> Чем отличается uint8_t от unsigned char?
-=Женек=-
сообщение May 14 2010, 19:33
Пользователь №: 20 131
Коллеги, переношу проект из WinAVR в KEIL.
Есть переменная uint8_t - в KEIL не прокатывает. Задумался, а чем же по сути она отличается от char. И как ее объявить в KEIL, дабы перенести без минимальных последствий?
rezident
сообщение May 14 2010, 19:44
Пользователь №: 3 882
Тем, что uint8_t имеет конкретно определенную размерность - 8 бит. А unsigned char не имеет определенной размерности. В стандарте Си определено только соотношение char <= short int <= int <= long int. Например, на архитектуре TMS320 в среде CCS тип char 16-и битный.
Для использования типов с определенной привязкой к размеру следует использовать хедер stdint.h.
dch
сообщение May 15 2010, 03:27
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
четырехбитников мало а доступ к 8 битам есть как правило почти везде.
Сообщение отредактировал dch - May 15 2010, 03:40
Danis
сообщение May 20 2010, 11:29
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
UInt8 - An unsigned 8-bit integer. This value maps to the Byte type.
Character Sets Used by Fonts
All fonts use a character set. A character set contains punctuation marks, numerals, uppercase and lowercase letters, and all other printable characters. Each element of a character set is identified by a number.
Most character sets in use are supersets of the U.S. ASCII character set, which defines characters for the 96 numeric values from 32 through 127. There are five major groups of character sets:
Windows
Unicode
OEM (original equipment manufacturer)
Symbol
Vendor-specific
Сообщение отредактировал Danis - May 20 2010, 11:30
Magic Friend
demiurg_spb
сообщение May 20 2010, 13:41
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Откуда цитата?
И какое отношение она имеет к соотношению размеров типа unsigned char и uint8_t?
shista
сообщение Jun 12 2010, 19:08
Пользователь №: 51 296
Добавьте к инклудам #include <inttypes.h> или #include <stdint.h> и будет Вам счастье...
В AVR-овских исходниках, как правило, также встречается инклуд на один из этих файлов.
baralgin
сообщение Jun 12 2010, 20:07
Из: Кишинёв
Пользователь №: 42 680
Стесняюсь спросить...а на вышеназванной платформе что представляет собой uint8_t? К примеру на армах это: "typedef unsigned char uin8_t". А на tms320 ? cranky.gif
demiurg_spb
сообщение Jun 13 2010, 09:06
неотягощённый злом
Чстенько компиляторы имеют свои собственные builtin типы данных которыми впоследствии определяются различные другие типы.
Так что размер uint8_t - будет 8 бит (я так думаю) - вопрос насколько эффективен он на такой платформе...
sigmaN
сообщение Jun 13 2010, 10:36
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Открою Вам маленький секрет smile.gif В stdint.h для C2000 нет ни int8_t ни uint8_t
Есть только int_least8_t и uint_least8_t, которые, как и полагается, 16ти битные.
The truth is out there...
demiurg_spb
сообщение Jun 13 2010, 10:55
неотягощённый злом
Интересный ход. Нет человека - нет проблем!:-)
sigmaN
сообщение Jun 13 2010, 16:06
I WANT TO BELIEVE
Ну не может он обеспечить 8бит никак!
там sizeof(char) == 1
Можно только побайтово перебрать массив с помощью intrinsic т.е. он там грузит в AL 16бит, а потом можно обратиться к старшему и младшему байту как к двум 8ми битным регистрам. На этом 8ми битность заканчивается smile.gif
dxp
сообщение Jun 14 2010, 04:53
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
baralgin
сообщение Jun 14 2010, 05:47
Из: Кишинёв
Цитата(dxp @ Jun 14 2010, 07:53) *
baralgin
сообщение Jun 14 2010, 06:50
Из: Кишинёв
легкий поиск гуглом и оказывается таки 1, как и int...
sigmaN
сообщение Jun 14 2010, 07:20
I WANT TO BELIEVE
Это была опечатка. Как раз равно 2
именно 1.
В принципе то да, sizeof(char) всегда 1, но тут то это не 8бит, а 16 smile.gif в этом вся "фишка"
Написал я про размер char для того, чтобы было понятно, что и не может там быть int8_t т.к. чему же тогда равнялся бы его sizeof? 0.5 что-ли smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 04:05
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
