2 страниц V  < 1 2
> Генератор синуса, дешёвый однокристальный генератор
_Vladimir_
сообщение Sep 2 2007, 11:22
Сообщение #16
Пользователь №: 4 893
Цитата(Константиn @ Aug 22 2007, 07:05) *
Помогите пожалуста подобрать микросхемку, цену желательно в пределах 10 рублей с минимумом обвязки и минимум ног (корп. соик-8 хотелось бы). Частота в пределах от 50 до 200 кГц, точность не важно, стабильность неважно. Главное выход синуса!
MAX038
Features - 0.1Hz to 20MHz Operating Frequency Range; Triangle, Sawtooth, Sine, Square.
Кажется была снята с производства, но кто-то еще выпускает полный аналог.
Okorok
сообщение Sep 2 2007, 18:25
Сообщение #17
Пользователь №: 28 498
1) MAX038 (как уже писал _Vladimir_) или похожие: XR2206, ICL8038.
Все они больше не производятся, какой найдете - хватайте. До сих пор продается толькоXR2206.
2) Вероятно, более доступный вариант - делать синус из прямоугольника, на LTC1799 или LTC6907. На последней странице даташита к LTC6907 нарисовано, как это можно сделать (Typical applications -> Sine Wave Generator).
Savrik
сообщение Jun 10 2010, 12:16
Сообщение #18
наблюдаю..
Из: Украина
Пользователь №: 23 369
Еще вопрос о генераторах синуса - как быть с перестраиваемыми генераторами? Для LC метра мне нужен генератор с частотами 100 Гц, 1кГц, 10кГц. Преобразователь работает от прямоугольных импульсов, но тогда ФНЧ будет работать только на одной частоте.. Думал использовать 3 ФНЧ, но это усложняет схему..
ledum
сообщение Jun 10 2010, 12:37
Сообщение #19
Пользователь №: 44 237
Посмотрите как это делают http://pro-radio.ru/measure/6873/ . Максим может быть и MAX7400.
rx3apf
сообщение Jun 10 2010, 12:44
Сообщение #20
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
А я сделал DDS на MCP4921 под управлением ATmega8@16 MHz. Расчетный уровень гармоник ниже, чем у варианта с максимовским фильтром, а по стоимости - меньше. Обсуждалось по соседству, http://pro-radio.ru/measure/9662-5/
сообщение Jun 10 2010, 14:18
Сообщение #21
Пользователь №: 11 287
Цитата(Okorok @ Sep 2 2007, 21:25) *
2) Вероятно, более доступный вариант - делать синус из прямоугольника...
Или так: Прикрепленный файл  SINGEN.PDF ( 68.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 720
ledum
сообщение Jun 10 2010, 14:47
Сообщение #22
По цене, наверно, приблизительно в $4 и Ваш вариант (у нас легкая проблема с MCP4921 хоть и заявлено $1.5 в Гамме, но ждать надо) и вариант MAX7400(Имрад 31грв - $4)+74HC390(делитель на 100, Вдмаис 1.5грв - c20). Но Максим таки минус 80дБ дает. Проверено. А вот Ваш смотреть надо.
Сообщение отредактировал ledum - Jun 10 2010, 15:01
rx3apf
сообщение Jun 10 2010, 14:57
Сообщение #23
Из: Moscow, Russia
Цитата(ledum @ Jun 10 2010, 18:47) *
По цене, наверно, приблизительно в $4 и Ваш вариант (у нас легкая проблема с MCP4921 хоть и заявлено $1.5 в Гамме, но ждать надо) и вариант MAX7400+74HC390(делитель на 100). Но Максим таки минус 80дБ дает. Проверено. А вот Ваш смотреть надо.
По расчетам (моделирование посредством GoldWave) у меня выходило лучше -80 dB. А померять не смог (специализированного измерителя искажений у меня нет, а с помощью звуковой карты почему-то не могу поднять основной тон больше -12 dB, прибавляешь - начинаются искажения уже на уровне самой карты).
ledum
сообщение Jun 10 2010, 15:04
Сообщение #24
Если карточка не набортная иногда помогает подключение на AUX - внутренний разъем - бывает идет мимо усилителей.
Из отечественных есть КР1146ФП2 http://www.kwazar-is.kiev.ua/schemes/files/k_e_fp2c.pdf , если соединить передающий и приемный фильтры последовательно, то меняя частоту клоков в широких пределах (а не 2.048 МГц) можно получить что-то подобное. До 10кГц (вместо 3.4кГц) при клоковой чуть больше 6МГц получалось динам диапазон за 75 дБ на сотнях микросхем, точнее абсолютно на всех. Хотя это и нечестно. Но 17 лет назад Максимы было практически не достать.
Сообщение отредактировал ledum - Jun 10 2010, 15:37
sensor_ua
сообщение Jun 10 2010, 22:19
Сообщение #25
Пользователь №: 4 387
Можно попробовать R-2R + С подключить к младшим разрядам CD4060
aka Vit
ledum
сообщение Jun 11 2010, 06:42
Сообщение #26
А не пила ли получится. Мне кажется, что Вы могли говорить о чем-то типа http://www.cqham.ru/modem18.htm - узел на DD3 или http://www.cqham.ru/baycom2.htm - там где ИР2-я. При простейшей фильтрации (второй порядок ФНЧ) получалось меньше минус 40дБ гармошек. ЧМ-ку в древности мы тоже так делали.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 03:49
Страница сгенерированна за 0.02285 секунд с 7
