> while(!(UCSR0A & b01000000));
SatMinistry
сообщение Jun 11 2010, 11:36
Пользователь №: 57 870
продолжу вопрос если можно: а строка
подразумевает использование прерывания чтобы установился этот самый флаг завершения передачи? И можно ли как-то без него обойтись....
Сообщение отредактировал SatMinistry - Jun 11 2010, 11:37
Палыч
сообщение Jun 11 2010, 13:12
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Вопрос не четко сформулирован...
Флаг устанавливается по условиям, указанным в DS. Прерывания на установку флага не влияют (за исключением сброса некоторых флагов - сбрасываются при соответствующем прерывании)
SatMinistry
сообщение Jun 12 2010, 07:45
вопрос просто перенесли из другой ветки. там было про посылку символа в уарт....это строка ожидания пока не установится флаг завершения передачи....прерываний я уже понял что нет тут никаких...просто я не мог понять а что сбрасывает этот флаг....а сбрасывает его по видимому строка UCSR0A = b01000000 - вычитал что вот так странно сделано что надо записать 1 чтобы сбросить флаг. Верно?
Палыч
сообщение Jun 12 2010, 11:20
Из: г. Новочеркасск
Совершенно верно.
SatMinistry
сообщение Jun 16 2010, 14:52
эта функция вывода символа в уарт у меня заработала. Теперь бьюсь над тем чтоб вывести строку через буфер....с использованием va_list и т.д....на функции vsprintf которой хочу отправить строку в буфер контроллер перезаружаетсяsad.gif
Палыч
сообщение Jun 16 2010, 15:12
Из: г. Новочеркасск
Предлагаете поработать телепатом? Текст своей функции приведите.
SatMinistry
сообщение Jun 16 2010, 17:36
Я с работы уже уходил не успевал скинуть. Завтра приведу в точности а памяти конструкция следующая:
char sbuf[100];
void func(char *format, ...)
va_list pa;
va_start(format, pa);
vsprintf(sbuf, pa, format );
va_end(format, pa);
//и тут в цикле for этот самый sbuf через работающую ф-цию выводится в уарт через объявление указателя и его приращение... но железо перезапускается на строке vsprintf(sbuf, pa, format ); я так понимаю потому что т.к. функция вывода одного символа в компорт работает я понаставлял вывод символа после каждой строки и последним выводится символ перед этой строкой и заново выводится сначала вкруговую со старта программы откуда я сделал вывод что контроллер тупо ресетится...
завтра приведу нормально текст и сам вызов чтобы можно было конкретно о чем-то говорить.
PS А пока если можно ткните в какую сторону впринципе почитать про отладку программ в иар на нашенском если есть....
Сообщение отредактировал SatMinistry - Jun 16 2010, 17:37
Сергей Борщ
сообщение Jun 16 2010, 18:07
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Посмотрите в сторону размера стеков.
Палыч
сообщение Jun 17 2010, 07:14
Из: г. Новочеркасск
1. Возможно - память подвела, но - нужно так:
vsprintf(sbuf, format, pa);
2. Посмотрите внимательно на описание va_start - там есть исключения (не попали ли в них?).
SatMinistry
сообщение Jun 17 2010, 07:30
вот как это выглядит на самом деле smile.gif :
char s1buf[100];
void MYTX_printf(const char *format, ...)
  DEBUG_TX('r');
  va_list ap;
  DEBUG_TX('i');
  va_start(ap, format);
  DEBUG_TX('t');
  vsprintf(s1buf,format,ap);
  DEBUG_TX('e');
  va_end(ap);
  DEBUG_TX('m');
  for(char *uk = s1buf; *uk; uk++)
    DEBUG_TX('y');
    DEBUG_TX(*uk);
    DEBUG_TX('G');
void DEBUG_TX(unsigned char bt)
    UCSR0A= (1<<6);   //UCSR0A= b01000000;
    UDR0=bt;
    while(!(UCSR0A & (1<<6)));  //while(!(UCSR0A & b01000000));
И вызов этого дела происходит следующим образом:
MYTX_printf((char *) "**** Software LAGs - OK\r\n");
ЗЫ Ситуация в общем такая что мне дали готовую плату устройства чтоб я с ней поковырялся и поучился....но что там на что может влиять я себе пока не представляю в общем-то...там и память внешняя навешана и много всякого разного....меня же пока интересует только запуск мк и его уарт. но что-либо проверяю физической прошивкой т.к. не знаю пока в чем это делать программно и при этом понятно начинающему....
Сообщение отредактировал rezident - Jun 18 2010, 02:41
Причина редактирования: Оформление цитат исходников.
Сергей Борщ
сообщение Jun 17 2010, 13:04
Из: Рига, Латвия
Чтобы вы поучились, как не нужно писать программы.
Сколько стека вы выделили программе?
Зачем вы константную строку приводите к неконстантному char *? Тем самым вы разрешаете функции изменять (намеренно или случайно) эту строку. Но для константной строки это бессмысленно. Тем более что прототип функции указывает, что ожидается const char *. Зачем же здесь приведение? Также почитайте описание компилятора на предмет ключевого слова __flash и посмотрите в листинге, где расположена ваша строка "**** Software LAGs - OK\r\n" - в ОЗУ или во флешь. Тогда будем двигаться дальше.
SatMinistry
сообщение Jun 17 2010, 13:59
Вызов уже поменял на
MYTX_printf("Software LAGs - OK\r\n");
с приведением то осталось с попыток использовать для задачи иаровскую заморочку _formatted_write_P. и там же использовалось флеш.....а тут я флеш нигде не пишу.....
От убирания приведения правда ничего вообще не поменялось....замечание по поводу пинов я понял я просто пока хочу разобраться в примитивном виде с идеями и как они работают и исправил так как первое пришло в голову (в коде большого проекта который дали к плате было то что закомментено но оно не компилилось по понятным причинам в созданном новом проекте), а то что так писать не нужно понимаю...
Стек в опциях проэкта посмотрел стоял 0х20 байт и 16 левелов. После увеличения значений все стало работать совершенно иначе. прога уже доходит до своего основного бесконечного цикла судя по диоду и крутится в нем, а в терминале посылаемая строка.smile.gif
ЗЫ: я пробовал запускать дебаггер в ИАРе но при попытки просмотра какой-то страницы кроме СОDE он наглухо вис....
ЗЫ2: а что значит посмотреть в листинге куда строка пишется?
Сообщение отредактировал SatMinistry - Jun 17 2010, 14:05
Сергей Борщ
сообщение Jun 17 2010, 16:45
Из: Рига, Латвия
В настройке компилятора указать, чтобы генерил файл листинга. В полученном после компиляции файле листинга посмотреть - в какой сегмент компилятор положил строку. Далее в описании компилятора посмотреть, к чему относится этот сегмент - к флешу или к ОЗУ. В зависимости от этого для доступа должны использоваться разные команды (компилятор сам знает какие по наличию или отсутствию квалификатора __flash у указателя), а явным приведением вы могли отменить этот квалификатор. В результате - строка во флешь, а вы обращаетесь в ОЗУ. А там вместо строки - какой-то мусор.
SatMinistry
сообщение Jun 17 2010, 17:39
спасибо завтра поищу что это такое на будущее. Пока это работает будем двигаться дальше - пытаться принимать с уарта и обрабатывать это делоsmile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 09:00
Страница сгенерированна за 0.02147 секунд с 7
