина 30мкм, подскажите примерно! сколько мм на А лучше использовать?
растояние между дорожками в зависимости от напряжения?)
M_Andrey
сообщение Jun 9 2010, 09:26
Из: Й-Ола
Пользователь №: 31 376
Если считать из расчета 5А на 1мм^2 сечения проводника, то для 1А надо 6,67 мм.
Alexer
сообщение Jun 9 2010, 10:45
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 19 561
В прикрепленных файлах информация по максимальной величине напряжения (страница из IPC-2221) и максимальной величине тока (калькулятор, считающий допустимую ширину трасс в зависимости от величины тока и допустимого перегрева)
Прикрепленный файл  PCB_Trace_Width_Calculator.7z ( 214.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 188
Прикрепленный файл  Volt_Clearence_IPC_2221.7z ( 83.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 159
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:44
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
