> Ошибка при прошивке EPCS, чем это вызвано?
torik
сообщение Jun 17 2010, 06:42
Пользователь №: 10 359
Есть система, содержащая Nios. Мне необходимо прошить в EPCS как прошивку самой альтеры, так и программу для процессора.
В command shell делаю так:
cd D:/altera/kvm2/kvm2/
sof2flash --epcs --input=kvm2.sof --output=kvm2_s.flash
nios2-flash-programmer --epcs --base=0x01001800 kvm2_s.flash
nios2-flash-programmer --verify --epcs --base=0x01001800 kvm2_s.flash
elf2flash --epcs --after=kvm2_s.flash --input=software/Display1/Display1.elf --output=kvm2_e.flash
nios2-flash-programmer --verify --epcs --base=0x01001800 kvm2_e.flash
Во-первых, как будет правильно делать verify:
или
В первом случае у меня создалось впечатление, что программирования не происходит, только проверка. Правильно ли я понял?
Во-вторых, возникает проблема - ошибка верификации (на рисунке).
Верификацию сперва не делал вовсе, но после прошивке EPCS не происходит даже конфигурирования альтеры, поэтому решил делать verify (а когда просто .sof льешь, так и процессор начинает работать, т.е. его прога в EPCS заливается нормально).
Первый вывод, который напрашивается - сдохла EPCSка. Однако, у меня сомнения - при прошивке чисто файла .jic конфигурирование альтеры происходит (естественно, программа ниоса не работает).
Как выяснить реальную причину?
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
Ответов (1 - 14)
Stewart Little
сообщение Jun 17 2010, 09:00
Лентяй
Пользователь №: 843
Начнем "от Адама"
Вопросы:
1. Имеет ли Ваш NiosII JTAG Debug модуль?
2. Имеется ли в системе EPCS Contoller ?
3. Указывает ли вектор сброса процессора на EPCS Controller?
4. Перед началом работы FlashProgrammer'a залита ли в ПЛИС конфигурация?
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
torik
сообщение Jun 17 2010, 09:35
На все вопросы ответ утвердительный.
Если можно, дайте мне ответ на первый мой вопрос - ключ verify приводит к тому, что происходит лишь сравнение, а не прошивка или к прошивке + проверке?
Stewart Little
сообщение Jun 17 2010, 10:30
Лентяй
Пользователь №: 843
Я, честно говоря, командной строкой не пользуюсь, но если верить описанию в первоисточнике : Nios II Flash Programmer User Guide, то получается, что ключ --program взведен по умолчанию, если указан входной файл (стр.3-3, таблица 3-2). Наличие ключа --verify не сбрасывает значения --program (там же), так что получается, что прошивка должна происходить в любом случае.
Попробуйте запустить FlashProgrammer с гуем, и посмотрите, какие команды при этом формируются.
torik
сообщение Jun 17 2010, 10:42
Я почему засомневался - когда нет ключа --verify, сперва идет erase, потом prograsm; если ключ --verify есть, то сразу идет проверка, без очистки и программирования.
Т.е. надо сперва зашить и проверить прошивку для альтеры (), затем зашить и проверить прогу для ниоса (ну вот я по-разному попробовал). Епт, пока старался, Вы поменяли сообщение wacko.gif
Да я с такой стати и пользуюсь этой консолью, что гуй жутко бесит меня и тупит.
В эклипсе гуевый FlashProgrammer тупо не работает, кнопки не жмутся...
В ниосIDE не только не работает, но до этого просто не дойти - за@ебывают ошибки при компиляции.
Win7, совместимость и запуск от администратора коренным образом проблемы не решают. Отдельный запуск FlashProgrammer тоже ничего не дал.
Stewart Little
сообщение Jun 17 2010, 11:05
Лентяй
Пользователь №: 843
Про Win7 я вобще разговаривать не буду, пока альтеровская десятая версия не выйдет. Потому и гуй у Вас не работает, что бежите впереди паровоза.
torik
сообщение Jun 17 2010, 11:29
Вот бы под яблочный мак запустить квартус, альтиум и сопутствующие rolleyes.gif
А десятому ква уже пора бы появляться...
Stewart Little
сообщение Jun 17 2010, 12:32
Лентяй
Пользователь №: 843
5-го июля. Ждем-с
или
Поэкспериментировал с командной строкой. Да, все так как Вы и предполагали (а я был неправ laughing.gif ) - сперва надо прошить, и только потом верифицировать. Т.е. для прошивки с верификацией последовательность команд
является правильной. Ну и, соответственно, так же нужно действовать и при прошивке софтовой части.
Ну а сама верификация у меня работает как часы (под WinXP).
barabek
сообщение Jun 17 2010, 13:15
Из: Владивосток
Пользователь №: 29 831
В приведенном Вами списке команд не видно прошивки самой программы. Только перевод из elf во flash и сразу верификация. И про --boot ни слова. Так надо?
Stewart Little
сообщение Jun 17 2010, 13:59
Лентяй
Пользователь №: 843
Да, точно!
nios2-flash-programmer --epcs --base=0x01001800 kvm2_s.flash - это прошивка конфигурации.
Нужно еще "nios2-flash-programmer --epcs --base=0x01001800 kvm2_e.flash", и только потом верификация elf'а.
--boot для EPCS имхо не нужен, этим там копировщик занимается.
torik
сообщение Jun 23 2010, 12:27
Возвращаюсь к теме.
Доделал программу, решил прошить ее в EPCS-ку.
И снова тот же самолет:
- все нормально прошивается и проверяется (пробовал и через гуй в IDE). Но конфигурирования ПЛИС после включения-выключения питания вовсе не происходит. При этом заливка .sof через флешпрограммер запускает также и программу ниоса (т.е. она во флеше лежит нормально)
- однако, если залить чисто прошивку .jiс, то после включения ПЛИС нормально прошивается.
Не может ли каким-то образом происходить накладка программы ниоса и прошивки? Куда смотреть, как искать причину?
RYury
сообщение Jun 23 2010, 14:02
Из: Окно Петра в Европу
Пользователь №: 23 119
возможно пропущен ключ --after
ниже пример лога, генерируемого IDE FlashProgramm при заливке конфигурации и программы в EPCS:
CODE
#!/bin/sh
# This file was automatically generated by the Nios II IDE Flash Programmer.
# It will be overwritten when the flash programmer options change.
cd E:/Work_Quartus/OptoToEther/OptoToEther_Rev9.0/software/OptoToEther/Release
# Creating .flash file for the FPGA configuration
"$SOPC_KIT_NIOS2/bin/sof2flash" --epcs --input="E:/Work_Quartus/OptoToEther/OptoToEther_Rev9.0/topoptotoether.sof" --output="topoptotoether.flash"
# Programming flash with the FPGA configuration
"$SOPC_KIT_NIOS2/bin/nios2-flash-programmer" --epcs --base=0x01421800 "topoptotoether.flash"
# Creating .flash file for the project
"$SOPC_KIT_NIOS2/bin/elf2flash" --epcs --after="topoptotoether.flash" --input="OptoToEther.elf" --output="epcs_controller.flash"
# Programming flash with the project
"$SOPC_KIT_NIOS2/bin/nios2-flash-programmer" --epcs --base=0x01421800 "epcs_controller.flash"
torik
сообщение Jun 23 2010, 15:22
Ключ --after на месте (да и непосредстенно через Nios IDE прошивал, результат тот же). Я бы понял еще, если бы у меня загрузка sof по включению питания происходила, но не заводился процессор...
torik
сообщение Jun 24 2010, 04:33
Сейчас попробовал залить чисто sof:
cd D:/altera/kvm2/kvm2/software/hello_world_0/Release/
sof2flash --epcs --input="D:/altera/kvm2/kvm2/kvm2.sof" --output="kvm2_s.flash"
nios2-flash-programmer --epcs --base=0x01001800 "kvm2_s.flash"
И... также конфигурирование не происходит (однако если запрограммировать jic, все нормально) - может чего не так с sof-файлом, с настройками?
vadimuzzz
сообщение Jun 24 2010, 09:06
Пользователь №: 6 988
Цитата(torik @ Jun 24 2010, 11:33) *
слить дамп после зашивания через jic и сравнить с тем, что sof2flash сгенерил
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 08:42
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
