> ADIS16203+atmega168, обмен по SPI
elijah
сообщение Jun 10 2010, 04:05
Пользователь №: 57 836
Здравствуйте. В как организовать обмен по эспиай для ADIS16203, если в даташите на последний не указан режим(фаза CPHA, полярость CPOL)? maniac.gif
topkin
сообщение Jun 11 2010, 10:41
Пользователь №: 12 476
Насколько я помню этими битами задаются фронты. Что касается ADIS16203 можно попробовать и так и так, благо вариантов у вас не очень много. Если уж быть точным, то по переднему фронту, внимательнее читайте документацию
elijah
сообщение Jun 17 2010, 07:23
а каким образом декодировать бинарный сигнал, получаемый из регистра INCL_OUT или INCL_180_OUT? В даташите на ADIS16203 приведен только пример выходного кода; по нему я немогу понять как это сделать??
Сообщение отредактировал elijah - Jun 17 2010, 07:26
SysRq
сообщение Jun 20 2010, 18:37
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Цитата(elijah @ Jun 17 2010, 11:23) *
...понять как это сделать??
Матчасть: http://ru.wikipedia.org/wiki/Дополнительны...тавление_числа)
elijah
сообщение Jul 7 2010, 08:15
Регистр TEMP_OUT 12-и битный. Имеет адрес 0х0В и 0х0А. Масштабный коэффициент (scale factor) -0.47. Вот и все что о нем известно из datasheet. Так вот равенство temperature = output_coding X scale_factor никак не выполняется. При комнатных условиях выходной код 0х04DE, а температура составляет -519*С! Как будто другой scale factor должен быть. Для регистров INCL_OUT и INCL_180_OUT выражение угол = utput_coding X scale_factor выполняется. laughing.gif
Может что неправильно делаю:
- запрос к регистру посылкой адреса;
- запись полученной информации в старший байт переменной Х;
- запрос к регистру посылкой произвольных данных;
- запись полученной информации в младший байт переменной Х;
- т.к. регистр TEMP_OUT 12-битный, маскирую старшие 4 бита нулями;
- перемножаю переменную Х и scale factor;
- вывожу результат.
Что неправильно?
Сообщение отредактировал elijah - Jul 7 2010, 08:24
defunct
сообщение Jul 9 2010, 21:57
кекс
Пользователь №: 12 326
Очевидно - попробовать все 4 режима...
rezident
сообщение Jul 9 2010, 23:14
Пользователь №: 3 882
Читайте datasheet внимательно! На 5й странице Figure 3. SPI Timing, Utilizing SPI Settings Typically Identified as Phase = 1, Polarity = 1 .
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 08:43
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
