> Проблема с autobaud в bootloader на LPC2388
AlexUz
сообщение May 11 2009, 12:50
Из: Ташкент
Пользователь №: 48 903
Доброго времени суток.
Есть проблема с встроенным загрузчиком на LPC2388. Не получается запрограммировать на скоростях выше 19200 бит/с. При попытке программирования на скорости выше 19200 программа Flash Magic пишет “Operation failed (failed to autobaud – step 1)”. На скоростях 19200 и 9600 льется нормально.
Также я пробовал соединиться с чипом из обычной терминальной программы – на символ “?” в терминалке никакого ответа нет .
При этом осциллографом я вижу, что чип отвечает на этот символ и похоже, что отвечает строкой “Synchronized”, но длительность импульсов не соответствует выставленной скорости, т.е. скорость ответа была примерно 68000 (для скорости порта 57600).
Версия бутлоадера у контроллера 3.3. Ревизия чипа B
Кто-нибудь сталкивался с подобными проблемами? Если да, то каким способом эта проблема решалась?
Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 02:36
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
