3 страниц V   1 2 3 >
> Утилиты для формирования перечня елементов
-SANYCH-
сообщение Dec 27 2005, 10:00
Пользователь №: 11 864
Подскажите, пожалуйста, где можно найти утилиты для формирования перечня элементов
по госту или близко к госту для PADS Logic или P-cad.
Заранее благодарен!
MWF
сообщение Dec 27 2005, 14:12
Пользователь №: 11 360
Фирма Элект Трейд-М http://www.eltm.ru разместила на своем сайте комплект DBX утилит для PCAD2002. http://www.eltm.ru/index.sema?a=pages&id=58
DeniK
сообщение Dec 28 2005, 07:54
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7 978
Вот генератор перечня и спецификации
для P-CAD
Alexandr
сообщение Dec 28 2005, 18:49
Пользователь №: 1 283
для P-CAD
Я так понял, что в PCAD2004 не работает.
Иван Сусанин - первый полупроводник
DeniK
сообщение Dec 29 2005, 05:47
Из: Екатеринбург
Есть такое, к сожалению.
-SANYCH-
сообщение Dec 29 2005, 09:42
А сгруппировать детали с одинаковыми названиями можно автоматически ?
Например, вот так C1…C20 – 0805 xxxxxxx
DeniK
сообщение Dec 30 2005, 07:18
Из: Екатеринбург
Данные програмки так и делают. Перечни по ГОСТу получаются. Единственное, нужно добавлять некоторые свойства к компонентам, но это ерунда по сравнению с той работой, что делают эти проги.
-SANYCH-
сообщение Jan 12 2006, 09:14
Подскажите, пожалуйста, какие именно свойства надо добавлять к компонентам?
Или где это можно прочитоть?
DeniK
сообщение Jan 12 2006, 12:33
Из: Екатеринбург
В архиве есть файл описания. После создания схемы и запуска данной утилиты (sch2pe), можно нажать кнопку "Сохранить схему" и автоматически добавятся все необходимые свойства к компонентам (правда они будут только в проекте, в библиотеки вносить отдельно). Данные свойства потом можно отредактировать группами (микрухи, резисторы и т.д.) в Edit Parts (так быстрее, чем по отдельности).
Владимир
сообщение Jan 12 2006, 13:10
Пользователь №: 3 671
Пользовался.
1. Уже есть версия по новее.
Недостатки
1. Атрибуты только жестко прописаны, свои не подставишь
2. вернуть назад при ошибке- уже тю-тю, поезд ушел. Особенно нехорошо при групповой замене
-SANYCH-
сообщение Jan 30 2006, 18:08
А кто знает такую программу для сортировки элементов TTD ? Или где ее раздобыть? blink.gif
Panych
сообщение Jan 31 2006, 10:13
Пользователь №: 35
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится. (Закон Мескимена.)
MWF
сообщение Feb 3 2006, 15:04
Программа хорошая. Но у демоверсии напрочь отсутствует возможность вывода на печать и экспорт. Результат работы этой программы получить невозможно. Так что большой проект в демоверсии лучше не делать.
KSN
сообщение Feb 9 2006, 11:54
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 304
Есть здесь на ftp. Если нет доступа, то могу по мылу выслать.
-SANYCH-
сообщение Feb 13 2006, 11:38
sanychboss@yandex.ru - Вот мое мыло.
Заранее блогодарен!
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 15:10
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
