4 страниц V  « < 2 3 4
> Изготовление высоковольтного транса, 200кв
M._V._PAV
сообщение Jun 18 2010, 09:15
Сообщение #46
Пользователь №: 55 003
Цитата(SmartRed @ Jun 18 2010, 08:49) *
Бросили бы вы это занятие.
Для разработчиков одиночек да еще без опыта в данном деле, на мой взгляд дело не подъемное.
Посмотрите лучше в сторону готовых источников для промышленного рентгена. И напряжения и мощности ваши.
А если по теме, транс на 100кВ в твердой изоляции - утопия.
Надо либо в масло либо в элегаз.
Мощность у вас не большая. Умножитель просится.
Я бы выбрал первичное напряжение киловольт 20, а дальше умножал.
Почему 20 ? - нет проблем с емкостями и диодами.
продолжение следует...
Я с вами полностью согласен "А если по теме, транс на 100кВ в твердой изоляции - утопия."
И 20кВ - много. Максимум, что можно вытащить (без спец. методов) - это 12-15кВ.
brag
сообщение Jun 18 2010, 23:31
Сообщение #47
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
транса на 20кв не будет. макс 15-20кв.
готовый источник не подходит по многим критериям.
бросать не собираюсь, во первых я, тк мне опыт нужен в этом деле да и деньги не помешают. во вторых весь проект экспериментальный и что меня, что заказчика наши условия устраивают.
15 - нагретая эпоксидка и немного опыта с заливкой(а такой имеется) тоже не проблемма. можно обойтись и без вакуумирования, хотя для надежности можно.
20 - уже хз..
gte
сообщение Jun 19 2010, 07:32
Сообщение #48
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Вам платят до конечного результата? Если по выполнению, то большая вероятность получения опыта за собственные средства. А затраты достаточно большие. Сделали трансформатор, умножитель, делитель, все залили. А он не дает требуемых параметров. Все на помойку, а только на компаунд уйдет баксов 300. Про симуляцию системы трансформатор-умножитель забудьте. Результаты даже рядом не лежат.
brag
сообщение Jun 19 2010, 08:34
Сообщение #49
Из: Kyiv, Ukraine
да, я по-другому не работаю.
не вопрос.
личные затраты я просчитывал и меня пока устраивает.
ну во первых это учтено, во вторых сразу намертво заливать никто не будет, пока в в посудине с маслом будет лежать...
artemel
сообщение Jun 19 2010, 17:17
Сообщение #50
Пользователь №: 56 105
Есть опыт в изготовлении высоковольтного трансформатора.
Однако, подумайте 100раз прежде, чем делать ,так как в силовой или высоковольтной технике главное как и в медицине -не навреди.
И все же если Вы решили разработать данное(высоковольтное) устройство, то:
1. Мощность преобразователя?
2. Габариты?
3. Стоимость компонентов?
4. Время ИЗГОТОВЛЕНИЯ?
5. Трудоемкость (если решите делать по моей технологии высоковольтный транс на 100Кв в твердой изоляции, то придется занятся кропотливым трудом)?
Вредность изготовления: я когда изготавливал трансформатор высоковольтный, то врености не предовал особого значения, однако узнал о вреде для здоровью при работе с используемыми материалами (легкодоступные).Поэтому, следует применять средства индивидуальной защиты.
Tanya
сообщение Jun 19 2010, 17:49
Сообщение #51
Пользователь №: 12 883
Вы про какие вредные материалы? Может и мы? Скажите.
gte
сообщение Jun 19 2010, 18:09
Сообщение #52
Судя по стилю изложения Вы пишите о трансформаторе Тесла?
artemel
сообщение Jun 20 2010, 05:53
Сообщение #53
Данный трансформатор собственной конструкции не является трансформатором Тесла, магнитопровод имеется, я применил в своем трансформаторе феррит.
А насчет вредных материалов - это крошка, пыль слюды , вот эта пыль и очень вредна. И кроме этого требуется листы слюды, поэтому применять следует марлевую повязку как минимум или респиратор.
Да и еще , почему бы Вам не использовать параллельно -последовательное соединение ТДКС ?
gte
сообщение Jun 20 2010, 09:29
Сообщение #54
Так надо купить готовый компаунд, не будет пыли и будут гарантированные параметры.
artemel
сообщение Jun 20 2010, 10:02
Сообщение #55
Нет, крошка и пыль слюды используются для изготовления ВВ изолятора , как компонент увеличения напряжния пробоя эпоксидной смолы и т.п.
То есть, из обрезков слюды мы при помощи натфиля изготавливаем слюдяную пыль и перемешиваем с эпоксидной смолой.
Кстати, где продается компаунд?
Трансформатор, который изготовлен по данной технологии расчитанный на 60Кв имеет габаритный размеры:
диаметр:50мм,выступ 10мм(всего 60мм), высота 30мм.
Сообщение отредактировал artemel - Jun 20 2010, 10:05
gte
сообщение Jun 20 2010, 13:59
Сообщение #56
Рассчитать и изготовить можно что угодно.
По компаунду. Ваш наполнитель не улучшит пробивное напряжение компаунда.
Да и не сможет такой наполнитель проникнуть между витками трансформатора. А для того, что бы посоветовать компаунд надо знать требуемые параметры, страну или регион и примерные объем потребления.
Впрочем, для катушек ЭКС, ЭКС-Л.
artemel
сообщение Jun 20 2010, 15:05
Сообщение #57
По сути смесь предстваляет собой слюдяную пыль и крошку, где свзяуюшим веществом является эпоксидная смола.Смесь довольно густая (слюда в вязком состоянии), и следовательно увеличивается "путь" тока при возможном пробое, а при выдержаном соотношении слюда-эпоксидная смола(компаунд),следовательно практически пробой изоляции равен пробою слюды.
Насчет того,что данная смесь не проникнет в межвитковое пространство это так, но при данной конструкции транса изоляции проводов вполне хватает, однако если требуется увеличение межвитковое напряжение, то сдедуест применить дополнительнфый изолятор(компаунд, эпоксидная смола).
gte
сообщение Jun 20 2010, 19:05
Сообщение #58
Не надо мне обьяснять, тем более, неправильно. Не все так просто. Слюда не обладает выдающими свойствами как наполнитель высоковольтных компаундов, имеет достаточно высокую проницаемость и малую теплопроводность. А полученный Вами компаунд все равно имел пробивное напряжение порядка 25 кВ +- 5 кВ на мм.
Давайте на этом закончим и не будет отдалятся от темы топика.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 23:37
Страница сгенерированна за 0.01966 секунд с 7
