> Идентификация по радио интерфейсу.
pokupatel
сообщение Jun 9 2010, 10:18
Пользователь №: 56 594
У меня вопрос следующего плана. Я разрабатываю следующую разработку.
Есть автопарк. Каждой машиной пользуется несколько водителей. Водителям будет выдаваться ключи с брилком. В каждой машине установлен сканер брилков. Растояние от сканеры и брилка 2-3 метра внутри машины.
Хочу сделать что бы этот брилок был неким идентификатором водителя. Т.е. что бы в момент когда машина едет, мы по идентификатору брилка понимали какой именно человек сидит в машине.
Главное требование что бы все таки батарею в брилке приходилось меня редко, ну хотя бы раз в 4-6 месяцев.
Сейчас делаю разработку на TR24A + attiny. У меня вопрос, сколько вообще можно выжать с батарейки (любая по цене но соразмерная с брилком, т.е. круглая таблеточка) используя сказаную элементную базу (имеется ввиду написав максимально качественный код)?
Так же следующий вопрос. Может есть что-то ещё лучше предложенного?
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
ataradov
сообщение Jun 9 2010, 18:35
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
Зависит от того, с какой дискретностью нужно получать эту информацию.
С TR24A не работал, но судя по даташитам у него потребление в DEEP IDLE режиме почти 2 мА, на таком и месяца не протянет батарейка. Да и в активных режимах не ахти какое потроебелнние.
Скорее всего придется делать на отдельном приемо-передатчике со своей антеной, благо сильно стараться не надо - дальность до нескольких метров и просто кусок проводника обесчит (балун естественно ставить придтся).
Думается, что цифра 4 месяца весьма реалистична.
Можно поступить еще проще и найти готовые брелки от автосигнализаций и немного их доработать.
pokupatel
сообщение Jun 9 2010, 18:53
Ну хз. вроде бы как раньше батарейки пейджеры держали месяц, при том что там они были постоянно на приеме. А здесь к примеру мы постоянно в идле и только раз к примеру в пол-минуты минуту выходим на отправку и отправляем свой идентификатор. Неужели несколько месяцев в таком режиме не протянет. Батарейки есть на 600 мА/чи даже больше.
А такой вопрос. Что касается RFID никогда с ними не работал вообще, можно использовать в моем случаи внутри автомобиля, действие на 2 метра и не совсем прямая видимость (к примеру брилок в кармане а считыватель в другом конце машины). Если да, но какова цена метки, считывателя (хотя бы примерные) и главное сколько будет потреблять считыватель?
Сообщение отредактировал pokupatel - Jun 9 2010, 19:01
ataradov
сообщение Jun 9 2010, 19:06
Из: San Jose, CA
Не знаю как именно работали пейджеры, но рискну предположить, что они просыпались раз в несколько секунд в свой тайм-слот и быстро обменивались и засыпали снова.
Этой батарейки с таким модулем хватит на 12 дней. Вас Должны интересовать решения, потребляющие единицы мкА во сне. И такие решения есть.
PS: 1. 600 мА*ч
2. Это тоже много, стандартная CR2032 - это максимум 250 мАч
Что касается RFID
Не работал, но звучит как фантастика, RFID на 2 метра непрямой видимости.
Сообщение отредактировал Taradov Alexander - Jun 9 2010, 19:08
pokupatel
сообщение Jun 9 2010, 19:12
Ну а что если модуль наглухо отключать ключем. А потом раз в минуту просыпатся. Время иннициализации 10 мс, потребление 15мА, затем отравка пакетов и снова выключаем на минуту. Так не получится, ведьв выключенном состоянии потребления вообще нет.
RFID чипы с активным питание, дорогие, которые и на десятки метров пробивает. С пассивным питанием пишут что три метра, но мне вот интересно сколько это все потребляем при этом и сколько стоит.
ataradov
сообщение Jun 9 2010, 19:43
Из: San Jose, CA
У Вас их там вагон закуплен и девать некуда? Или откуда такая тяга к ним?
Возьмите что-то вроде MAX1472 и не будете иметь проблем. Можно при желании что-то и без кварца поискать. Или сделать как в брелках от сигнализаций - генератор на 1 транзисторе с ПАВ фильтром на те-же 433 МГц в ОС.
В общем Вам виднее, если хочется заниматься отключением питания этим модулям - на здоровье smile.gif
pokupatel
сообщение Jun 9 2010, 19:59
Не поделитесь схемой на это дело, никтода таким не занимался?
ataradov
сообщение Jun 9 2010, 20:09
Из: San Jose, CA
Вот первая попавшаяся.
Гуглить по словам 433MHz one transistor SAW transmitter
Что-то картинка не отображается у меня, вот ссылка на сайт, где она есть: http://jap.hu/electronic/rf.html
Сообщение отредактировал Taradov Alexander - Jun 9 2010, 20:31
pokupatel
сообщение Jun 17 2010, 14:43
Спрошу ну очень дурацкий вопрос. Просто я программист, и тлько начал разбиратся в электронике. Нигде не могу найти ответ.
Вот если написано что потребление в режиме приема 20 мА. То с батарейки эти 20мА будут сжиратся за какое время? Если в батарейке пишут столько=-то милимапер-часов. То и здесь получается указывается в часах? Правильно?
ataradov
сообщение Jun 17 2010, 15:15
Из: San Jose, CA
20 мА - это ток. X мА*ч - это емкость, грубо говоря то, какой ток батарейка может отдавать в течении часа. Если поделить второе на первое, то получится время работы от одной зарядки.
На практике все не так просто и у батареек существует предельный отдаваемый ток, то есть если батарейка 200 мА*ч, то это не значит, что она действительно может отдавать 200 мА в течении часа, скорее максимальный отдаваемый ток будет что-то около 2-10 мА с соответствующим увеличением времени работы. Так что на этот параметр тоже нужно обращать внимание, он есть в документации на батарейки.
pokupatel
сообщение Jun 17 2010, 15:43
Все же вы не ответили на мой главный вопрос. Но я наверное плохо его сформулировал.
Давайте так: вот есть микросхема, у которой в даташите указано ток потребления 40мА. И есть батарейка емкостью 500 мА часов. Сколько такая батарейка проживет питая данную микросхему?
ataradov
сообщение Jun 17 2010, 15:50
Из: San Jose, CA
Ну как же не ответил? 500 мА*ч / 40 мА = 12.5 часов. Но это только для некой абстрактной батарейки, так как реальная батарейка может просто не смочь отдать 40 мА тока или отдаст, но с существенным сокращением емкости.
pokupatel
сообщение Jun 17 2010, 15:54
извините, к сожалению вьехал только после того как спросил.
vitus_strom
сообщение Jun 18 2010, 07:30
Пользователь №: 877
смотрите в сторону пассивных RFID UHF тегов
например у www.emmicroelectronic.com
pokupatel
сообщение Jun 18 2010, 10:30
Подскажите правильно ли я считаю. К примеру я буду выходить на связь на передачу длительностью 100 мс 120 раз за час (раз в пол минуты). Т.е. на связи я буду 12 секунд а точнее 12/3600 = 0,00(3) часов. При этом потреблять я буду 25 мА. 0,00(3) * 25 = 0,0833.
Батарея к примеру 100 мАчасов. получается 100/0,0833 = 1200 часов. 1200 /24 / 30 = 1,7 месяца.
Правильно я все подсчитал? =)
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 09:50
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
