> Снова Keil и Wiggler, Как же их подружить?
nikkov
сообщение Nov 29 2005, 04:03
Пользователь №: 2 332
Хочу дома попробовать программирование для АРМов, заказал LPC2148 (нужен USB), скачал Keil,
теперь хочу сделать JTAG. Как я понял по простоте и дешевизне у Wiggler конкурентов нет.
Почитав форум понял, что для поддержки Wiggler в Keil необходимо провести некоторые действия, которые обрывочно были описаны, но хотелось бы услышать конкретный рецепт.
Итак есть Keil 2.41, скачиваю OCD Commander и, вроде, нужен еще какой-то плагин?
Подскажите где взять или как он называется?
Спасибо!
net
сообщение Jan 10 2006, 16:57
Пользователь №: 473
Спасибо!
http://www.olimex.com/dev/arm-jtag.html
попробуйте h-jtag должно работать
Balkana
сообщение Jan 10 2006, 18:56
Из: Болгария
Пользователь №: 2 641
H-JTAG home: http://twentyone.blogchina.com/
Работает, имеется разница с Wiggler
Сигнал TRST нужен инверсный.
RDI драйвер не успел подружить с КЕЙЛ sad.gif Кажется пропустил что-то ...
МУЛТИ2000 и ИАР работают на ура (через RDI)
hlebn
сообщение Jan 11 2006, 08:04
Пользователь №: 963
самим H-JTAG ARM определяется.
но ИАР выдает
[RDI Error: 602] Can't halt target and make it enter DEBUG state.
с Keil аналогично
что может быть?
Balkana
сообщение Jan 11 2006, 10:56
Из: Болгария
но ИАР выдает
с Keil аналогично
что может быть?
ИАР:
Попробуйте галочки из настройки:
Линкера - "With Runtime Control Modules";
Дебаггера - "Run to"
У Keil не успел запустить sad.gif На первый шаг взлетает, может быть что-то я запутал ...
Сообщение отредактировал Balkana - Jan 11 2006, 10:56
uDAV
сообщение Jan 11 2006, 11:56
Пользователь №: 7 257
Спасибо!
Как результат - купил MT-Link и забыл практически о всех проблемах.
Из собственного опыта:
1. Keil и Wiggler через RDI подружить непросто (особенно на новых машинах)
2. Очень медленная работа (в частности - заливка кода)
3. OCD Commander работает только при установке максимальной задержки на LPT-порт
(я ставил 8, после инициализации ручками "speed 1" работало)
Я тоже недавно начинал, попробовать на этой связке можно, но рекомендую приобрести нормальный комплект. Уходит гораздо меньше нервов и времени.
P.S. С наступившим Новым Годом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:59
Страница сгенерированна за 0.10564 секунд с 7
