2 страниц V  < 1 2
> Чем отличается uint8_t от unsigned char?
Сергей Борщ
сообщение Jun 14 2010, 09:52
Сообщение #16
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(sigmaN @ Jun 14 2010, 10:20) *
но тут то это не 8бит, а 16 smile.gif в этом вся "фишка"
Да простят меня ReAl и dxp:
Одно время для многих "программируемый микроконтроллер" и "MCS51"
были тождественными понятиями, хотя как-то другие были. Сейчас
для подавляющего большинства "персональная ЭВМ"==="клон IBM PC"
Так и с байтом. Многие забыли, что он не есть синонимом "8-битный
огрызок". Я сам уже склонен считать, что "байт==8бит" имеет
степень достоверности порядка той же, что "short==16бит" (может даже
выше) но ещё не стал бы считать, что иное невозможно в принципе (как
невозможно "октет==9бит", и там где 8 бит *важно* - применяют это
термин). И пока ещё достаточно следов того, что не все считают
"байт==8бит" абсолютной истиной.
© Philips Semiconductors, 1995
The I2C-bus and how to use it (including specifications)
6.0 TRANSFERRING DATA
6.1 Byte format
Every byte put on the SDA line must be 8-bits long.
"must be 8-bits" означает, как минимум, что в других местах
не исключено и другое.
HZ> сказать, что байт - это, в общем случае, непонятно какое количество бит.
"сем-восемь, максимум девять, ну никак не больше десяти" :-)
HZ> Про
HZ> него известно только то, что это величина для измерения информации и
Величина для измерения - бит, а не байт. А байт - он как ярд.
Есть yd = 0.9144м(точно). А есть несколько более короткий UK
и несколько более длинный US.
HZ> состоит из
HZ> некоторого произвольного количества бит. Только в этом случае полезность
HZ> такого
HZ> понятия обратно пропорциональна определенности количества бит в нем.
"осмысленный по длине огрызок (bite :-) машинного слова, с которым можно
работать отдельно".
Толкового словаря нет под рукой? А то у меня только украинского языка,
а это для многих не просто не аргумент, а аргумент в противоположную сторону :-)
"байт - частина машинного слова, що складаеться звичайно з 8 бiт ..."
ЗВИЧАЙНО, а не ОБОВ'ЯЗКОВО.
Поскольку сейчас типично иметь машинное слово из числа бит, являющегося
степенью двойки - то и байт типично 8 бит. Маловероятно, что в ближайшем
будущем байт перестанет иметь степень_двойки бит.
Вероятность того, что он станет 16-битным -- тоже мизерна, но уже выше
(перейдут все на unicode - кому нужна будет единица памяти, которая
хранит какие-то зачуханные пол-символа? :-)
Или вообще - станет длиной в три трита :-)
wbr,
/* Oleksandr Redchuk, Brovary, Ukraine */
/* real '\x40' real '\x2E' kiev '\x2E' ua */
demiurg_spb
сообщение Jun 14 2010, 10:04
Сообщение #17
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(sigmaN @ Jun 13 2010, 20:06) *
Ну не может он обеспечить 8бит никак!
Я бы смог (правда с выравниванием по границе слова или даже скорее с упаковкой двух (u)int8_t в слово,
что усложнит компилятору индексацию массивов и работу с указателями).
И они бы могли обеспечить математику для (u)int8_t с ограничением в 8 бит (с доп расходами естественно).
Но не стали заморачиваться из-за отсутствия жизненной необходимости в этом.
Выход всегда можно найти - вопрос затратности...
Сергей Борщ
сообщение Jun 14 2010, 10:13
Сообщение #18
Из: Рига, Латвия
Цитата(demiurg_spb @ Jun 14 2010, 13:04) *
Я бы смог
А как быть с *((volatile *)adddress)? Оно неизбежно будет "задевать" соседний байт, который вероятнее всего тоже volatile и несанкционированное чтение которого может привести к недопустимым с точки зрения компилятора последствиям.
=GM=
сообщение Jun 14 2010, 10:25
Сообщение #19
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Можно только побайтово перебрать массив с помощью intrinsic т.е. он там грузит в AL 16бит, а потом можно обратиться к старшему и младшему байту как к двум 8ми битным регистрам. На этом 8ми битность заканчивается smile.gif
Вообще-то в семействе С2000 есть парные инструкции типа MOVB AX.LSB,LOC16, позволяющие работать с байтами.
demiurg_spb
сообщение Jun 14 2010, 11:59
Сообщение #20
неотягощённый злом
Как обычно - критическая секция.
Да я и говорю, что слишком много геморроя.
sigmaN
сообщение Jun 14 2010, 18:44
Сообщение #21
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
и если это volatile - там никакие критические секции вроде как не помогут. Вы всё равно считаете не нужный байт. Или я чего-то не понимаю....
В общем как тут не извращайся, а полноценного ТИПА ДАННЫХ не получить.
Побайтовый доступ через MOVB AX.LSB,LOC16 - нет проблем. даже интринсик есть. Кажется __byte(int *ptr, int byte); или как-то так. Лень смотреть точно.
The truth is out there...
demiurg_spb
сообщение Jun 14 2010, 20:06
Сообщение #22
неотягощённый злом
Помогут, помогут.
Ну и считаю я лишний байт и что?
Я же не из SFR области это по большей части делаю, где ещё могут быть варианты да и то очень маловероятно.
rezident
сообщение Jun 14 2010, 22:25
Сообщение #23
Пользователь №: 3 882
"Жизненная необходимость" обычно возникает в байт-ориентированных протоколах.
Сергей Борщ
сообщение Jun 15 2010, 06:03
Сообщение #24
Из: Рига, Латвия
Цитата(demiurg_spb @ Jun 14 2010, 23:06) *
Помогут, помогут.
Сказав "А" говорите "Б". Мне тоже непонятно, чем они могут помочь. Опишите механизм.
А автор такого компилятора, значит, где-то в описании должен написать "ну и не будет программа работать правильно, ну и что?"
Я же не из SFR области это по большей части делаю...
А компилятор об этом знает? Для него есть стандарт: "чтение volatile может вызвать изменение состояния абстрактной машины". Все. Точка. Даже если это не SFR.
ViKo
сообщение Jun 15 2010, 08:31
Сообщение #25
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Вот цитата из словаря.
byte (Computer En)
[techspeak] n. A unit of memory or data equal to the amount used to represent one character; on modern architectures this is usually 8 bits, but may be 9 on 36-bit machines. Some older architectures used 'byte' for quantities of 6 or 7 bits, and the PDP-10 supported 'bytes' that were actually bitfields of 1 to 36 bits! These usages are now obsolete, and even 9-bit bytes have become rare in the general trend toward power-of-2 word sizes.
Historical note: The term originated in 1956 during the early design phase for the IBM Stretch computer; originally it was described as 1 to 6 bits (typical I/O equipment of the period used 6-bit chunks of information). The move to an 8-bit byte happened in late 1956, and this size was later adopted and promulgated as a standard by the System/360 . The term 'byte' was coined by mutating the word 'bite' so it would not be accidentally misspelled as bit. See also nybble.
demiurg_spb
сообщение Jun 15 2010, 09:37
Сообщение #26
неотягощённый злом
Цитата(Сергей Борщ @ Jun 15 2010, 10:03) *
Сказав "А" говорите "Б". Мне тоже непонятно, чем они могут помочь. Опишите еханизм.
Что значит чем? - Обеспечат атомарность доступа к "спаренной" ячейке памяти.
Покажите мне пожалуйтса на пальцах как это "изменение состояния абстрактной машины" возможно для внутреннего ОЗУ из не SFR области!!!
А к SFR нефиг обращаться побайтно - так и написал бы в документации. Всё - никаких проблем.
Спор на самом деле бесполезен.
То что сделать 100% отвечающую стандарту реализацию "для всех случаев жизни" невозможно - я это понимаю,
но для 99% основных применений всё же возможно!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 03:46
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
