> Математические функции "math.h", В AVR32studio
lisstret
сообщение Jun 15 2010, 04:11
Из: Владивосток
Пользователь №: 57 835
Проблема при использовании математический фунций "math.h"
Вообщем там есть такие прототипы:
extern double atan _PARAMS((double));
extern double cos _PARAMS((double));
extern double sin _PARAMS((double));
extern double tan _PARAMS((double));
extern double tanh _PARAMS((double));
extern double frexp _PARAMS((double, int *));
extern double modf _PARAMS((double, double *));
extern double ceil _PARAMS((double));
extern double fabs _PARAMS((double));
extern double floor _PARAMS((double));
допустим нужно посчитать синус:
#include <avr32/io.h>
#include "compiler.h"
#include "board.h"
#include "math.h"
void main(void)
    double pi=3.14;
    double s;
    s=sin(pi);
При компиляции ошибка: undefined reference to `sin'
Если агрумент просто написать как:
#include "board.h"
#include "math.h"
void main(void)
    double pi=3.14;
    double s;
    s=sin(3.1428571428571428571428571428571);
То ошибки нет.
Пробывал тип возращаемого значения как extern double делать, тоже ошибка.
Скажите как правильно пользоваться математическими функциями?
MrYuran
сообщение Jun 15 2010, 04:33
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Линкер не находит функцию sin(), на которую ссылается компилятор.
Скорее всего, забыли подключить математическую библиотеку libm.a
Посмотрите на предмет наличия ключа линкера -lm
То ошибки нет.
Возможно, значение вычисляется препроцессором (хотя странно, откуда он знает про синус)
jasper
сообщение Jun 15 2010, 05:04
Народный чинитель
Пользователь №: 6 811
Так и есть.
Надо зайти в свойства проекта, т.е. Properties -> C/C++ Build -> Settings. Там на вкладке Tool Settings: AVR32/GNU C Linker -> Libraries.
В поле Libraries (-l) добавить значение m.
lisstret
сообщение Jun 15 2010, 07:48
Из: Владивосток
Вроде че то получилось. А где можно найти документы или что нить почитать об этом?
MrYuran
сообщение Jun 15 2010, 08:31
Из: Н.Новгород
Если первоисточники - то здесь
А производные по конкретным продуктам - ищите во вложенной документации.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st July 2025 - 06:31
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
