> Вопрос по модулю Xemics DP-1203-C433
Igor42
сообщение Dec 23 2005, 08:45
Пользователь №: 7 279
Вот такой вопрос:
У трансивера есть 2 входа RX и TX - переключение выхода антенны на прием или на передачу. Если я правильно понял RX - 1 антенна на передачу, TX - 1 антенна на прием. А если получится ситуация две 1 или два 0 на этих входах что тогда произойдет? Есть ли там внутренняя логика?
SSerge
сообщение Dec 24 2005, 09:02
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Цитата(Igor42 @ Dec 23 2005, 14:45) *
Вот такой вопрос:
Наоборот. RX=1,TX=0 - прием, RX=0,TX=1 - передача.
Мы один такой уже спалили, так что удалось посмотреть что под крышкой.
Никакой внутренней логики нет, просто мс антенного переключателя. Это просто два ключа в одном корпусе, каждый управляется своим сигналом независимо.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Sagitarius
сообщение Dec 26 2005, 08:57
Пользователь №: 7 668
Цитата(Igor42 @ Dec 23 2005, 11:45) *
Вот такой вопрос:
Как вариант поставить на входе один элемент 'НЕ'
Всего
Igor42
сообщение Dec 26 2005, 10:36
Большое спасибо. А в доках про это ничего не написано. Хорошо, что спросил, а то на днях собираемся запускать. Платы уже готовы, так что дополнительные элементы никак. В следующей модификации обязательно поставлю, а то всякое бывает, а модуля не из дешевых.
Igor42
сообщение Dec 28 2005, 07:36
Еще один вопросик. А как можно определить передатчик что-нибудь передает или нет, осциллографом сесть или еще как нибудь?(я в радиотехнике не силен). Внутренние регистры запрограммировали, считали все правильно.
SSerge
сообщение Dec 28 2005, 08:39
Из: Novosibirsk
По потребляемому току можно.
Простой индикатор поля - в виде полуволнового вибратора, в середине разрыв, в него включен стрелочный микроамперметр (50-100мкА) зашунтированный точечным германиевым диодом (Д18 хорош, но и Д9 сгодится). При мощности 1мВт движение стрелки заметно на расстоянии до метра от антенны.
Igor42
сообщение Jan 11 2006, 07:23
Все запустили, наладили интерфейс, данные принимает передает. Но дальше начинают всплывать "подводые камни".
Когда работает приемник, а передатчик выключен, на выходе приемника вываливается какая-то ерунда и тактирование идет, как только включаем передатчик все нормально приходит, то что посылаем. Перевели приемник в режим В, где чувствительность меньше, тоже самое. То ли это помехи, то ли так и задумано. Как тогда определять где данные а где нет?
SSerge
сообщение Jan 11 2006, 08:57
Из: Novosibirsk
Так и задумано, в отсутствии сигнала аналоговый ЧМ демодулятор выдаёт аналоговый шум, а цифровой - соответственно цифровой шум.
Определять начало пакета лучше всего по сигналу PATTERN.
Уже обсуждалось
http://electronix.ru/forum/index.php?act=S...highlite=DP1203
Igor42
сообщение Jan 11 2006, 10:40
Все понятно спасибо.
А вот еще про пилот-сигнал длиной в 24 бита обязательна ли она или нет? У нас вроде и без нее работает. Из-за нее протокол раздувается на 3 байта соответственно проц грузится. В даташите написано минимум 1 переход из "0" в "1" на 1 байт, т.е. минимум 3 перехода, а если допустим за 3 бита синхронизацию провести или за 1 байт?
Valery_Vlad
сообщение Jan 11 2006, 12:15
Пользователь №: 10 421
До сих пор было:
RX - приемник
TX - передатчик
zak_ant
сообщение Apr 21 2006, 13:34
Пользователь №: 13 609
Собрал два устройства установил модуль и столкнулся с проблемой:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=7523
Не подскажете как установить связь между двумя модулями на расстоянии хотя бы метр, а то никак.
Дмитрий_Мигачев
сообщение May 18 2006, 19:48
Из: Россия г. Омск
Пользователь №: 14 784
Здраствуйте господа, пожалуйста не могли бы помочь, хочу собрать устройство на DP1203, вообщем радиоуправляемую модель 2 пропорциональных и три дискретных канала, скорость передачи 9600(думаю это будет в полне достаточно), почитал даташит на XE1203, вроде все понятно, но обязательно найдутся какие -нибудь подводные камни, сейчас пока пишу код на СИ, использую контроллер ATmega48V, вообщем время у меня очень мало осталось на изготовление, вот и хотелось узнать, как и каким образом это все работает, какие регистры нужно выставлять для приема и передачи. На передатчике как я понимаю DATA соединяем c УАРТОМ и командуем по трем линиям SI, SCK и еще какая-то, не важно. А на приемнике как быть, так же DATA с УАРТом?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 06:20
Страница сгенерированна за 0.02212 секунд с 7
