> Xmega прошивается ATAVRISP mkII по PDI ?
SergCom07
сообщение Jun 21 2010, 15:46
Из: Кожухово
Пользователь №: 16 943
Собственно вопрос в теме
Кто пробовал прошить через PDI ?
Дорогу осилит идущий туда
zltigo
сообщение Jun 21 2010, 16:39
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
PDI отладочный интерфейс. По нему не шьют, по крайней мере обычные меги, а только SPI/ISP активизируют. Но поскольку Вы этот вопрос задаете, то значит и иксовые не шьют smile.gif.
SergCom07
сообщение Jun 21 2010, 18:02
Из: Кожухово
Не совсем понял что имелось ввиду smile.gif и причем здесь обычные меги
PDI - Program and Debug Interface
Вопрос не в том, можно или нет шить по PDI (можно)
Вопрос, можно ли это делать с помощью AVRISP mkII
Через ISP как раз Xmega и не шьется, к сожалению
Сообщение отредактировал SergCom07 - Jun 21 2010, 18:03
zltigo
сообщение Jun 21 2010, 18:16
Из: Riga, Latvia
QUOTE (SergCom07 @ Jun 21 2010, 21:02) *
А почему-бы тогда не зайти на Atmel?
QUOTE
PDI on Xmega
Question
What is PDI? What are the Tools That support PDI? How to connect tools via PDI and what are the devices that has PDI interface facility?
Answer
The Program and Debug Interface (PDI) is an Atmel proprietary interface for external programming and on-chip debugging of the device. The PDI interface requires two of the device's pins, PDI_DATA and PDI_CLOCK.
The PDI is accessed through two pins:
• PDI_CLK: PDI clock input (Reset pin).
• PDI_DATA: PDI data input/output (Test pin).
In addition to these two pins, VCC and GND must also be connected between the External Programmer/debugger and the device
For more information please refer to www.atmel.com/avr -->Datasheet -->Xmega A Manual
Tools That support PDI:
JTAGICEmkII, AVRISPmkII and STK600 can be used to Program devices via PDI and JTAGICEmkII to Debug devices via PDI
The Latest version AVR Studio 4.15 (build 623) has PDI support for AVRISP mkII.
Все?
SergCom07
сообщение Jun 21 2010, 18:32
Из: Кожухово
Все замечательно. Было бы.
Если то же самое было бы в User Guide на него, где нет упоминания ни PDI ни Xmega.
Мне нужен ответ человека, который это знает, кто пробовал и у него получилось, либо не получилось.
zltigo
сообщение Jun 21 2010, 18:58
Из: Riga, Latvia
QUOTE (SergCom07 @ Jun 21 2010, 21:32) *
А Вам обязательно, чтобы в книжечке с глянцевой обложечке? Тогда ждать придется, покуда напечатают. Ну а так на сайте достаточно документации. Что, куда и как.
SergCom07
сообщение Jun 21 2010, 19:42
Из: Кожухово
Хоть на туалетной бумаге.
Я не хочу купить устройство, которое не будет работать.
По существу вопроса есть что сказать?
zltigo
сообщение Jun 21 2010, 19:56
Из: Riga, Latvia
QUOTE (SergCom07 @ Jun 21 2010, 22:42) *
Есть. Steven Laub на этом форуме Вам, скорее всего, не ответит sad.gif. Придется таки воспользоваться официальной информацией с сайта Atmel.
SergCom07
сообщение Jun 21 2010, 20:53
Из: Кожухово
Если бы то, что написано всегда соответствовало действительности - то и вопросов бы не возникало.
В тех же xmegaA4 сначала была заявлена поддержка JTAG.
А потом Atmel ее убрала по какой-то причине.
И остался один PDI.
И как он работает с ATAVRISPII прямо/криво (и вообще работает ли) можно узнать либо на собственном опыте, либо у тех, кто уже его использовал.
Второй вариант дешевле, а первый, похоже, быстрее.
Сообщение отредактировал SergCom07 - Jun 21 2010, 20:55
V_G
сообщение Jun 22 2010, 03:01
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Xmega без проблем шьется по PDI через ATJTAGICE mkII. Следовательно, интерфейс PDI принципиально пригоден для решения задачи. А вот поддерживает ли прошивку ATAVRISPII - вопрос к описанию этого программатора, или к техподдержке Атмел, или к обладателям этого программатора.
dimka76
сообщение Jun 22 2010, 04:18
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Открываем туалетную бумагу, под названием AVR Tools Help из пакета AVR Studio.
Находим раздел AVRISP mkII User Guid и читаем английским по белому.
1. Introduction
1.1 Introduction
The AVRISP mkII combined with AVR Studio can program all AVR 8-bit RISC microcontrollers with ISP and PDI Interface. See also Section 1.5, “Supported Devices”.
1.5 Supported Devices
AVRISP mkII supports all AVR 8-bit RISC Micro Controllers with ISP programming interface. Support for new devices will be added with new versions of AVR Studio. The latest version of AVR Studio is always available from www.atmel.com/products/AVR.
When new firmware is available, AVR Studio will prompt the user to upgrade AVRISP mkII.
The following devices are supported:
Table 1.1. Devices programming support Device ISP PDI TPI
AT90CAN128 x
AT90CAN32 x
AT90CAN64 x
AT90PWM2 x
AT90PWM216 x
AT90PWM2B x
AT90PWM3 x
AT90PWM316 x
AT90PWM3B x
AT90USB1286 x
AT90USB1287 x
AT90USB162 x
AT90USB646 x
AT90USB647 x
AT90USB82 x
ATtiny10 x
ATtiny12 x
ATtiny13 x
ATtiny13A x
ATtiny15 x
ATtiny167 x
ATtiny20 x
ATtiny2313 x
ATtiny2313A x
ATtiny24 x
ATtiny24A x
ATtiny25 x
ATtiny26 x
ATtiny261 x
ATtiny261A x
ATtiny4 x
ATtiny40 x
ATtiny4313 x
ATtiny43U x
ATtiny44 x
ATtiny44A x
ATtiny45 x
ATtiny461 x
ATtiny461A x
ATtiny48 x
ATtiny5 x
ATtiny84 x
ATtiny85 x
ATtiny861 x
ATtiny861A x
ATtiny88 x
ATtiny9 x
ATmega128 x
ATmega1280 x
ATmega1281 x
ATmega1284 x
ATmega1284P x
ATmega128A x
ATmega16 x
ATmega162 x
ATmega164A x
ATmega164P x
ATmega164PA x
ATmega165 x
ATmega165A x
ATmega165P x
ATmega168 x
ATmega168A x
ATmega168P x
ATmega168PA x
ATmega169 x
ATmega169A x
ATmega169P x
ATmega169PA x
ATmega16A x
ATmega16HVB x
ATmega16U2 x
ATmega16U4 x
ATmega2560 x
ATmega2560 x
ATmega2561 x
ATmega32 x
ATmega324A x
ATmega324P x
ATmega324PA x
ATmega325 x
ATmega3250 x
ATmega3250A x
ATmega3250P x
ATmega325A x
ATmega325P x
ATmega328 x
ATmega328P x
ATmega329 x
ATmega3290 x
ATmega3290A x
ATmega3290P x
ATmega329A x
ATmega329P x
ATmega329PA x
ATmega32A x
ATmega32C1 x
ATmega32HVB x
ATmega32M1 x
ATmega32U2 x
ATmega32U4 x
ATmega32U6 x
ATmega48 x
ATmega48A x
ATmega48P x
ATmega48PA x
ATmega64 x
ATmega640 x
ATmega644 x
ATmega644A x
ATmega644P x
ATmega644PA x
ATmega645 x
ATmega6450 x
ATmega6450A x
ATmega6450P x
ATmega645A x
ATmega645P x
ATmega649 x
ATmega6490 x
ATmega6490A x
ATmega6490P x
ATmega649A x
ATmega649P x
ATmega64A x
ATmega64HVE x
ATmega8 x
ATmega8515 x
ATmega8535 x
ATmega88 x
ATmega88A x
ATmega88P x
ATmega88PA x
ATmega8A x
ATmega8HVD x
ATmega8U2 x
ATxmega128A1 x
ATxmega128A1_revD x
ATxmega128A1U x
ATxmega128A3 x
ATxmega128D3 x
ATxmega16A4 x
ATxmega16D4 x
ATxmega192D3 x
ATxmega256A3 x
ATxmega256A3B x
ATxmega256D3 x
ATxmega32D4 x
ATxmega64A1 x
ATxmega64A3 x
ATxmega64D3 x
The AVRISP mkII supports all the different voltages and speed grade versions of the devices listed in the table above.
Также я делал клон AVRISP mkII. XMEGA программатор. Который определяется AVR Studio как AVRISP mkII и замечательно шьем XMEGA.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
V_N
сообщение Jun 22 2010, 07:03
Из: Харьков
Пользователь №: 43 270
Только выпущеные после 20080130 AVRISP mkII поддерживает PDI
Раздел 1.6 help AVR Tools
Firmware 01.09 fixes the problem on AVRISP mkII units with production date from 20071012 to 20080130. The production date can be found on the bottom side of the AVRISP mkII enclosure.
Note that this FW will work on all AVRISP mkII units, regardless of production date.
dimka76
сообщение Jun 22 2010, 07:07
developer
Из: Казань
Человек собирается покупать сей девайс сейчас, а сейчас 20100622
V_N
сообщение Jun 22 2010, 07:23
Из: Харьков
Вопрос звучал так
SergCom07
сообщение Jun 23 2010, 15:18
Из: Кожухово
Да, спасибо за инфу
В принципе вчера все уже было взято, проверено, куплено
Первые впечатления о работе положительные
Знать бы только сразу, где инфу искать
Это попробуй догадайся, что чтобы узнать техническую информацию на устройство нужно сначала скачать пакет для разработки софта 100 с лишним Мб (причем просто скачать нельзя - нужно еще зарегистрироваться), поставить его, там найти инфу, и, если устройство не подошло, то снести все нафиг.
Даже на DVD диске (3.5 Гб данных), который идет с ним в комплекте, описания нет. Только ссылка как раз на хэлп в авр студии
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:22
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
