> KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина
Сергей Борщ
сообщение Dec 1 2009, 12:58
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Может тут кто-то знает:
1) Соединяю две площадки дорожкой. В зависимости от положения звезд (другой закономерности не обнаружил) дорожка идет либо сначала прямо а потом по 45 градусов, либо сначала под 45 градусов а потом прямо. Вопрос - от чего это зависит и как переключать поведение на лету?
2) Как-то можно заставить его после окончания дорожки автоматически возвращать тот слой, который был выбран перед началом прокладывания дорожки?
3) Где список тех команд, которые можно прописывать в файл горячих клавиш?
117 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
Ответов (210 - 224)
MrYuran
сообщение Jun 8 2010, 12:02
Сообщение #211
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
А что с рамочками Арт Лит?
Кстати, в процессе плотного перехода на выяснилось множество нюансов, я пока посоветовал в тетрадочку записывать, может что-то само рассосётся, потом оглашу, если что останется.
В целом у народа настроение уже не такое фатальное, как после первого знакомства wink.gif
faa
сообщение Jun 8 2010, 12:30
Сообщение #212
Пользователь №: 20 394
Цитата(Сергей Борщ @ Jun 8 2010, 15:55) *
faa, а что с моим багом из сообщения №194?
Посмотрел в код - все вроде "хор и ок", попробовал смоделировать - не смог повторить.
И подробное описание по шагам (сделал то, сделал это, вылезло вот это).
Поправлено практически сразу - bzr2374.
И насчет Лист и Листов тоже поправил.
ЗЫ: Выложил bzr2388 на фтп. Пока только под линух.
Сообщение отредактировал faa - Jun 8 2010, 12:34
MrYuran
сообщение Jun 8 2010, 12:45
Сообщение #213
Из: Н.Новгород
Попробую ещё раз...
"Короткий" релиз как пользовать? Просто распаковать в установленный кикад?
Вроде так делал...
Всё ОК, спасибо!
x736C
сообщение Jun 8 2010, 14:25
Сообщение #214
Пользователь №: 14 942
Наивные вопросы. Интересно, как люди решают проблемы разводки дифф. пар? Как делают сопутствующий расчет линии («на бумажке», или есть другое свободное ПО для этого)? Есть ли какие-то рекомендации? Т. к. элементарного анализатора целостности сигналов, как я понимаю, пока нет.
Задание длин проводников в ru_ru/pcbnew.pdf не нашел. Можно ли без привлечения внешних разводилок выровнять длины проводников?
MrYuran
сообщение Jun 9 2010, 05:22
Сообщение #215
Из: Н.Новгород
Подключайте ТопоР и разводите как угодно. По сравнению с альтернативными продуктами его тоже можно считать условно бесплатным.
А у нас, к примеру, платы довольно простые, двусторонние и разводка преимущественно ручная.
При этом платить от 2-3 тысяч баксов за фичи, которые никогда не будут использованы, совершенно не хочется.
faa
сообщение Jun 9 2010, 06:03
Сообщение #216
Диф.пары считаются - ширина, зазор. Можно на калькуляторе, можно в матлабе, HL и т.п.
В pcbnew в "Настройки-Общие" ставим галку "Дорожки сдвоенными сегментами", нужные цепи в отдельный класс, задаем для класса цепи ширину-зазор (что насчитали выше) и погнали.
Если дорожку подвести ближе к соседней, то она как бы "приклеивается" к ней с учетом указанного зазора.
Длину цепи кажет, если подсветить цепь. В диф.паре, если нормально вести, проводники не сильно разбегаются. Между диф.парами ровняем руками (добавляем петли) - автомата пока нет.
Пример платы с диф.парами есть в презентации от vik.
Сообщение отредактировал faa - Jun 9 2010, 06:07
mobidev
сообщение Jun 9 2010, 09:09
Сообщение #217
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 38 488
Цитата(faa @ Jun 8 2010, 13:21) *
уникодную переставлять надо
Спасибо, убрал ansi версию вроде всё в норме теперь. Даже стало нормально собираться в Менеджере проектов появились иконки с "активностью".
x736C
сообщение Jun 9 2010, 17:14
Сообщение #218
О матлабе, на кот. лицензия стоит много дороже того же AD, речи не идет. smile.gif
Если бы была полноценная интеграция с python, можно было бы реализовать.
Вообще интересно поучаствовать.
Из бесплатных средств сложно определиться между gEDA и KiCAD. Хорошая русскоязычная поддержка (документация и пр.) и постоянное участие разработчиков из России — большой плюс в пользу KiCAD.
faa
сообщение Jun 12 2010, 10:54
Сообщение #219
Выложил на ftp свежий тестовый kicad - bzr2393:
добавлен плагин bitmap2component
Added an experimental tool (bitmap2component) to create logos from .bmp bitmaps. Added Potrace library to convert bitmaps to polygons
This tool uses potarce library that converts a bitmap picture (.bmp or .pgm format) to a set of polygons.
bitmap2component converts a bitmap to a .emp footprint (that can be imported by modedit) or a .lib component that can be
imported by libedit.
Note: imported bitmaps logos are vectored by potrace, so there is no pixelation effect.
Scale is 1:1 for 300ppi pictures.
bitmap2component currently runs only is command line mode
run
bitmap2component bitmapfile.bmp bitmapfile.lib 1 to create a schematic component logo
(import this file using libedit)
or
bitmap2component bitmapfile.bmp bitmapfile.emp 1 to create a footprint logo
(import this file using modedit)
обновлен перевод интерфейса
пофиксен багрепорт "eeschema component search leads to seg. fault"
Пока только под линукс.
Сообщение отредактировал faa - Jun 12 2010, 10:55
=AK=
сообщение Jun 14 2010, 10:23
Сообщение #220
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Схемы рисую ОК, и даже начинает нравиться. Конечно, после Альтиума рисовалка схем кажется бедной (если не убогой), но дело свое делает, незатейливо.
Больше всего меня греет факт, что все хранится в текстовом виде и в открытом формате. Теоретически есть возможность написать собственную утилитку, если припрет. Ляпота.
Uree
сообщение Jun 14 2010, 10:43
Сообщение #221
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Если хочется утилиток пописАть, то Вам надо к Аллегро присмотреться. Вот уж где простор для творчества...
=AK=
сообщение Jun 14 2010, 12:44
Сообщение #222
pontificator
Из: страны Оз
Разве у них открытые форматы? Из проспектов этого не видно, а через доку прорубаться лениво...
ukpyr
сообщение Jun 14 2010, 13:26
Сообщение #223
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
на стороне KiCAD более удобный интерфейс и реальная кросс-платформенность. полноценной сборки gEDA под Windows так и не сделали. преимущества gEDA - встроенный топологический роутер и возможность скриптования на Guile.
update gost lib: Прикрепленный файл  gost.zip ( 61.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 115
Uree
сообщение Jun 14 2010, 13:33
Сообщение #224
Из: Z. Gora
Не знаю, что Вы имеете в виду под открытыми форматами, но при использовании маршрута Design Entry HDL - Allegro PCB Editor вся проектная информация кроме собственно РСВ файла и футпринтов записана в текстовом виде: библиотеки, символы, схемы, констрейны... Вообще очень "текстовая" система.
MrYuran
сообщение Jun 14 2010, 15:42
Сообщение #225
Из: Н.Новгород
Ну, в этом смысле многие системы "текстовые".
А у меня в столе где-то валяется "Protel-99 ASCII-PCB Format" - полное описание пикадовского ASCII-PCB
Только толку от него...
Всё, поезд уехал. Пикад снесли (Земля-прощай!), делаем тестовый проект в кикаде (попутно набивая библиотеки), потом гербера в резонит, смотрим что получится - и - В добрый путь! ©
Closed TopicStart new topic
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 03:16
Страница сгенерированна за 0.02382 секунд с 7
