> AVR32 studio, Работа с симулятором
lisstret
сообщение Jun 10 2010, 03:43
Из: Владивосток
Пользователь №: 57 835
Здраствуйте, у меня вот какая проблема. В приложенном принт скрине можно че нить разглядеть по ней. Вкратце запускаю симуляцию, и происходит мне не понятная ошибка. Симулятор останавливается на строчке _handle_Bus_Error_Data_Fetch: rjmp $, в файле exception.x. При чем такая шняга во всех примерах FrameWork, не говоря уже о моей программе. Не знаю, может дело все в отладчике, в настройках и так далее???
Последовательность моих действий:
1. Создаю новый проект из готовых примерах. Например демонстрация GPIO, и обзываю его GPIO.
2. Делаю BUILD PROJECT.
3. Захожу RUN-DEBUG CONFIGURATIONS
4. В области слева кликаю на AVR32 Application, ниже создается ну новая штука под мой GPIO.
5. В поле project выбираю GPIO.
В поле File выбираю DEBUG/GPIO.elf
TARGET: AVR 32 Simulator
Launch Provider: AVR 32 SIMULATOR
6. В остальных настройках где галочки ставить, оставлял те которые по умолчанию, и пробывал менять, нажимать всякие. Только от этого ничего и не менялось.
Что тут еще. Ну в кладке AVR 32 Target настроил симулятор. В properties выбрал:
Debbuger/Programmer: AVR 32 Simulator
Device: UC3A0512
Clock Source: External clock connected to OSC0 здесь правда не пойму что и зачем
Board: AVR32 Simulator
Вообщем есть ли тут че нить не правильно, и у кого нить такое было? что делали?
Установлен AVR32studio 2.5.032 и avr32-gnu-toolchain-2.4.2
И можно ли как нибудь то что я сделал на AVR32studio отладить через IAR Embedded Workbench?
З.Ы. Мощный форум)
jasper
сообщение Jun 10 2010, 11:56
Народный чинитель
Пользователь №: 6 811
Мои попытки завести симулятор тоже провалились. Но я, честно говоря, и не очень старался, т.к. была платка и JTAGICE mkII.
Насколько я понял из моих попыток, симулятор вообще не может работать с периферией и выдает исключения при попытке обращения к ней.
Цитата(lisstret @ Jun 10 2010, 09:43) *
З.Ы. Мощный форум)
Dopler
сообщение Jun 10 2010, 17:39
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Вот что по этому поводу пишет сам атмел:
Simulator Modules
The AVR32 Simulator is an instruction set simulator. It does not make any attempt to accurately model the timing behavior of real AVR32 devices. Currently, no peripherals such as I/O ports or USARTs are simulated.
http://support.atmel.no/knowledgebase/avr3...or_modules.html
Т.е. симулятор реально не поддерживает периферию.
Тем ни менее с эмулятором (даже дешевым драгоном за 50$) она работает весьма пристойно, во всяком случае у меня явных проблем не возникло. Да и вообще процессор и компилятор оставили хорошее впечатление - сделал один проект на AVR32UC3A512, в ближайшем времени еще один (с армами дело имел только эпизодически, сравнивать не берусь).
lisstret
сообщение Jun 10 2010, 22:18
Из: Владивосток
Во блин, это же не как не заглянуть что внутри творится получается. А если симулятор с переферией не работает зачем он тогда вообще нужен?
jasper
сообщение Jun 11 2010, 13:52
Народный чинитель
Думаю, что причина в том, что на практике он не нужен, поэтому-то Atmel его и не доделывает.
Я когда отлаживал обошелся COM-портом и этим ... как его .... мозгом. rolleyes.gif
JTAGICE, тоже, фактически не пригодился, включал всего пару раз, из любопытства.
Он больше нужен для душевного спокойствия, вдруг внутренний загрузчик прибьешь случайно. unsure.gif
Сообщение отредактировал jasper - Jun 11 2010, 13:52
lisstret
сообщение Jun 11 2010, 23:58
Из: Владивосток
Так это как? help.gif по подробней пожалуйста) А то я только учусь
jasper
сообщение Jun 15 2010, 04:54
Народный чинитель
Обычно на атмеловских китах с AVR32 предусмотрен COM-порт для отладочных целей, либо его следует заложить в свою плату.
Тогда отладочную информацию можно выводить через этот порт функциями из "debug.h", либо "dsp_debug.h".
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 13:09
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
