> Затык с i2c
Putnik
сообщение Jun 17 2010, 10:14
Из: Зеленоград
Пользователь №: 30 272
Здравствуйте!
В общем, все просто - есть модуль i2c_contr, его назначение - запись по i2c в АЦП и ЦАП-е регистры и затем их чтение во внутреннюю память (модуль RAM55B),
Выкладываю последний вариант в котором в железке стабильно работает запись в АЦП, остальное не работает..
В предыдущих вариациях иногда получал запись в ЦАП как требуется
Чтение не работало ни разу, приходит NACK(SDAT == 1) после отправки адреса устройства с 8-м битом в 1(READ),
прикладываю простенький тестбенч, для просмотра линий SCLK и SDAT надо смотреть внутренние sclk и sdat в i2c_contr,
отображающие их поведение на линии, в реальности они собираются в верхнем модуле как
assign sdat = sda_en ? sda_o : 1'bz,
sda_i = sdat;
assign sclk = scl_en ? scl_o : 1'bz,
scl_i = sclk;
(ибо open drain у третьего спартана нет)
подскажите где лажаю, вроде все делал по стандарту I2C и даташитамПрикрепленный файл  src.rar ( 3.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91
за Навального!
iosifk
сообщение Jun 17 2010, 10:56
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Для начала надо посмотреть аппликухи ксайлинкса. Там I2C рассмотрен подробно и даны исходники...
А потом рекомендую на входе клока поставить цифровой фильтр, чтобы убрать возможный дребезг из-за пологих фронтов.
Удачи!
www.iosifk.narod.ru
Putnik
сообщение Jun 17 2010, 11:13
Из: Зеленоград
Удачи!
В верхнем модуле клок clk для i2c_contr идет от входного пина ПЛИС по цеп-ке IBUFG -> DCM(x2) -> BUFG
аппликухи - это application? их на сайте ксайлинкса искать? Спасибо
UPS - нашел application I2C у хилых на сайте
за Навального!
Maverick
сообщение Jun 17 2010, 11:24
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Putnik
сообщение Jun 17 2010, 11:38
Из: Зеленоград
Цитата(Maverick @ Jun 17 2010, 15:24) *
очень смешно cranky.gif , по делу лучше бы что-то подсказали
за Навального!
sazh
сообщение Jun 17 2010, 11:39
Из: Петербург
Пользователь №: 804
sda_i = sdat;
scl_i = sclk;
Если внешний резистор в наличии, open drain имитируется:
assign sdat = sda_en ? 1'b0 : 1'bz
Putnik
сообщение Jun 17 2010, 11:44
Из: Зеленоград
так и делаю, есть внешние pull-up по 5КОм
за Навального!
Putnik
сообщение Jun 18 2010, 07:14
Из: Зеленоград
Скажите, времянки то хоть правильные?
Диаграммы записи(работающая) при моделировании(на осциллографе то же, только с реальными фронтами) -
- и чтения(неработающая)
нет аккноледжа после передачи адреса устройства с 8-м битом в 1(чтение)
Частота SCL - 100 КГц(400КГц)
за Навального!
DmitryR
сообщение Jun 18 2010, 07:20
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Для того, чтобы получить ACK, надо SDAT перевести в highZ. На диаграмме этого не видно.
Putnik
сообщение Jun 18 2010, 11:49
Из: Зеленоград
так и есть, а в 1-ку SDAT притягивает pull-up, потому-что Slave аккноледжа не дает, и линию SCL при этом тоже не затягивает в низком состоянии(т.е. время ему для обработки больше не требуется)
за Навального!
DmitryR
сообщение Jun 18 2010, 12:02
Из: Siegen
Тогда вероятно у вас pullup неправильно смоделирован: он должен на диаграмме отображаться иначе, чем сильный сигнал.
Putnik
сообщение Jun 18 2010, 12:34
Из: Зеленоград
Собираю sdat и sclk так -
assign sdat = sda_en & !sda_o ? 0 : 1'bz, //немного описался в первом посте - фактически sda_o всегда - 0, иначе переключение
sda_i = sdat; //линии sdat для установки в 1-ку пуллапом
assign sclk = scl_en ? scl_o : 1'bz,//scl_o всегда 0
scl_i = sclk;
за Навального!
DmitryR
сообщение Jun 18 2010, 12:59
Из: Siegen
Это все понятно, как pullup-то моделируется?
И еще - почему sda_i всегда единица?
Putnik
сообщение Jun 18 2010, 13:28
Из: Зеленоград
на sda_i имитируется входное воздействие по линии sdat, пуллап притягивает ее к 1,
за Навального!
DmitryR
сообщение Jun 18 2010, 16:25
Из: Siegen
На sda_i ничего имитировать нельзя - он внутри UUT (unit under test), а все тестовые воздействия необходимо прикладывать извне UUT. И вы так и не сказали как у вас pullup симулируется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 14:58
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
