MG Expedition ликбез ... |
Jun 11 2010, 09:55
Пользователь №: 23 207
Цитата(fill @ Jun 11 2010, 12:53)  А почему не нарисовать сразу в Solder_Mask? можно  последние разы так и делал. но если вопрос возник, то наверно у COCAINE в SM что то не получилось  (предположил) и поэтому предложил метод поизвращённе
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
Jun 11 2010, 13:37
Из: Россия
Пользователь №: 32 816
Подскажите, пожалуйста, с таким вопросом: В CES можно задать только min, normal и max ширину дорожки для цепи. Соответственно, в expedition при разводке можно выбрать из этих трех значений. Но мне часто нужно выбирать из 5-6 значений. Достало каждый раз править это значение в CES. Может есть какой способ обмануть систему ? Способ задания rule area не катит, разбиение цепей по классам тоже. В идеале требуется на лету рисовать такой шириной, как хочется. Править ширину потом в режиме рисования - тоже не годится. Ну или создать несколько фиктивных классов и при разводке какой-нито горячей клавишей переназначать для группы цепей общего назначения класс с одного на другой ? изврат ...
DC/Exp 2007.6
Гибрид мастерской и гостинной с уклоном в музей и гараж - вот мой дом :)
Jun 11 2010, 13:55
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(insector @ Jun 11 2010, 17:37)  Подскажите, пожалуйста, с таким вопросом: В CES можно задать только min, normal и max ширину дорожки для цепи. Соответственно, в expedition при разводке можно выбрать из этих трех значений. Но мне часто нужно выбирать из 5-6 значений. Достало каждый раз править это значение в CES. Может есть какой способ обмануть систему ? Способ задания rule area не катит, разбиение цепей по классам тоже. В идеале требуется на лету рисовать такой шириной, как хочется. Править ширину потом в режиме рисования - тоже не годится. Ну или создать несколько фиктивных классов и при разводке какой-нито горячей клавишей переназначать для группы цепей общего назначения класс с одного на другой ? изврат ...
DC/Exp 2007.6 cw ширина например ведете трассу и вводите cw 20 - далее трасса пойдет шириной 20 ну и естественно можете навесить данную команду с разными значениями на горячие клавиши
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Jun 17 2010, 19:03
Пользователь №: 39 650
Цитата А если использовать Variant Manager? папробую пасатреть шо эта такое)
Jun 22 2010, 09:11
Из: г.Жирновск
Пользователь №: 44 025
У меня вопрос к fill. В лабораторных к Hyperlynx есть lab_06 для моделирования линий CK от DDR2. В описании к лабе сказано что вот мол, представляем схему DIMM DDR2, которая соотвествует JEDEC спецификации. Затем идет проверка качества сигналов и добавляется конденсатор 10pF который все исправляет. Это мне понятно. А непонятно вот что, специально посмотрел все стандарты для DIMM модулей на DDR2, нашел точно такую же схему разводки CK для 240pin SODIMM PC-5300 документ 4.20.13 Card типа H. На PC4200, о котором идет речь в лабе похоже стандарта нет в принципе. Так вот размеры на TL в стандарте указаны в разы отличающиесь от тех что на схеме. И пределы этих размеров в стандарте не более +/-0.3mm. Тогда вопрос, зачем делать такой жесткий стандарт, если можно поставить размеры от фонаря в 3..5 раз больше чем в стандарте, а в лабе особенно большая разница для TL на входе микросхем 3.5-18mm ( по стандарту 3.5мм) если все можно исправить конденсатором в 5..10пик. Или есть какой то другой стандарт, или я чего то непонима
Еж - птица гордая. Не пнешь - не полетит.
