> at91sam7x256 USB+IAR5.4, проблемы с примером usb-cdc в IAR 5.4
SergeySpbRu
сообщение Jun 9 2010, 06:41
Пользователь №: 53 129
Добрый день!
Процессор AT91SAM7X256.
Работаю в IAR 5.4 с примером “usb-device-cdc-serial-project”. В примере запрещены прерывания от таймера и UARTа до момента установки переменной ‘isSerialConnected’. Я добавил таймер Т2 с обработчиком прерываний, таймер запускаю сразу не дожидаясь установки переменной ‘isSerialConnected’. После подключения к USB программа виснет в файле ‘USBD_UDP.c’ в функции ‘USBD_Write(…)’ в строке ‘SET_CSR(bEndpoint, AT91C_UDP_TXPKTRDY);’.
Возникает вопросы:
1.Неужели нельзя использовать прерывания при работе с USB?
2.Использую пример из IAR (без добавления таймера T2). При передачи пакета в USB длинной 63 байта и менее все работает, но если послать пакет длинной 64 байта, то в терминалке ничего не отображается. Может проблема в драйвере windows (специального драйвера не ставил)?
3. Какую максимальную скорость удалось получить при передачи в одну сторону?
4. Есть ли другие рабочие примеры работы CDC для SAM7?
Заранее благодарю, Сергей.
Сообщение отредактировал SergeySpbRu - Jun 9 2010, 06:42
aaarrr
сообщение Jun 9 2010, 08:39
Пользователь №: 1 448
Другие прерывания можно. Прерывания от Endpoint'ов UDP тоже можно, но в большинстве случаев не нужно.
Макросы типа SET_CSR у Атмела сделаны абсолютно неграмотно, поэтому и виснет.
Тоже атмеловская ошибка - если размер передачи кратен размеру буфера Endpoint'а, в конце должен передаваться пакет нулевой длины.
Под XP SP2 от хоста к устройству более 500 кбайт/с, от устройства к хосту - 128 кбайт/с, если память мне не изменяет.
Лучше разобраться и написать самостоятельно - это меньше тысячи строк кода на все.
SergeySpbRu
сообщение Jun 11 2010, 07:33
Большое спасибо за ответы!!
Поправил, все заработало.
Т.е. после передачи моего пакета максимальной длинны я должен послать следующий пакет длинной 0?
Для того чтобы получить большую скорость надо писать свой драйвер, или как я прочитал, можно взять из DDK XP?
С этим согласен, но пока надо понять насколько сложно получить скорость от устройства к хосту ~ 1 Мбайт/с, какие трудозатраты.
Посоветуйте утилитку, которая позволит мониторить трафик на PC.
Сообщение отредактировал SergeySpbRu - Jun 11 2010, 07:38
aaarrr
сообщение Jun 11 2010, 08:01
Да, если это последний пакет.
...пока надо понять насколько сложно получить скорость от устройства к хосту ~ 1 Мбайт/с, какие трудозатраты.
Можно написать свое на основе чего-нибудь. Тогда можно со спокойной совестью отказаться от использования стандартных классов.
Я иногда пользуюсь snoopypro.
SergeySpbRu
сообщение Jun 11 2010, 12:38
От какого рабочего примера лучше стартовать (желательно с исходниками драйвера)?
athlon64
сообщение Aug 26 2011, 07:33
Из: Уфа
Пользователь №: 55 882
У меня такая же проблема с атмеловским USB CDC, но при приёме. Если входящий пакет размером = размеру буфера Endpoint, окончание приёма не детектируется.
Может быть знаете решение?
Руслан
aaarrr
сообщение Aug 31 2011, 13:15
Увы, по атмеловским примерам я знаю только одно решение - переписать все как следует самому.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 17:49
Страница сгенерированна за 0.02332 секунд с 7
