> LPC2478 + TFT, эффективная работа.
SasaVitebsk
сообщение Jun 10 2010, 13:30
Пользователь №: 11 521
Взял комплект плат от StarterKit. Есть несколько вопросов.
1) Установлено статическое озу 512k с организацией x8.
Вопрос: При установке 4 микрух с организацией x32 доступ к ней будет быстрее? C SDRAM вроде как очевидно всё.
2) Объём страницы оказывается порядка 390к, то есть на стенде не возможно организовать 2 страницы.
Вопрос к опытным: Без снега обойдусь?
Ну и рекомендации, если можно, от тех кто работал с данными камнями.
toweroff
сообщение Jun 10 2010, 17:34
Пользователь №: 20 514
а сами как думаете? собрать слово за 1 шинную операцию, или за 4?
Dog Pawlowa
сообщение Jun 10 2010, 19:47
Пользователь №: 18 823
Дисплей вроде небольшой, работать будет без снега, но раз быстро сменить картинку сменой страницы невозможно, интерфейс пользователя пострадает значительно.
Что будет источником информации для экрана? Собственный ГУИ? Будут проблемы с быстродействием.
Уходя, оставьте свет...
SasaVitebsk
сообщение Jun 10 2010, 20:22
Цитата(Dog Pawlowa @ Jun 10 2010, 22:47) *
Т.е. купил готовую от Starter Kit SK-MLPC2478 и дисплей от них же SK-MI0430FT-Plug. Не думал, что объём озу окажется менее 2-ух страниц.
GUI рассматриваю uC-GUI и от TNKernel. Хотя, по большому счёту на первом этапе у меня задача примитивная. Справлюсь и самостоятельно.
muravei
сообщение Jun 11 2010, 07:00
Пользователь №: 7 591
" • SK-MLPC2478 (в ближайшее время выйдет новая ревизия платы с 32 SDRAM на борту и SD/MMC держателем) - демо прилагается"
Ждемс!
Andr2I
сообщение Jun 30 2010, 05:08
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
Не могу вычитать у NXP максимальную частоту работы с внешней памятью - в старых DS вообще таятся, а в последней версии тайминги появились, но как-то неочевидные. Если работали с LPC2478, то может быть поделитесь информацией о реальной частоте внешней шины памяти?
Если памяти хватает на две страницы, то есть ли возможность LCD-контроллер в LPC2478 корректно переключать между ними?
toweroff
сообщение Jun 30 2010, 09:03
в помощь:
1. ARM PrimeCell™ MultiPort Memory Controller
2. LPC24xx External Memory Controller (в инете под именем lpc24xx_esternalmemory.pdf)
Andr2I
сообщение Jun 30 2010, 17:04
Из: Тверь
Цитата(toweroff @ Jun 30 2010, 13:03) *
в помощь:
Однако нашел только AN10771 "Using the LPC24xx EMC peripheral to drive SDRAM",
там приводиться таблица в которой есть запись
Description K4S561632(75) Demo setting
CL/ CLK CAS latency/SDRAM system clock 2(CLK max100MHZ) or 2/48MHz (72Mhz max supported
3(CLK max133MHZ) by LPC24xx )
Правильно ли я понял, что максимальная частота EMС равна максимальной частоте ядра - 72 МГц?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 03:54
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
