> работа в IAR, С++ в IAR
froakch
сообщение Nov 12 2004, 12:59
Пользователь №: 1 037
Как встроить ассембл. код в C-ую программу в IAR?
Ответов (1 - 7)
lamerok
сообщение Nov 12 2004, 14:20
Из: Челябинск
Пользователь №: 88
asm("NOP");
lamerok
сообщение Nov 12 2004, 14:24
Из: Челябинск
Пользователь №: 88
А, вообще все написано в доке
MSP430 IAR C/EC++ Compiler
Reference Guide
for Texas Instruments’
MSP430 Microcontroller Family
Сразу с рекомендациями, не использовать его так -)))
INLINE ASSEMBLER
It is possible to insert assembler code into a C module. The asm keyword assembles and
inserts the supplied assembler statement in-line, for example:
asm("MOV.W R4,R7");
Note: The asm keyword reduces the compiler’s ability to optimize the code. We
recommend the use of modules written in assembler language instead of inline
assembler, since the function call to an assembler routine causes less performance
reduction.
froakch
сообщение Nov 13 2004, 14:01
Действительно, я об этом даже не подумал. А то как-то странно:
#pragma inline
asm {}
... и не работает.
froakch
сообщение Nov 15 2004, 10:14
работа с протоколом 1-Wire для устройств DS18B20,DS18B22:
возникает проблема контроля задержки, т.е. как при заданной тактовой частоте определить время вызова процедуры задержки (delay) и время выполнения одного цикла процедуры delay?
void delay(int a) // ?us
{for(int i = 0; i < a; i++);} // ?us, при a = 1;
при частоте заданной по defaultu, данные характеристики известны и программа работает, но частота слишком велика.
+ где достать описание на easyweb2?
Monstrer
сообщение Nov 15 2004, 10:24
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1 120
c 1 Wire не коим образом не желательно пользовать такую задержку.
тут нужно использовать или Таймер или прерывание на переключение сотояние по P1 или P2
froakch
сообщение Nov 15 2004, 10:33
можно и через WDT и INT, но почему нельзя использовать delay?
почти во всех мануалах применяется именно эта технология работы с интерфесом 1-Wire.
есть, конечно, проблема: A=(constA - delta)/gamma, где delta - время вызова delay, gamma - время обработки 1-ого цикла, constA - время задерка,
и может случиться, что A < 0.0, но можно поставить ограничение на частоту.
akostin
сообщение Dec 5 2004, 15:25
Пользователь №: 1 322
Кто нибудь отлаживает на Ассемблере в IAR?
В последних версиях появились окно Watch, Trace и т.п. Каким образом там просмотреть значение ассемблерной переменной, описанной следующим образом:
org 0x200
my_var dw 1234
В окне Watch выводится адрес этой переменной (в данном случае это 0x200), но никак не содержимое ячеек по этому адресу. В хелпе IAR 3.21A приведен пример решения этого вопроса
(_ _data16 unsigned int *)my_var
но он не работает.
Подскажите, кто знает, как узнать значение ассемблерной переменной, особенно, если ее длина 1 или 2 байта, не 4, как по умолчанию в watch.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 15:13
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
