> ESR высоковольтных конденсаторов.
vlvl@ukr.net
сообщение Jun 22 2010, 07:25
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Применяю следующие кандеры в высоковольтнике, МЧВ5750М - 4700 пФ - Н20 - 3кВ.
Провел следующие измерения:
1. Частота ключа 270кГц (флай).
2. Выходное напряжение 465В
3. Пульсация выходного напряжения р-р 1,8В ( В параллель стоит 4 конденсатора).
4. Сопротивление нагрузки 60кОм.
Resr=Uпульс/Iн=1,8*60000/465=232 Ом, для 4 конденсаторов.
Тогда ESR=232*4=929 Ом. Не многовато ли для керамического смд кандера?
SmartRed
сообщение Jun 22 2010, 09:14
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Разберитесь что вы мерите, и что и как вы считаете.
P.S. Методика расчета не выдерживает никакой критики.
Загоните в симулятор схему из четырех элементов: источник тока нужной формы, емкость, ESR, нагрузка. И сразу все увидите.
gte
сообщение Jun 22 2010, 10:52
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
А Вы посчитайте пульсации исходя из емкости, тока и частоты. По прикидке, больше вольта будут. Если еще измерить емкость и учесть ее изменение от напряжения, смотришь и сойдется.
vlvl@ukr.net
сообщение Jun 22 2010, 11:00
Из: г.Киев
На пример, slup074 от TI, ESR=Uпулс/Iн. Что не правильно?
gte
сообщение Jun 22 2010, 11:09
Дело не неправильности.
Очень грубая прикидка дельтаU = I*T/C позволяет понять на сколько разрядится идеальный конденсатор по причине его конечной емкости. Если величина близкая к полученным результатам, то очень понятно что откуда.
SmartRed
сообщение Jun 22 2010, 18:50
Из: Новосибирск
Апликуху внимательно перечитайте, там немного другая формула.
Ошибка в 4 раза.
vlvl@ukr.net
сообщение Jun 23 2010, 09:48
Из: г.Киев
Ошибка в 4 раза.
Да, согласен, здесь ошибочка вышла, нужно поставить Iпик=2*Інаг/D, получилось 186 Ом, но все равно не мало.
yakub_EZ
сообщение Jun 24 2010, 09:54
Пользователь №: 42 252
Надо замерить пиковый ток, он у вас намного больше. Если схема позволяет, то включите последовательно резистор. Думаю уже на 1 -омном резисторе получите пульсации близкие в 1,8 вольт. Т.е. ваше D >> 2. Посмотрите на свой коэффициент заполнения
vlvl@ukr.net
сообщение Jun 24 2010, 10:40
Из: г.Киев
Да, давайте по новому введу данные:
Uout=478V, R=60kOhm.
D=1,28/3,68=0,35.
f=271kHz.
Uпульсаций=1,8V
Iпик=2*Інаг/D = 2*0,00797/0,35=0,0455A
ESR*=Uпульсаций / Iпик=1,8/0,0455=39,6Ohm, это для 4 конденсаторов в параллель.
Тогда ESR для одного кондера 158 Ом.
yakub_EZ
сообщение Jun 24 2010, 11:35
Ваша методика не учитывает пульсаций на самом конденсаторе. В идеале, для измерения ESR, во время пульсации реактивное сопротивление конденсатора должно быть пренебрежительно меньше эквивалентного сопротивления. На частоте 270 кГц сопротивление идеального конденсатора 4700 пикофарад составляет 125 ом, с вашей обмотки времена фронтов скорее всего имеют значение меньшее на порядок. Если мы будем тестировать конденсатор на три порядка большей емкости на данной частоте, то действительно померим ESR а не его реактивное сопротивление.
Рекомендую включить конденсатор через резистор 125 ом на генератор с частотой 270 кГц и убедиться, что амплитуда напряжений на обоих элементах совпадает
xemul
Пользователь №: 18 731
В slup074 описан расчёт максимального ESR для получения допустимых пульсаций (причём на пульсации от ESR там положена половина их амплитуды).
Вы же пытаетесь списать все пульсации на ESR керамических конденсаторов и получаете вполне логичную цену на дрова.
Прикидка, предложенная Вам qte в посте #5, даёт амплитуду пульсаций 1.5 В. Но даже остатние 0.3 В (разница с измеренными Вами 1.8 В) я бы не стал относить на ESR керамики в силу бессмысленности.
vlvl@ukr.net
сообщение Jun 24 2010, 11:47
Из: г.Киев
Как же тогда правильно оценить эту величину?
xemul
сообщение Jun 24 2010, 11:50
Измерьте сопротивление выводов конденсаторов - для керамики вполне адекватная оценка.
yakub_EZ
сообщение Jun 24 2010, 12:03
xemul - Это чип конденсаторы
Измерить, если вам ещё это нужно, можно, подав частоту порядка 1 - 10 МГц через резистор и померить напряжение на группе параллельно соединеных конденсаторв вашего типа
xemul
сообщение Jun 24 2010, 12:13
И что это меняет? Вы можете назвать какие-то другие источники ESR для керамических конденсаторов?
И? Идеальную RC-цепочку (с точностью до конструктивных индуктивностей, ёмкостей и сопротивлений) проще просимулировать.smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 09:39
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
