> AFS600 (FUSION). Проблемы с программированием.
water
сообщение Jun 24 2010, 05:08
Из: Russia
Пользователь №: 19 554
Решили попробовать новые микросхемы AFS600 из семейства FUSION (Actel) корпус PQ208, но возникли проблемы с программированием, точнее вообще с заливкой чего бы то ни было в микросхему. Хотя сама микросхема определяется, читается ее ID. Но любые попытки что нибуть в нее залит, равно как и просто ее стереть заканчиваются стандартно сообщением "Failure to verifuing to AES Sec".
Микросхема подключена вроде правильно - по крайней мере в соответствии с фирменным описанием. Единственно не подключен блок встроенного генератора.
Да еще как не бился не смог запустить питание ядра от встроенного источника 1.5 вольтового напряжения, пока запитал внешним.
Кто работал с данными микросхемами, что нибуть посоветовать можно?
DmitryR
сообщение Jun 24 2010, 05:28
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Я не работал, но судя по сообщению об ошибке надо стереть AES ключи сначала.
water
сообщение Jun 24 2010, 05:34
Из: Russia
Каким образом?
В документации правда приводяться примеры программирования ключей безопасности задания уровня этих ключей вроде все перепробовал, но опять же любые попытки что либо изменить в микросхеме, в том числе и эти заканчиваются тем же сообщением "Failure to verifying ...".
DmitryR
сообщение Jun 24 2010, 05:56
Из: Siegen
А вы у кого эти микросхемы купили? Может, вам б/у достались с необратимо зашитой прошивкой.
water
сообщение Jun 24 2010, 06:03
Из: Russia
А что возможно и такое?
Просто насколько я знаю, и как написано в документации, данные микросхемы имеют встроенную Flash память для хранения программ. Так что по идее даже залитую программу можно переписать. Хотя в прочем могут быть и варианты.
А микросхемы покупались у серъезных поставшиков - контора не частно-гражданская.
DmitryR
сообщение Jun 24 2010, 06:22
Из: Siegen
Возможно все - мы однажды микросхемы купили - выглядят как настоящие, а кристалла внутри нет. Или купили ленту светодиодов - половина одного цвета, половина - другого.
По теме - почитайте http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=77727 :"The user locks or unlocks
the device with a user-defined FlashLock Pass Key. When the device is locked, there is no access to the
FPGA without the correct FlashLock Pass Key."
water
сообщение Jun 24 2010, 06:33
Из: Russia
По поводу того что в этом мире возможно даже невозможное согласен а вот по поводу ссылки
Предприятию ГУП НПЦ "ЭЛВИС" (Зеленоград - р-н Москвы) срочно требуется инженер-схемотехник - это что такой прикол?
DmitryR
сообщение Jun 24 2010, 06:53
Из: Siegen
Нет, это я делаю десять дел одновременно sad.gif http://www.actel.com/documents/Fusion_Security_AN.pdf
water
сообщение Jun 24 2010, 07:01
Из: Russia
За ссылку большое спасибо - но к сожалению этот материал уже изучен вдоль и поперек и ничего к сожалению не дал. Эффект тот же "Failure ...". smile3046.gif
Сообщение отредактировал water - Jun 24 2010, 07:09
DmitryR
сообщение Jun 24 2010, 07:07
Из: Siegen
Купите значит у официальных поставщиков несколько штук, а не у "не частно-гражданской" фирмы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 08:54
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
