> Использование операторов new и delete в embedded
_Макс
сообщение Jun 15 2010, 08:03
Пользователь №: 27 945
Слышал мнение, что использовать new и delete в embedded системах не желательно. Так ли это? С чем это связано? Как можно поступить иначе?
kurtis
сообщение Jun 15 2010, 08:14
Пользователь №: 6 205
Действительно ли у вас есть такая необходимость в использовании динамически выделяемой памяти? Использовать то можно, только нужно смотреть по ресурсам, если у вас 32 мегабайта ОЗУ, то используйте, проблем никаких нет, а если 4 килобайта, то тут уже нужно думать или искать какой-то custom memory allocator.
aaarrr
Пользователь №: 1 448
Использование динамического выделения памяти неизбежно влечет за собой ряд проблем - оверхед, фрагментация. Но embedded-система - это весьма растяжимое понятие, надо взвешивать все за и против в конкретном случае.
_Макс
сообщение Jun 15 2010, 09:09
Да собственно ресурсов то Cortex-M3, нужен канал FIFO глубиной до 500 байт. В функциях push и pop по привычке от PC программирования использовал new и delete. Код (субъективно) показался большим, но того хуже, при статическом вызове push (соответственно new внутри) порядка 30 раз программа отказывается выполняться. В отладчике будто она работает, останавливаю, в дизасемблере функции связанные с new и delete. Неужели нельзя сделать 30 вызовов new по три байта?
aaarrr
сообщение Jun 15 2010, 09:14
Вот это как раз хороший пример, как не надо использовать выделение памяти в системе, где этой памяти ограниченное количество. При выделении трех байт получите огромный оверхед по реальному расходу памяти.
_Макс
сообщение Jun 15 2010, 09:17
За счет чего получается оверхед? Сколько % он составляет по сравнению с чистой выделенной памятью?
aaarrr
сообщение Jun 15 2010, 09:21
За счет структур менеджера кучи.
В случае трех байт, пожалуй, более 200%. Точно можно сказать только зная внутренности менеджера.
MrYuran
сообщение Jun 15 2010, 09:33
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Ну так и забейте статический буфер 500 байт под свою очередь.
Dima_G
сообщение Jun 15 2010, 10:07
Из: Новосибирск
Пользователь №: 38 699
Еще один из минусов - нереентерабельность операций new/delete (как впрочем и malloc, free smile.gif )
Да и ИМХО - любая система, динамически аллоцирующая память, должна обрабатывать возможность ее невыделения. Как в этом случае должна будет поступить embedded система, чтоб разработчику не было стыдно? )))
_Макс
сообщение Jun 15 2010, 10:38
Переписал push и pop, было:
9 030 bytes of readonly  code memory
    72 bytes of readonly  data memory
2 086 bytes of readwrite data memory
Cтало с буфером 300 байт, без единиого иного new:
8 926 bytes of readonly  code memory
   128 bytes of readonly  data memory
1 862 bytes of readwrite data memory
Без особых улучшений, но работает теперь стабильно.
MrYuran
сообщение Jun 15 2010, 10:46
Из: Н.Новгород
Статическая компоновка всегда более стабильная, чем динамическая.
В крайнем случае, ошибки вывалятся на этапе компиляции, а не в работе.
Что значит "без особых улучшений"?
Во втором случае уже размещённый буфер занимает места меньше, чем в первом ещё не размещенный
_Макс
сообщение Jun 15 2010, 11:48
Если new вызвано статически разве компилятор не выделит место сразу?
jorikdima
сообщение Jun 15 2010, 11:52
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
нет конечно. на то она и динамическая память.
И вообще говоря, компилятор в случае динамической памяти ничего не выделяет. Он лишь функции malloc free вызывает. Готов быть поправленым, если неправ.
Сергей Борщ
сообщение Jun 15 2010, 12:06
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(_Макс @ Jun 15 2010, 14:48) *
Значит где-то еще new осталось. Менеджер кучи в 100 байт ну никак не уместится.
Это как? "Ппереведи!"
_Макс
сообщение Jun 15 2010, 12:19
Точно new больше нету, искал по исходнику.
Я имел в виду например new int, на этапе компиляции известно о том сколько нужно выделить, значит это можно сделать заранее. Хотя сколько раз такой блок будет вызван неизвестно, только если это не конструктор...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 01:33
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
