> Посоветуйте ЦАП для управления
gte
сообщение Jun 11 2010, 10:53
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Посоветуйте оптимальный ЦАП для управления, фактически, для замены потенциометра энкодером.
Выходной сигнал 0-10В, 12-14 разрядов.
Управление по SPI, опора есть 10В (REF01) и, в принципе, 2,5В опора (ADR431), место ограничено.
Питание доступно +-15; 5В; 3,3В интерфейс 3,3В.
Tanya
сообщение Jun 11 2010, 11:12
Пользователь №: 12 883
Цифровой потенциометр.
http://www.analog.com/en/digital-to-analog...ucts/index.html
Есть даже с кнопочным интерфейсом.
gte
сообщение Jun 11 2010, 13:18
Кнопки не нужны, это для варианта с энкодером, а он несет несколько функций.
И точность хотелось бы около 0,1 %
Tanya
сообщение Jun 11 2010, 13:30
Все там есть. С разными интерфейсами. И на 1024 позиции, что даст Вам такую точность.
VCO
сообщение Jun 11 2010, 15:19
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Ещё есть http://para.maxim-ic.com/en/search.mvp?fam...0Wiper%20Memory
или http://para.maxim-ic.com/en/search.mvp?fam...0Wiper%20Memory
в ничтожно крошечных корпусах по разумным ценам.
gte
сообщение Jun 11 2010, 19:21
Не точность, а дискретность. Точность у AD 1%
Цитата(YIG @ Jun 11 2010, 19:19) *
Ещё есть maxim-ic.com
Увы, те же 10 бит и интегральная нелинейность +-2 LSB. У меня есть 10 битный ЦАП контроллера, надо чуть получше.
VCO
сообщение Jun 11 2010, 19:52
Из: Kursk
Можно уточнить: Вам нужен ЦАП или цифровой потенциометр? Это не всегда одно и тоже. Иначе бы ЦП не проклюнулись бы в изобилии ЦАП!
gte
сообщение Jun 11 2010, 20:19
ЦАП. Так складывается, что цифровой потенциометр если и подойдет, то придется ставить ОУ в буфер.
Можно поставить проверенную связку типа AD5443 + ОУ, но места маловато. ОУ желателен внутри.
сообщение Jun 11 2010, 21:58
Пользователь №: 11 287
Я не очень понял, что Вам надо, но, может, DAC7512/DAC7513?
VCO
сообщение Jun 12 2010, 02:36
Из: Kursk
А как Вам такая связка?
http://www.analog.com/en/digital-to-analog...ts/product.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 10:06
Страница сгенерированна за 0.03023 секунд с 7
