> Прерывание срабатывает после старта контроллера
алексей500
сообщение Jun 9 2010, 17:01
Пользователь №: 57 445
Может кто встречался с такой проблемой. Хочу помигать диодиком по прерыванию от порта.
После загрузки программы в контроллер(AT91SAM7A3) вроде бы работает нормльно, обработчик прерывания выполняется по прерыванию. Потом отключаю питание и снова включаю. И программа остаётся висеть в прерывании. Вот куски кода:
MAIN:
CODE
int main(void)
AT91S_AIC * pAic=AT91C_BASE_AIC;
pAic->AIC_IDCR = 1<<AT91C_ID_PIOA;//mask ;
//* Save the interrupt handler routine pointer and the interrupt priority
pAic->AIC_SVR[AT91C_ID_PIOA] = (unsigned int) int_button1 ;
//* Store the Source Mode Register
pAic->AIC_SMR[AT91C_ID_PIOA] = AT91C_AIC_SRCTYPE_POSITIVE_EDGE | 7 ;
//* Clear the interrupt on the interrupt controller
pAic->AIC_ICCR = 1<<AT91C_ID_PIOA ;
// Нулевую ножку PIOB на выход
*AT91C_PIOB_PER=0x00000001;
*AT91C_PIOB_OER=0x00000001;
*AT91C_PIOB_PPUDR=0x00000001;
*AT91C_PIOB_SODR=0x00000001;
//Нулевую ножку PIOA на прерывание
*AT91C_PIOA_PPUDR=0x00000001;
*AT91C_PIOA_IER=0x00000001;
//Enable interrupt
pAic->AIC_IECR = 0x1 << AT91C_ID_PIOA ;
while(1){}
Обработчик:
void int_button1()
  while(1){*AT91C_PIOB_SODR=0x00000001;
  *AT91C_PIOB_CODR=0x00000001;}
*AT91C_AIC_EOICR=0;
Я взял пример прям из IAR'а - getting-started-project.
Заранее спасибо.
- алексей500   Прерывание срабатывает после старта контроллера   Jun 9 2010, 17:01
- - aaarrr   Для генерации прерывания тактирование PIO должно б...   Jun 9 2010, 17:38
- - алексей500   Попробовал поймать прерывание с другой ножки, тако...   Jun 9 2010, 19:05
|- - aaarrr   Цитата(алексей500 @ Jun 9 2010, 23:05) чт...   Jun 9 2010, 19:22
- - алексей500   Странным образом эффект когда обработчик прерывани...   Jun 9 2010, 20:40
|- - aaarrr   Цитата(алексей500 @ Jun 10 2010, 00:40) В...   Jun 9 2010, 20:47
- - алексей500   Хорошо, спасибо большое за помощь.   Jun 9 2010, 21:31
- - алексей500   А вот ещё такой вопрос. Если используется много но...   Jun 20 2010, 21:51
|- - rezident   Цитата(алексей500 @ Jun 21 2010, 03:51) С...   Jun 21 2010, 00:28
- - aaarrr   С этой проблемой не борются, ее просто стараются н...   Jun 20 2010, 21:57
- - алексей500   Ну, у меня пока такой проблемы нет, но может появи...   Jun 20 2010, 23:52
- - алексей500   Хм, ок, спасибо, возьму на заметку.   Jun 21 2010, 13:41
- - aaarrr   Что-то я слабо представляю, каким боком тут можно ...   Jun 21 2010, 13:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 17:19
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
