> ATtiny26L биты защиты, HELP!
VSL
сообщение Jan 13 2006, 07:05
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 4 931
Мохет он и глупый, но возник такой вопрос. Есть устройство на ATTiny26L, программируется через SPI при помощи так называемого ByteBlaster`а и AVReal. Не получается поставить Lock bit LB1, Lb2, т.е. все продолжает читаться и писаться. Это вообще возможно выполнить данными средствами? И вообще как это сделать?
solidreg
сообщение Jan 13 2006, 07:36
Пользователь №: 10 056
Попробуйте ключ -l2 или -l+2
Должно заработать.
VSL
сообщение Jan 13 2006, 07:41
Из: Россия, Москва
Да в том то и дело, все говорит ОК! все залочено, только все продолжает читаться и шиться sad.gif
m16
сообщение Jan 13 2006, 07:54
Пользователь №: 2 225
из залоченного камня читается следующая последовательность
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A ..........FE FF 00 01 и тд. проверьте
VSL
сообщение Jan 13 2006, 08:34
Из: Россия, Москва
Читается то что и записывается, т.е. такое ощущение что они просто не ставятся или игнарируются. Нарыл у людей родной STK300 попробую через него.
m16
сообщение Jan 13 2006, 08:59
и еще. непременное условие последовательного программирования : частота ISP должна быть меньше четверти тактовой проца.
solidreg
сообщение Jan 13 2006, 10:31
Вот попробовал с ATmega64. Работает !!!
Моя команда: avreal32 +mega64 -ab -p1 -o7000 -l2
Вызовил после программирования.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 04:34
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
