> Источник тока, Перестраиваемый, долговременная стабильность 10е-3
IEC
сообщение Jan 12 2006, 07:24
Из: г. Харьков, Украина
Пользователь №: 3 598
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, мне нужен регулируемый источник тока -5..5А примерно 25 В для задания тока в катушке. Долговременная стабильность 10е-3 по току при Температуре 10-30 град С, перестройка по диапазону 12-14 разрядов. Питание можно от 220 в.
На чем можно сделать подобное?
Lonesome Wolf
сообщение Jan 12 2006, 09:09
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Цитата(IEC @ Jan 12 2006, 09:24) *
Добрый день!
А в чем, собственно проблема? Взять да и делать. Вариатов много, но все они известны. Или какие-то особые требования выдвигаются? Если смущает двуполярность, так мост поставьте.
IEC
сообщение Jan 12 2006, 11:29
А можно более подробно о известных вариантах, или где можно почитать более подробно.
jackBU
сообщение Jan 12 2006, 11:43
Пользователь №: 10 028
Проще всего, на мой взгляд, сделать линейный стабилизатор тока, а нагрузку коммутировать (в зависимости от частоты или реле или транзисторы). Схема простая и надежная, Вашу стабильность получите без проблем. Правда если Вас не беспокоит низкий КПД.
Lonesome Wolf
сообщение Jan 12 2006, 12:45
Из: Украина
... А к нему на вход следящий импульсник...
IEC
сообщение Jan 12 2006, 12:50
В принципе я так и думал, только на УМ TDA это сделать, только вот смущает, что надо около 80 каналов таких, и они должны быть гальванически развязаны друг от друга, затраты по железу очень большие, исходя из того, что все это бюджетная тематика, сами понимаете.... При этом тепла выделится в пустоту очень много, а "атмосферу греть не хочется".
jackBU
сообщение Jan 12 2006, 13:08
Со следящим импульсником может и не так уж много тепла и выделится. В пределах 10-15 Вт. на канал можно наверно уложиться. Хотя, конечно, все зависит от требований ТЗ.
IEC
сообщение Jan 12 2006, 14:11
Я не знаю, нет опыта, как будут взаимодействовать между собой в одной стойке 10 или 20 импульсных источника на 150 Вт каждый. Из того что читал, и более менее описано, например для устройств АЦП на PCI или ISA можно получить достоверных разрядов 12 и то с оговорками, и это все при работающем 1 блоке питания. Что в данном случае будет - ?.
Lonesome Wolf
сообщение Jan 12 2006, 14:29
Из: Украина
Так вот Вам сразу и решение вырисовывается - импульсник->транс-> стабилизатор тока. Если помозговать, то и без последнего можно обойтись, хотя не уверен.
cigan
сообщение Jan 19 2006, 06:46
Из: Томск
Пользователь №: 11 777
вход? 220В 50Гц-> транс (600Вт на 5каналов) ->импульсн. cтабилизатор тока на канал -> коммут. полярности
КПД 98%-транс ~85%-стаб
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 09:12
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
