> Как прошивают уникальный ID в МК?, MAC-адрес, Serial Number и т.п.
AZbest
сообщение Jun 9 2010, 07:06
Из: Урал-Забайкалье-Подмосковье
Пользователь №: 21 253
Хотел здесь спросить, как решают задачу прошивки в каждый экземпляр устройства уникального идентификатора (MAC-адреса, серийного номера и т.п.)? На устройстве стоит микроконтроллер с Flash-памятью. Операционки нет.
Как сгенерировать случайное число - представляю, но нужно быть уверенным, что оно уникально, да и хочется самому контролировать этот процесс (регистрировать этот ID в базе данных предприятия).
Вопрос в том как это более-менее автоматизировать, чтобы избежать ошибок.
Harbinger
сообщение Jun 9 2010, 07:23
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Да через UART, наравне с пр. параметрами. Забиваю даже дату выпуска. Попутно программа генерирует протокол в экселевском формате.
MrYuran
сообщение Jun 9 2010, 07:48
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Как показывает практика, хранить деньги данные надо в банке базе.
Чтобы по номеру/дате/фамилии или другим ключам быстро вытаскивать нужную инфу.
Особо актуально это становится, когда тиражи измеряются сотнями в год.
А уж из базы можно хоть протокол, хоть отчёт...
AZbest
сообщение Jun 9 2010, 07:55
Я полагал, что это нужно делать программатором, а ПО не должно уметь модифицировать эти данные.
MrYuran
сообщение Jun 9 2010, 08:03
Из: Н.Новгород
Тогда их надо размещать в отдельной внешней секции, которую "пришивать" при прошивке.
Например, в makefile создаёте специальную цель Download, в которой вызывается генератор необходимой инфы, может быть линкер для "сшивки", и загрузчик. Плюс желательно всё это дело запротоколировать.
AZbest
сообщение Jun 9 2010, 08:08
А программаторы умеют прошивать дату и время операции в отдельную область памяти? Сомневаюсь...
mdmitry
сообщение Jun 9 2010, 08:31
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Какие программаторы, какой кристалл и как прошивать? Слишком обще. В зависимости от конкретного типа будут и конкретные ответы.
MrYuran
сообщение Jun 9 2010, 08:42
Из: Н.Новгород
Как я написал, не программаторы, а какое-то внешнее средство, например, наспех склепанная консольная программка, которая запускается при прошивке и подготавливает дополнительный бинарник для программатора.
Да хоть какой-нибудь специальный h-файл с константами и системными переменными типа $(TODAY) через компилятор прогнать в крайнем случае, а потом прилинковать к исходной прошивке
AZbest
сообщение Jun 9 2010, 08:44
Я хотел узнать, как вообще люди решают эту задачу. Как её решить мне - я сам соображу.
for MrYuran
Да, пока выходит что-то подобное.
Сообщение отредактировал AZbest - Jun 9 2010, 08:47
GDI
сообщение Jun 9 2010, 08:51
Пользователь №: 5 008
Насколько я знаю, AVReal умеет брать серийник из текстового файла (затем его инкрементить по желанию) и прошивать данные в нужную область.
AZbest
сообщение Jun 9 2010, 11:47
Такая возможность востребована. Предлагают такое решение:
http://www.pemicro.com/faqs/faq_view.cfm?id=41
Это похоже на то, что предложил GDI. При этом софт программатора должен уметь работать из скрипта.
Сергей Борщ
сообщение Jun 9 2010, 12:13
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Да, умеет. Пользуюсь регулярно. А потом в том же .bat, из которого вызывается AVReal, если он вернул ERRORLEVEL 0, из этого же файла серийника номер копируется в файл отчета. Дата и время подставляются отдельной несложной утилиткой, которая умеет выводить их в нужном виде в stdout.
GDI
сообщение Jun 9 2010, 12:42
Разработчик AVReal-а посещает этот сайт, если очень нужно, то можно запросить добавить эту функциональность.
ReAl
сообщение Jun 9 2010, 18:12
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Да ладно, мы уж как-то и без этого сайта разобрались бы.
Другое дело -- зачем нагружать программатор выдачей текущих даты/времени, если эта функция чудесно решается из скрипта стандартными средствами, что под линуксом, что под виндовсом. И их можно использовать с другим контроллером и другим программатором.
Какой смысл дублировать, к примеру, вот этот функционал?
CODE
r:\>date --help
Usage: /bin/date [OPTION]... [+FORMAT]
or: /bin/date [-u|--utc|--universal] [MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]]
Display the current time in the given FORMAT, or set the system date.
-d, --date=STRING display time described by STRING, not `now'
-f, --file=DATEFILE like --date once for each line of DATEFILE
-r, --reference=FILE display the last modification time of FILE
-R, --rfc-2822 output date and time in RFC 2822 format
--rfc-3339=TIMESPEC output date and time in RFC 3339 format.
TIMESPEC=`date', `seconds', or `ns' for
date and time to the indicated precision.
-s, --set=STRING set time described by STRING
-u, --utc, --universal print or set Coordinated Universal Time
--help display this help and exit
--version output version information and exit
FORMAT controls the output. The only valid option for the second form
specifies Coordinated Universal Time. Interpreted sequences are:
%% a literal %
%a locale's abbreviated weekday name (e.g., Sun)
%A locale's full weekday name (e.g., Sunday)
%b locale's abbreviated month name (e.g., Jan)
%B locale's full month name (e.g., January)
%c locale's date and time (e.g., Thu Mar 3 23:05:25 2005)
%C century; like %Y, except omit last two digits (e.g., 21)
%d day of month (e.g, 01)
%D date; same as %m/%d/%y
%e day of month, space padded; same as %_d
%F full date; same as %Y-%m-%d
%g last two digits of year of ISO week number (see %G)
%G year of ISO week number (see %V); normally useful only with %V
%h same as %b
%H hour (00..23)
%I hour (01..12)
%j day of year (001..366)
%k hour ( 0..23)
%l hour ( 1..12)
%m month (01..12)
%M minute (00..59)
%n a newline
%N nanoseconds (000000000..999999999)
%p locale's equivalent of either AM or PM; blank if not known
%P like %p, but lower case
%r locale's 12-hour clock time (e.g., 11:11:04 PM)
%R 24-hour hour and minute; same as %H:%M
%s seconds since 1970-01-01 00:00:00 UTC
%S second (00..60)
%t a tab
%T time; same as %H:%M:%S
%u day of week (1..7); 1 is Monday
%U week number of year, with Sunday as first day of week (00..53)
%V ISO week number, with Monday as first day of week (01..53)
%w day of week (0..6); 0 is Sunday
%W week number of year, with Monday as first day of week (00..53)
%x locale's date representation (e.g., 12/31/99)
%X locale's time representation (e.g., 23:13:48)
%y last two digits of year (00..99)
%Y year
%z +hhmm numeric timezone (e.g., -0400)
%:z +hh:mm numeric timezone (e.g., -04:00)
%::z +hh:mm:ss numeric time zone (e.g., -04:00:00)
%:::z numeric time zone with : to necessary precision (e.g., -04, +05:30)
%Z alphabetic time zone abbreviation (e.g., EDT)
By default, date pads numeric fields with zeroes.
The following optional flags may follow `%':
- (hyphen) do not pad the field
_ (underscore) pad with spaces
0 (zero) pad with zeros
^ use upper case if possible
# use opposite case if possible
After any flags comes an optional field width, as a decimal number;
then an optional modifier, which is either
E to use the locale's alternate representations if available, or
O to use the locale's alternate numeric symbols if available.
Report bugs to <bug-coreutils@gnu.org>.
Сергей Борщ
сообщение Jun 10 2010, 05:56
Из: Рига, Латвия
То, что не нужно впихивать в программатор не свойственные ему функции - согласен на все 100%. А вот штатный date не устроил, если память не изменяет, тем, что выводил в конце перевод строки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 23:43
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
