2 страниц V  < 1 2
> ESR высоковольтных конденсаторов.
vlvl@ukr.net
сообщение Jun 24 2010, 12:20
Сообщение #16
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Цитата(yakub_EZ @ Jun 24 2010, 15:03) *
xemul - Это чип конденсаторы
Измерить, если вам ещё это нужно, можно, подав частоту порядка 1 - 10 МГц через резистор и померить напряжение на группе параллельно соединеных конденсаторв вашего типа
Спасибо, думаю на этом обсуждение можно остановить, сомнения развеять.
gte
сообщение Jun 24 2010, 12:31
Сообщение #17
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(xemul @ Jun 24 2010, 16:13) *
И что это меняет? Вы можете назвать какие-то другие источники ESR для керамических конденсаторов?
Можно, можно, Power Dissipation в 1-2 процента.
vlvl@ukr.net
сообщение Jun 24 2010, 12:37
Сообщение #18
Из: г.Киев
Тогда наверное так, найти частоту собственного резонанса, найти индуктивность, найти импеданс последовательного контура и отсюда вытащить R
yakub_EZ
сообщение Jun 24 2010, 12:44
Сообщение #19
Пользователь №: 42 252
Для металлоплёночных резонанс может начинаеться от 80 МГц
Для чипов на пару порядков выше, даже высоковольтных. Я разламывал высоковольтные чипы - слои керамики порядка 0,2-0,5 мм, может такие размеры и влияют на резонансную частоту, но всё равно считаю что это вопрос уже ближе к СВЧ братии чем сторителям импульсников.
А потери в них всё же есть. Тангенс для МЧВ по даташиту не более -3,5 процента
gte
сообщение Jun 24 2010, 12:45
Сообщение #20
А мне кажется, что конденсаторы тут не при чем.
Привел бы автор осциллограммы, условия измерения, какие диоды стоят, что происходит, если емкости удвоить и пр.
vlvl@ukr.net
сообщение Jun 24 2010, 13:18
Сообщение #21
Из: г.Киев
Диод 2CL69, при уменьшении С в 2а раза имеем 3,1В.
Тогда для 270 кГц ESR=tan /(2*pi*f*C)=10^9*0,035/(6,28*270*4700)=4,4 Ом.
gte
сообщение Jun 24 2010, 13:28
Сообщение #22
5 мА 4кВ диодный столб на средний ток 8 мА и 500В?
А как осциллограмма выглядит?
vlvl@ukr.net
сообщение Jun 24 2010, 13:42
Сообщение #23
Из: г.Киев
При 2х конденсаторах по выходу - пила 0,9us наростает до 3,1В, оставшуюся часть времени спадает до 0. Время включенного состояния транзистора 1,24 uS. вершина пилы сглажена.
gte
сообщение Jun 24 2010, 13:56
Сообщение #24
Разряд конденсатора за время 2,8 мкс при токе 8 мА и емкости 7500 (-20%) дает спад 2,98В.
А еще диоду надо закрыться, погрешность измерения, уменьшение емкости от ТКЕ и ТКН.
Смените диод, добавьте емкость и не мучайтесь.
vlvl@ukr.net
сообщение Jun 25 2010, 05:39
Сообщение #25
Из: г.Киев
Спасибо, я не мучаюсь и вопрос пульсаций меня особо не волнует. Я хотел найти ESR, дабы рассчитать частоту нуля для слуп компенсации и собственно пытаюсь так, или иначе решить задачу. В связи с тем что для низковольтные кондеры имеют номиналы десятки мкФ там ESR составляет мОм, здесь же величина меня смутила, отсюда и топик.
При замене диода на MUR1100 ничего не изменилось, да и не должно.
gte
сообщение Jun 25 2010, 06:16
Сообщение #26
Нельзя использовать 5мА диод на 8 мА.
vlvl@ukr.net
сообщение Jun 25 2010, 07:27
Сообщение #27
Из: г.Киев
Да конечно.
Это не постоянная работа, кратковременная импульсная далее ХХ, использовал только сейчас в таком режиме, с минимальной переделкой рабочей схемы, только снять пульсации и все.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 21:55
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
