> Нужно собрать эмулятор 93lс46 на AVR, точнее , не просто эмулятор..
Dj X3 aka A-Droo
сообщение Jun 17 2010, 22:15
Пользователь №: 47 931
Стал перед задачей эмуляции ипромки 93lc46 в одном устройстве
причём эмулировать надо неполностью, требуется всего лишь подсунуть первые три байта
это можно сделать на основе отсчёта импульсов по линии CLK и выдачи данных по линии DO
ещё одна особенность , линия DO подтянута единицей. соответсвенно выводить надо инверсионно. транзисторным ключём это исправить нельзя, т.к. эта шина используется ещё для передачи данных в сам МК эмулятора(т.е. сначала мк принимает одну информацию - с этим разобрался, а потом выдаёт посылки якобы от ипром - с этим непонятно)
пробовал уже по разному. ну не хочет и всё.
вот пока что один из вариантов эмуляции
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void) //по восходящему испульсу на линии CLK
counter++; // счётчик +1
if(counter>=10 && counter<=18) //1-ый байт
DO = ((SL_B[4] << counter - 10) & 0x80);
if(counter>=18 && counter<=26) //2-ой
DO = ((SL_B[5] << counter - 18) & 0x80);
if(counter>=35 && counter<=43) // 3-ий
DO = ((SL_B[6] << counter - 35) & 0x80);
делал на основе осцилограмм линий clk и do при считывании с ипромки.
их скоро выложу, где то потерял в компе.
и вот ещё есть этот алгоритм но он написан на алгоритм билдере
но я его не понимаю.в принципе если кто понимает и алгбилдер и cvavr то буду очень благодарен если поможет перевести на С этот код.
вот ещё дамп из ипромки.
мне нужно передать ячейки в которых : E3 , 87 , 7F
режим 16-bit
Сообщение отредактировал Dj X3 aka A-Droo - Jun 17 2010, 22:31
GDI
сообщение Jun 18 2010, 08:58
Пользователь №: 5 008
У вас условие первого и второго байта сработают одновременно при counter=18.
Dj X3 aka A-Droo
сообщение Jun 18 2010, 11:03
GDI , ага ,но пробовал и так чтобы не накладывалось, всё равно.
пробовал преобразовывать по 2 байта в одно слово, и передавать, там точно наслойки такой не было, но всё равно нет результата.
вот ещё скрины из осцила про которые я говорил
Ink
сообщение Jun 30 2010, 05:47
Пользователь №: 29 776
Во-первых, как уже заметили - убрать лишнее = в условиях.
Во-вторых, лично меня смущает вот это: (SL_B[4] << counter - 10). Заключите (counter - 10) в скобки, и, возможно, будет вам счастье.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 02:03
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
