> Какова величина опасного напряжения прикосновения, на частоте 7 кГц?
CDT
сообщение Jun 10 2010, 11:01
Пользователь №: 3 044
Приветствую, господа!
Копание в и-нете и беседы с несколькими спецами вынудили идти в народ.
Помещение с повышенной опасностью (или открытая электроустановка).
Идет изолированный, но не экранированный и не бронированный кабель. Низко идет. Руками можно трогать. Особенно, если хочется украсть.
По кабелю бежит ток частотой около 7 кГц. А напряжение (особенно в момент разрыва) может быть до 400В.
Вот и говорят мне, что (раз могут прикоснуться в момент воровства) должно быть не более 42В.
По личному опыту и из и-нета известно, что с ростом частоты опасность классического поражения током (дефибриляция) падает, поскольку мышцы и нервная система не успевают за частотой. Остаются только ожоги. Но требуется нормативный документ или заключение серьезной фирмы.
Внимание, вопрос:
- есть ли нормативные документы, определяющие значения опасных напряжений на частотах выше 400 Гц (для 400Гц есть);
- есть ли организация, которая может выдать заключение, что на такой-то частоте такое-то напряжение не является опасным.
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
yakub_EZ
сообщение Jun 12 2010, 09:31
Пользователь №: 42 252
Нет таких документов, в электробезопасности точно нет
asrael
сообщение Jun 2 2011, 04:29
Пользователь №: 26 125
Как я понимаю, охраной труда различается только переменный/постоянный ток. А зависимость опасности от частоты не определяется.
Для человека обычно безопасен ток 10 мА, но смертельные случаи бывали даже при токах меньше 6 мА. Безопасным напряжением прикосновения для человека условно считается 12 В, хотя при особо неблагоприятных условиях и при 12 В возможны травмы. В нормальных условиях, когда человек здоров и трезв, когда его кожа неповреждена и суха и он находится в сухом производственном помещении, для человека обычно безопасно напряжение до 40 В.
Электрический ток различной силы оказывает различное действие на человека. Выделены пороговые значения электрического тока: пороговый ощутимый ток — 0,6...1,5 мА при переменном токе частотой 50 Гц и 5... 7 мА при постоянном токе; пороговый неотпускающий ток (ток, вызывающий при прохождении через человека непреодолимые судорожные сокращения мышц руки, в которой зажат проводник) — 10...15 мА при 50 Гц и 50...80 мА при постоянном токе; пороговый фибрилляционный ток (ток, вызывающий при прохождении через организм фибрилляцию сердца) — 100 мА при 50 Гц и 300 мА при постоянном электрическом токе.
Сообщение отредактировал asrael - Jun 2 2011, 04:31
gte
сообщение Jun 2 2011, 06:38
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Наденьте на кабель металлорукав.
DVF
сообщение Jun 2 2011, 12:38
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
Может ерунду спорю, но для поражения, кажется, еще и время воздействия присутствует. Если так, то может быть установив быстродействующую защиту от роста тока в цепи можно будет и испытания пройти?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 08:11
Страница сгенерированна за 0.08949 секунд с 7
