2 страниц V  < 1 2
> Вопрос: констрейны Xilinx, Как заставить глобальный клок быть глобальным ?
a123-flex
сообщение Jun 18 2010, 11:25
Сообщение #16
Пользователь №: 1 884
Цитата(vitus_strom @ Jun 18 2010, 11:02) *
вы скорее всего видели отсутствие захвата... кстати частота входная дцм от 20 мгц и требования по джиттеру достаточно серьёзные
ни разу не видел за идентифаем отсутствия захвата.
что касается джиттера, то я работаю на совсем небольшой частоте для этого дизайна. Референс ксилинс запускается на 400 Мгц с 4 кратным оверсемплингом.
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
vitus_strom
сообщение Jun 18 2010, 12:38
Сообщение #17
Пользователь №: 877
имелось ввиду отсутсвие захвата на длл
что значит на небольшой частоте? от частоты джиттер не зависит
a123-flex
сообщение Jun 18 2010, 20:24
Сообщение #18
DCM работает у меня напрямую, синтезатор отключен. На входе и на выходе 96 мгц. Джиттер опорного генератора SG8002 200 пкс.
не понял Вашего вопроса про джиттер. Я имел в виду баланс джиттера схемы. У меня условие работоспосбности схемы - суммарный джиттер системы передачи данных - менее четверти периода несущей частоты.
agate
сообщение Jun 22 2010, 02:28
Сообщение #19
Пользователь №: 58 021
Я думаю ето изначально неправильно плодить клоки . Если два синхронных клока то надо кодировать на более высокий клок и использовать клок енабле для F/2 circuitry - no waist of GBUF.
des00
сообщение Jun 22 2010, 02:38
Сообщение #20
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
вот как раз хилые, если судить по докам, и рекомендуют плодить клоки %) Если разобраться то дело это выгодное, но более геморойное
vitus_strom
сообщение Jun 22 2010, 06:40
Сообщение #21
Пользователь №: 877
Изначально это правильно хотябы с точки зрения потребления - так в АЗИКах и делают - другое дело в ПЛИС где клоковые деревья определены заранее особо не выпендришься
a123-flex
сообщение Jun 22 2010, 09:11
Сообщение #22
я когда то давно пытался - в самом начале - получилось както криво и глюкаво....Возможно тогда изза неопытности налепил ошибок. В итоге все свелось к тому что есть сейчас.
В последующих релизах клокирование будет переработано, развязано, и возможно будет использование асинхронных клоков и с отношением более чем 1:2
agate
сообщение Jun 22 2010, 14:08
Сообщение #23
Ето комплексная проблема все зависит от архитектуры:
- если один клок то:
ISE т легче делать тиминг дривен ПАР и не надо пересекать клок домаины
быльше гибкости в вуборе ЛУТ т.к нет ограничения от клоковые деревьев
о все ето хорошо если количество используемых FF небольшое на F/2
JMO
Гнилое ето дело клоки смотреть чипскопом.
Если в схеме есть синхронные FF то вроде как должны они получать клок с GBUF.
Чтобы наверняка бул GBUF в схеме введите его instance в РТЛ и введите директиву
/* synthesis syn_black_box syn_noprune =1 */;
Проверьте все параметры на ДЦМ т.к на разные частоты они могут быть разными
a123-flex
сообщение Jun 22 2010, 21:17
Сообщение #24
JMO
Вот как раз на f/2 вся логика и живет, там фаноут у меня 3500 из 5000 возможных. Логично ведь, лишь требуещее полной скорости поселить на полную скорость, а фсе остальное перевести на максимально пониженную частоту, чтоб кристалл не греть и тока не переедать ?
папробую, пасиб.
agate
сообщение Jun 22 2010, 23:40
Сообщение #25
[/quote]
У вас утилизация очень небольшая - так что если тиминг ошибок нет то все должно работать без проблем. Проверьте как вы передаёте сигналы между клоковыми доменами. Там желательно надо указывать где фалсе путь. Проверйте input/output timing report.
a123-flex
сообщение Jun 23 2010, 19:46
Сообщение #26
laughing.gif небольшая ? 94% по логике ето немного ? Все сейчас вроде работает. Между клоковыми доменами у меня все развязано асинхронными фифо, везде кроме места, где я пользую fx и fx/2. Тайминг репорт вроде ни на что не ругается.
В предыдущем проекте, когда роутер не понимал где фалсе путь, в тайминг репорте такой крик стоял - не разобраться с этим было невозможно)))
agate
сообщение Jun 23 2010, 23:19
Сообщение #27
QUOTE (a123-flex @ Jun 23 2010, 22:46) *
LUT v vashem reporte 26%
a123-flex
сообщение Jun 24 2010, 19:18
Сообщение #28
Проект состоит из 2 ПЛИС. К тому же скрины я делал с версии, урезанной на 2/3. Она глючила тогда также, как и полная версия.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 13:05
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
