> Вопрос по разводке ПП под SIM300DZ
alexnsk
сообщение Jun 16 2010, 10:45
Пользователь №: 56 400
Подскажите по поводу разводки печатной платы под SIM300DZ. Дело в том, что на обратной стороне GSM модуля, имеются открытые контактные площадки(помимо самих контактов). Есть ли необходимость, убирать дорожки платы из места размещения SIM300DZ, дабы избежать КЗ при неаккуратном монтаже, например при повреждении паяльной маски. ДШ на SIM300 ничего не говорит по этому поводу, равно как и о назначение этих площадок.
Dron_Gus
сообщение Jun 16 2010, 11:40
Пользователь №: 1 861
Раздел немного не тот.
Насколько я помню на обратной стороне две больших площадки - это аккумулятор. И ряд контактов - там какой-то из uart'ов. Мы дороги из под подобного sim700 не убирали и даже наоборот активно их туда заталкивали, чтобы сэкономить место. Можно для верности нарисовать большой полигон шелкографии под весь модуль.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
adnega
сообщение Jun 17 2010, 06:27
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Один раз (по-молодости) провел дороги под LM7805... С тех пор зарекся)
Маска-маской, а там где возможна проблема - проблема случится.
demaven
сообщение Jun 17 2010, 23:03
Из: Киргизия Бишкек
Пользователь №: 4 886
ПОЛОЖИЛ ПОЛОСКУ ИЗОЛЯЦИИ И УСПОКОИЛСЯ, МЫ ТАК ДЕЛАЛИ
skal
сообщение Jun 18 2010, 11:31
Из: г. Пермь
Пользователь №: 41 092
Не заморачивайтесь с SIM300 их снимают с производства, вместо них SIM900.
В свое время делали квадрат шелкографии (маркировки) под корпусом, замыков не было.
Harbinger
сообщение Jun 19 2010, 05:27
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
На "брюхе" SIM900 есть две зоны, под которыми ничего не рекомендуется водить. Решил по-простому: в футпринте на топе дорожки шириной 50 мкм по контурам этих зон.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 08:08
